Ik wil een lichtkrant maken met 8 5x7 display die gekoppeld worden aan twee MAX6952 IC's
Deze moeten aangestuurd worden door bv een PIC16F877 controller.
Dit geheel moet een van rechts naar links scrollende tekst uitgeven die continue blijft scrollen
Zie link voor max6952
http://pdfserv.maxim-ic.com/arpdf/MAX6952.pdf
Kan me iemand helpen hoe ik dit moet realiseren.
Software en hardware aansturing aan de MAX6952
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
kijk op pagina 11 hoe je het moet aansturen om welke digit te krijgen...
je zal nog een multiplexer nodig hebben
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Dat had ik ook al gezien
maar hoe moet ik een PIC16F877 aansluiten en wie kan me helpen met de software aansturing?
[Bericht gewijzigd door The Puma op ]
http://people.zeelandnet.nl/nickji/nico/indexnl.htm
en kijk dan eens bij microcontroller
een mooi project, misschien wil hij je wel verder helpen.
Aedolon
welke aansturing voor de PIC wil je ? je moet nog een interface maken met een PIC en knopjes via de i2c bus via 8 digits moet je er geraken voor een toetsenbordje en dan moet die PIC gewoon signalen omvormen naar MAX6952 he maar ik betwijfel of je aan 1 genoeg hebt (MCU) en dan de multiplexede sturing
Aedelon,
Zie als voorbeeld de site
http://www.woe.de.vu
Kies voor Elektronikprojekte en LED-Laufschriftanzeige.
schema;s
http://www.woe.onlinehome.de/proj_gif/mat_con2.gif
http://www.woe.onlinehome.de/proj_gif/led_mat.gif
Hier wordt via de rs232 poort data ingelezen en in een seriele eeprom opgeslagen.
Deze wordt dan doorgestuurd in dit geval naar een MAX7221
Alleen wil ik nu 2 MAX6952 gebruiken die acht 7x7 matrix displays aansturen
Hier wordt geen PIC gebruikt maar een 89C2051.
Dit is ook geen probleem, maar ik denk dat hier wel de software aangepast moet worden voor een max6952
Kan je me verder helpen
