Voor een kleine print, wil ik de voeding voor de electronica halen uit 230V~. Nu heb ik de ruimte niet voor een flinke trafo, maar toch zal mijn spanning veilig uit het net moeten komen.
Zijn er printtrafo's die 230V naar 5V brengen?
Of kan ik de voedingsspanning (die erg stabiel zal zijn) kunnen halen uit een transformatortje waarvan primair eerst de spanning verlaagt wordt door weerstanden?
Hoeveel stroom heb je nodig?
Als het klein en galvanische gescheiden moet zijn een switcher. Die zijn in het grote DIL formaat te koop. Farnell, RS.
Kleine printtrafo's bestaan ook. Anders een driepoot VB408 of LR8 cq LR12 spanningsregelaar. De VB408 mag je zo uit het lichtnet voeden (AC).
Er moeten een Optocoupler (het LDR deel) en een PIC op kunnen draaien.
Dus niet veel...
hoeveel ruimet heb je?
Hahn heeft trafotjes van 2x2x2 230ac-5ac
Ik heb hier indertijd kleine printtrafo's gevonden:
http://www.elektronica-online.nl/
1.8VA, dat lijkt me genoeg voor jouw toepassing.
Ze hebben 6V trafotjes; gelijkrichtbruggetje+elco en regelaar en je bent er. Of wordt dat nog te groot?
Trafo ongeveer 30x30x30 met CE.
Maar ja, headhunter heeft een kleiner formaat gevonden :).
[Bericht gewijzigd door DIY op ]
Dit is inderdaad wel aardig wat ik zoek.
De prijzen vallen ook nog mee. :-)
Ik moet toch een inkoopsessie bij Reichelt doen, dus kan die er ook nog wel bij.
Er vanuitgaande dat die dat ook wel hebben
[Bericht gewijzigd door Fantomaz op ]
Ik zou zo niet 123 kunnen zeggen wat een optocoupler en een PIC trekken aan stroom. 55mW : 6V = 9mA
Is dat voldoende voor een PIC uit de 12FXXX serie?
Of zal ik er de datasheet op naslaan. >:)
[edit]
Niet handig van me... Hier werd alles benaderd in VA en op Reichelt.de staat de stroom er al bij.
Dingetjes die 55mA kunnen leveren... Toch wat meer dan die 9 van daarstraks
Ik weet niet wat mijn trafo-tje levert maar iig draait daarop een microcontroller van microchip.
Helaas een custom nr maar het lijkt extern veel op een 16f628.
Hieraan zit normaal via dat trafo-tje een PIR detector met signalering(led 20mA) en 2 triacs.
Het is een oude print van een philips licht sturing.
