Voor een projectje wil ik een apparaat in plaats van batterijen gaan voeden met een netadapter. De 6 1,5 volt batterijen geven samen dus 9 volt gelijkspanning. De adapter die ik heb en wil gebruiken geeft echter secundair 9 volt wisselspanning. Nu wil ik dus een heel klein printje in het apparaat bijbouwen waar de spanning omgezet wordt van wissel naar gelijkspanning. Ik kon hiervoor op deze site geen kant en klare schakeling vinden. Voldoet hier het 'diodekringetje' of zijn er nog meer componenten nodig? Dit omdat er aan de spanning zelf in principe niets hoeft te gebeuren.
Nee, dat gaat niet. 9VAC gelijkrichten geeft een piekspanning van 12.7 V met een rimpel over de noodzakenlijke bufferelco.
Je zou een 78XX voedinkje toe kunnen passen, de AC spanning is daarvoor eigenlijk net wat krap maar ik denk dat het in de praktijk wel gaat.
timmie
als het niet lukt kan je ook een lm317 gebruiken de spanningsval is maar 1V25 i.p.v de 3V van een 78XX reglaar
maar in de praktijk is het meestal geen probleem(afhankelijk van de last)
Op 8 oktober 2006 18:10:55 schreef timmie:
als het niet lukt kan je ook een lm317 gebruiken de spanningsval is maar 1V25 i.p.v de 3V van een 78XX reglaar ...
Waar haal je die wijsheid vandaan? Die 317 heeft ook een darlington aan de uitgang, en dus ook die spanningsval nodig. Als je naar de datasheet van NS kijkt, zie je ook dat alles opgegeven wordt bij een voltage drop van 3V of groter.
En ja, in de praktijk werkt het vaak ook wel met wat minder. Maar dan zit je dus wel buiten spec te rommelen.
@ikkemik: probeer evt. een 7808. Is wat beter verkrijgbaar dan een 7809 en je hebt een volt extra om te verstoken. Voor je 'apparaat' zal het waarschijnlijk niet zoveel uitmaken.
Ik zie de 7808 niet in dat rijtje staan, maar deze zou dan ook eigenlijk 12 volt nodig hebben. De netadapter levert 9v~ 80mA 0,72VA Is de 100mA (dus de 78L09/78L08) dan voldoende. Verder weet ik dus niet of deze adapter het redt om dit apparaat te voeden. Ik vermoed van wel, maar ik kan geen voorspelling maken omdat het apparaat normaal door 6 1,5volt batterijen gevoed wordt.
Overigens is het 'apparaat' een Lego Control Center:
Dit ga ik inzetten tijdens een les op de basisschool maar werkt alleen op batterijen. Even wat achtergrondinformatie anders is 'het apparaat' ook maar zo'n vage benaming
oh jah, met dat control center stuur je toch motoren aan? dan zou ik minimaal voor een 1 ampere voeding gaan. 100MA is veel te weinig voor 3 motoren. Dat ding is volgens mij ook microcontrollergestuurd, dus de spanning zal wel wat belangrijk zijn.
hmm dan zal ik even de specs van een andere adapter nakijken die ik nog heb liggen, heb vandaag even geen tijd meer om dat ding op de zolder te gaan zoeken/pakken
zo, de andere adapter geeft 10v ~ 7VA dat is een stuk meer dan de andere maar omdat er geen mA's bijstaan zegt het me nog niet heel veel. Aangezien het ook een adapter van Lego is zal het wel werken, vermoed ik.
Heb iig de 7809 normaal kunnen krijgen dus ik ga van het weekend maar eens aan de slag!
overigens, klopt het schema of de print niet? ik zie op de print namelijk 4 condensators staan en in het schema zie ik er maar 2...
weardguy
Op 11 oktober 2006 17:26:15 schreef ikkemik:
zo, de andere adapter geeft 10v ~ 7VA dat is een stuk meer dan de andere maar omdat er geen mA's bijstaan zegt het me nog niet heel veel. ...
VA = Volt x Ampère
In jou geval levert 10 Volt 7 VA je dus een stroom op van 7/10 = 0,7 Ampère, is 700 mA.
timmie
VA is gecorrigeerd vermogen met als formule: UxIxCos phi= VA
dit haalt niet weg dat hij ongeveer 700mA geeft
[Bericht gewijzigd door timmie op ]
oh ok, maar dat is misschien wel genoeg, ik probeer het in ieder geval.
alleen bij het schema dat hier staat: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/30
komt het schema niet overeen met de print omdat er hier 3 extra condensators staan? wat is nu correct en welke condensators zouden het moeten zijn als ze er wel bij horen?
ik tel 2 extra condensators, 1x 100nF over C1 en 1x 10uF over C2. Zet de 100nF's zo dicht mogelijk bij de regelaar.
Het nut: Een rustigere regelaar.
DAn zit je hier goed. Soms tekenen ze in het schema niet alles. Bijv bij digitale ic zetten ze er vaak niet bij hoe de voeding word aangesloten.
Het betreft hier een principe schema waarin de 78xx zijn werk doet. Maar extra onstoor condensators zijn wel nodig voor een nog betere werking.
C1 is een afvlak elco. Hij vlakt de halve sinussen af tot hele klaan zaagtandjes. DE regel is dan 4700uF voor elke Amp die je voeding moet leveren
[Bericht gewijzigd door benleentje op ]
