Ik wil het TV geluid alleen via de externe audio horen, maar het geluid komt steeds weer terug over de TV luidsprekers....
Ik heb via het menusysteem "geluidsinstellingen" en de optie "extra instellingen" in "TV speakers" de TV speakers op "uit" gezet. Dan krijg ik keurig het geluid via de audio binnen, maar iedere keer als ik de TV uit zet (op stand-by of helemaal uit) en weer aan, komt het geluid steeds weer terug via de gewone luidsprekers en moet ik opnieuw door het menu heen om het geluid via de externe audio uitgang te krijgen...
Doe ik iets fout of wil dit apparaat gewoon niet onthouden welke TV speakers instellingen je er in gezet hebt?
Bij voorbaat dank voor behulpzame reakties!
wrs zal dat altijd zo zijn, omdat de tv er van uit gaat dat je bij starten zeker geluid wil horen, anders panikeren soms mensen...
denk dat het zo iets moet zijn
Op 2 november 2006 18:28:06 schreef Henry S.:
Volume op nul zetten.
Ik geloof dat ik misschien niet helemaal duidelijk ben geweest met het beschrijven van het euvel...
1) Standaard instelling:
Alleen geluid via TV luidsprekers.
Het volume is regelbaar via de normale volume regeling.
Er komt geen geluid via de externe audio uitgang.
2) Instelling via menu TV Speakers uit:
Alleen geluid via de externe audio uitgang.
Het (uitgaande) volume is regelbaar via de normale volume regeling.
Er komt geen geluid uit de TV luidsprekers.
3) Als ik de TV uit en weer aan zet:
De standaard instellingen voor geluid zijn weer aktief (zie 1)
Wat ik wil is dat de instellingen als beschreven bij punt 2) bewaard blijven (ik begrijp niet waarom die nièt bewaard worden, omdat alle àndere instellingen die je via het menu hebt ingesteld wèl bewaard blijven).
[Bericht gewijzigd door SonyCo op ]
Waarschijnlijk moeten de nieuwe instellingen eerst met de OK toets worden vast gezet, als in een menu de instelling wordt gewijzigd, dan worden bij het opnieuw inschakelen de oude instellingen weer uitgelezen.
Groetjes Hans.
heb je niet een gwn koptelefoon uitgang? want meestal als je daar iets inplugt vallen de luidsprekers automatisch weg
@ Zoef de Haas:
Ja, de instellingen heb ik eerst met de OK toets vast gezet, maar helaas...
@Tim:
Heb ik overwogen, maar de koptelefoon uitgang zit aan de voorkant en ik heb liever geen draden voor in / uit de TV hangen (en ik vind gewoon dat het moet werken via de normale externe audio uitgang)
Op 3 november 2006 13:51:26 schreef SonyCo:
@ Zoef de Haas:
@Tim:
Dan zorg je ervoor dat de TV denkt dat daar een plug in zit (door de schakelcontacten door te verbinden of dmv een schakelaar te schakelen).. Vraag is alleen of dat je externe uitgang het dan nog doet..
Helaas, als je een koptelefoon aansluit neemt die enkel het geluid van de TV luidsprekers over (hij onderbreekt het signaal naar de TV luidsprekers) en als er geluid over de TV luidsprekers (of koptelefoon) komt, komt er geen signaal uit de externe audio uitgang en omgekeerd...
In het menu kun je kiezen of je òf de TV speakers wilt gebruiken òf de externe audio uitgang.
Het probleem is en blijft dat het $#^%$!@# menu de settings voor de externe audio niet wil onthouden.
Als dit geen "bug" maar een "feature" van deze Sony is..., zie ik als enige oplossing een hardwarematige oplossing, d.w.z. om inderdaad een verbinding tussen de koptelefoon aansluiting en een externe audio te maken, maar dat wil ik eigenlijk niet om eerder gemelde redenen. En om de TV nou open te slopen en intern draden van de luidsprekers naar de externe audio om te leggen en bv de kabels van de externe audio uitgang aan de TV luidsprekers te koppelen (e.e.a dus omdraaien) zie ik ook niet echt zitten en ik weet eigenlijk ook niet of je dat ongestraft kunt doen ivm impedantie, uigangsvermogen etc.
Ik hoop nog steeds dat er een manier is om het geheugen vast te zetten zodat er steeds geluid via de externe uitgan komt...
Toch geloof ik in een bedienings fout. Als het via het gebruikers menu wordt ingesteld, dan kan daarna het toestel de ingestelde opties bij inschakelen weer ongedaan maken. Is deze mogelijkheid ook in het installatie menu aanwezig, dan moet het daar worden ingesteld en dat is dan wel een vaste optie.
Altijd na een wijziging voor iedere optie apart de OK toets gebruiken en dus niet nadat alle opties zijn ingesteld.
Sommige toestellen slaan alle opties tegelijk op, een Sony doet dat niet en is iedere optie apart.
Groetjes Hans.
Ik hoop nog steeds dat je gelijk hebt, maar ik heb het uiteraard al op allerlei verschillende manieren geprobeerd, allen zonder succes...
Is er hier op het forum misschien iemand die ook zo'n TV heeft en het bij hem / haar kan proberen?
Ik heb op de site van Sony de vraag gesteld en het volgende antwoord gekregen:
Helaas is het bij deze toestellen zo dat wanneer hij helemaal uitgezet wordt dat deze instelling weer gereset wordt. Elke keer wanneer het toestel weer aangaat moet dit opnieuw worden ingesteld.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Consumenten Informatie Centrum
Sony Nederland
Het goede nieuws is dus dat het niet aan mij ligt... Maar het slechte nieuws is dus dat ik er mee moet leren leven...
Bedankt voor alle feedback en het meedenken.
