Mijn vader vertelde eens over een vriend die vroeger eens een lichtbalk had gemaakt met gloellampjes, van ong. 6 bij 25 lampjes, die dan een bewende tekst kon laten zien. Ik vraag mij nu af, kan ik zelf ook zoiets maken met LED's zonder een PIC te gebruiken, is dit mogelijk? Alvast bedankt.
Ja hoor, dat kan met een flinke hoeveelheid losse logica en een digitaal geheugen.
Maar met een microcontroller is het veel en veel simpeler te bouwen. :)
Wil je een Move naar /Digitaal ?
Ja, prima.
Ik heb nog nooit eerder met PIC gewerkt, wil er wel ooit mee beginnen en heb er wel veel over gelezen. Hoe stuur je het dan aan, met veel 1/0 uitgangen of op een andere manier?
Ok, Move -> digitaal :)
Meestal worden de rijen gemultiplexed, en zet met een hele rij klaar in een schuifregister. Dan is er maar weinig i/o nodig.
Oke, bedankt, ik denk dat ik dus beter eerst met bijv. dit kan beginnen en dan wanneer mij dat lukt en ik snap het dat ik dan verder kan gaan.
Ik ben nu van plan om er meteen aan de beginnen, ik wil de Simpele PIC programmer gaan gebruiken. Nu wil ik de PIC16F84A gaan kopen bij Voti waar ze er meer hebben, moet ik gewoon die nemen of de nieuwere die worden aangeraden?
Edit: is 20 MHz goed, of moet het 4 Mhz zijn?
Zoals in http://www.circuitsonline.net/forum/view/40401 al gezegd kan je beter goed starten met een Wisp en ivm de PICbasic cursus: www.picbasic.nl een PIC 16F628A nemen.
Ook die site had ik al eens doorgeleest, ik doe dat wel, daar is ook een goede uitleg en de PIC zijn goedkoper dus kan ik de programmeerder vaker opnieuw gebruiken.
Op 26 oktober 2006 16:22:56 schreef Aart:
't kan ook nog simpeler, met een ponsband, een kontaktstift per lampje en een motortje wat de ponsband voorttrekt, maar da's dan al bijna niet elektronisch meer.
kontaktstiften in een matrix die gelijk is aan de lampenmatrix, en de ponsband gaatjes geven in het patroon waarin de lampjes moeten oplichten.
Maar idd. da's nostalgie om het zo te doen.
Dan kun je ook meteen een TL buis achter die pons band zetten en een filter aan de andere kant :P
Zo heb ik er op ebay wel eens eentje voorbij zien komen.
@DC2PCC,
dan wordt het net zo als een speeldoosje.
(ik vraag dit toch nog in dit topic, zeg anders maar wanneer het in een nieuwe moet.)
Ik ben nu bezig om te zien waar ik de onderdelen bestellen kan voor de wisp628, alles is wel goed verkrijgbaar behalve een 1uF tantaal condensator waar er 2 van nodig zijn, waar kan ik die bestellen? en de TIP120, die is wel verkrijgbaar bij Voti maar alleen tijdelijk uitverkocht kan ik hiervoor de TIP122 voor nemen die ook geschikt is voor 5A? Alvast bedankt.
Gewone elco's mogen ook, je kan ook de kit van de wisp628 bestellen, heb je alles compleet.
TIP122 is bijna gelijk aan de TIP120, op een hogere Vcb-max en Vce-max na.
Bedankt voor antwoord, dan kan ik binnenkort beginnen!
