Ik wil een HELE simpele versterker bouwen
Ik heb die schakeling van 18W gebouwd, maar ik denk dat ik plus en min verkeerd geschakeld heb, wat is plus en wat is min? Bij een rood-zwarte en bij een zwart-zwartwitte...
bedoel je van de trafo?
weet je zeker dat het een gelijkspanningstrafo is? zoniet, een brugcel aan die trafo maken met een condensator eraan.
bij een trafo is meestal de zwarte draad met witte streep de plus
Rood - plus
Zwart - min
Ik heb een adapter met 12V gelijkspanning, maar ik weet niet welke draad plus is en welke draad min... De draden hebben de kleuren zwart, en zwart-wit...
Op 17 oktober 2006 21:17:04 schreef fritsuitoosterstreek:
Ow, sorry, ik had het over het hoofd gezien... Bedankt!!!
Weet iemand hoe je de podmeter aan moet sluiten? Ik ben er nog steeds nog niet over uit...
Mvg,
Maarten
voor de volumeregeling?
de 1e poot aan je inkomende signaal
de 2e poot aan je versterkeringang
de 3e poot aan de min
Voor stereo? precies dezelfde volgorde maar dan 2 keer
Op 18 oktober 2006 18:04:31 schreef fritsuitoosterstreek:
Gewoon voor mono jah... Sorry, maar ik snap niet wat het inkomende signaal is, en ook niet wat de versterkeringang is... De min is zeker gewoon de massa???
inkomende signaal: de plus van het stekkertje wat je bron (radio, computer) ingaat en de versterkeringang is de plus die de versterker ingaat
zeker weten dat je de schakeling al gebouwd hebt?
Ja, ik heb hem al gebouwd, maar ik krijg geen enkel geluid. Ik snap het zelf ook niet echt. Dit is mijn eerste schakeling, en ik had eigenlijk nog niet meteen moeten beginnen met een potmeter denk ik...
Maar op welke punten moet ik hem dan aansluiten op deze schakeling: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/11
http://img.photobucket.com/albums/v327/Maartuhhh/Afb000.jpg
[Bericht gewijzigd door Maartuhhh op ]
Zie ik daar een elco in serie met de voeding?
En ga eens gouw wat experimenteerprint halen, als hier al ooit geluid uitkomt is het vooral ruis, brom en gefluit...
Op 18 oktober 2006 19:35:49 schreef Henry S.:
Wat is een elco?
En ik heb alles goed aangesloten (d8 ik), dus dan zal et toch niet zo heel hard piepen???
een elco is een condensator (dat ronde tonnetje)
maar is dat wel de voeding?
het is trouwens wel verstandig om wat expirimenteerprint te halen (ook wel gaatjesprint genoemd), word het netter en betrouwbaarden en vooral compacter van.
zorg er dan ook voor om de tda's aan de zijkant te monteren, dan heb je ruimte om een flink koelblok te monteren, want ze slaan steeds in hittebeveiliging als je nu 18 watt erdoor heen probeert te jagen
Op 18 oktober 2006 19:44:31 schreef fritsuitoosterstreek:
Goede vraag, ik ben het spoor bijster, leek met het logische punt, maarja... sil wol net sa weaze...
Ik denk dat deze versterker te moeilijk is voor de TS...
Ik denk dat ik maar wat van die experimenteerplaat ga halen. Ik denk dat het dan wel gaat lukken. Rechts die rode draadjes is voor de voeding, en die zwarte onder is voor de output...
Dus een elco in serie met de voeding... Lees de tekening nog eens...
koelblok kan ook wel helpen als ie het doet.
anders doet ie het maar even als je hem hard zet.
Op 18 oktober 2006 20:01:37 schreef Henry S.:
Ik heb daar gewoon C8 op aangesloten... dat is een 100 µF...
Doe ik iets fout???
Je plus gaat alleen maar naar C8, dat is niet echt de bedoeling :P
Maartuhhh kent de term 'in serie met de voeding' niet...
ik denk dat we nog +- 100 pagina's verder zullen zitten eer maartuuuh ook maar iets van geluid uit die versterker zal krijgen :p
waarom direct moeilijk doen? begin eens met iets simpel :s
Op 19 oktober 2006 19:33:30 schreef the-x:
weet jij iets???
