ik ben van plan de labvoeding van de site te maken nou heb ik wat vragen:
T1, T3 = BF256C ik heb de bf256b gevonden kan die ook ?
en bij www.conrad.nl best.nr. 126594 - 89 kan ik met 2 daarvan de amperes en het voltage meten ?
bvd
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Als er een BF256C in moet en jij heb een bf256c gevonden dan zit je helemaal goed.
Maar ik denk dat je wat anders bedoeld.
Op 9 oktober 2006 12:08:29 schreef Dutchboy.:
ik ben van plan de labvoeding van de site te maken nou heb ik wat vragen:T1, T3 = BF256C ik heb de bf256c gevonden kan die ook ?
bvd
Ja en Ja
Op 9 oktober 2006 12:10:34 schreef Amateur19:
Als er een BF256C in moet en jij heb een bf256c gevonden dan zit je helemaal goed.Maar ik denk dat je wat anders bedoeld.
whoops foutje xD
dat was em
en waar kan ik goedkoop aan een trafo komen ?
Op 9 oktober 2006 12:46:52 schreef Dutchboy.:
whoops foutje xDT1, T3 = BF256C ik heb de bf256b gevonden kan die ook ?
dat was emen waar kan ik goedkoop aan een trafo komen ?
Die FETjes zijn als constante stroombron geschakeld, om negatieve voorspanningen te krijgen op de LM317 regelaars. Voor T1 kan het kritisch zijn, voor T3 zie ik geen probleem. T1 gewoon proberen dus.
Tja, goedkoop aan trafo's komen, radio twenthe in den haag proberen, of quakkelstein in vlaardingen (als ze niet toevallig onderweg zijn naar een of andere Radiobeurs in duitsland, Kom de Quakkelsteinen overal tegen hier in Duitsland
Baco in ijmuiden.
In het oosten/noorden van nederland weet ik het zo niet, belgie ook niet. Voor duitsland zou ik zeggen Pollin.de
N/O Nederland: Van Dijken, Hoogkerk, vrijdagmiddag afhaalmiddag.
http://www.vandijkenelektronica.nl/
15V/50VA €7,50, haal er twee en je bent klaar.
Staat bij '.. toch even kijken'
Let wel even op, de spanning over C2 wordt net iets meer dan 40V, Neem een 63V type om knallen te voorkomen.
nou wou ik bij www.conrad.nl best.nr. 126594 - 89 2x kopen(8.49euro/stuk) maar nu zie ik een voltmeter 120142 - 89 voor 4.95 euro
kan ik dus niet beter 2 van die meters kopen slopen en inbouwen ?
en hoeveel VA moet de trafo zijn ?
ik heb thuis ook wel 2 transformatoren liggen maar de een is 3 ampere en de andere 15 dat kan zeker niet ??
Zonde van die 15A! Bewaren voor iets dat echt stroom vraagt.
En die van 12V... jammer, ook maar bewaren of extra 12V/3A trafo erbij doen. Hij mag in serie met de trafo van Van Dijken die ik aangaf.
De primaire kant van beide trafo's gewoon op 230 aansluiten,
de secundaire kanten in serie. Dan meet je als het goed is 24 V.
Meet je nul Volt (50% kans) dan even van 1 trafo de secundaire aansluiting omwisselen.
De draad die van de ene trafo naar de andere gaat is je 0.Vanuit daar gezien heb je een +12V en een -12V.
/edit
Aargh, uit je trafo krijg je AC.
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
Ai, gelijkspanning kan je niet gebruiken.
Het knooppunt van de twee trafo's is het 0V punt, aan de beide andere uiteinden van de trafo's 12V wisselspanning.
Samen opgeteld 24V.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/71
in dat schema komen er uit de transformator 3 lijnen welke moet op welke lijn de 0 op de onderste ?
dat is een transformator met middenaftakking. Als jouw trafos 4 draden hebben heb jij geen middenaftakking.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/33387/1/
1: 1e 12V
2: 0V
3: 2e 12V
Middenaftakking in het midden
@Juul: Db gebruikt 2 trafo's
Op maat, die is maatvast in pdf.
Kan alleen nog verkeerd gaan als je marges verkeerd instelt.
