Hallo, een vriend van me heeft me onlangs twee kapotte Cloud vtx1500 versterkers gegeven. Hij heeft een geluidsinstallatie verhuur bedrijf, en deze gingen anders naar de schroothoop. De powertransistoren behuizing is gewoon opgeblazen. De voeding van de twee is wel nog in orde. Graag zou ik hier zelf een eindversterker in maken. Maar ik heb geen ervaring met transistor versterkers (mijn interesse ging tot nu voornamelijk uit naar buizenversterkers). Ik beschik over +80V, -80V en 68VAC (al weet ik niet waarvoor dit werd gebruikt). De oorspronkelijke versterkers waren 2 x 750Watt (8 Ohm). Ik speel volleybal, en graag hadden we een versterker om tijdens de time-outs wat muziek te draaien. Dus ben ik op zoek naar een schema van een eindversterker. Het moet dus geen accuphase versterker worden, maar gewoon degelijk versterker. Kan iemand hier mij helpen? Heb ook geen idee van het nodige vermogen (2 x 200 Watt?). De versterkers zijn voorzien van een grote ventilator die steeds draait bij netspanning. Ook de koelvinnen heb ik nog. Ik heb nog nooit zelf een print gemaakt, en weet niet of dit nodig is.
Alvast bedankt,
Vriendelijke groeten,
Roeland De vriese
Jordi
Bier zonder alcohol is als een beha aan een waslijn: het beste is er uit!
Euhm is het niet makkelijker om een gooi te doen naar een eventuele reparatie van het ding??
Nieuwe eindtorren zal het probleem niet zijn, en dan eens verder speuren wat er allemaal stuk kan zijn...
Jordi
Hallo, ik denk dat dit geen optie is. Ik heb de print al ontmanteld. De print was op verscheiden plaatsen gewoon bijna doorgebrand (echt volledig zwart). Er zijn ganse gebieden op de print waar alle componenten zwartgeblakerd of opengesprongen zijn. Heb even de moeite gedaan, maar vrij snel opgegeven.
groeten,
Roeland
Jordi
Hmm ja dan is het idd het overwegen waard om wat anders passends te maken. Dingen zoals trafo, elko's, potmeters heb je al, dus dat schiet op.
Ik heb schema's van dergelijk zwaar spul, en ook wel tekeningen van de layouts, maar dan moet je zelf de print maken. En das dan gelijk een redelijk gevorderde print.
Misschien eens kijken bij audio-bouwpakketten boeren?
Succes Jordi
Roland van Leusden
+80V, -80V
Dat wordt nog een dure versterker met die hoge spanningen.
http://sound.westhost.com/project68.htm , weliswaar is dat + & - 56V maar + & - 80V zal ook wel werken de Uce van de eindtorren is hoog genoeg. Printen zijn ook via die website te koop. Investeer tevens in een speaker beveiliging circuit.
Op 6 november 2006 13:12:00 schreef roebas:
Ik beschik over +80V, -80V en 68VAC (al weet ik niet waarvoor dit werd gebruikt). De oorspronkelijke versterkers waren 2 x 750Watt (8 Ohm)....
Je hebt een behoorlijk hoge voedingsspanning beschikbaar.
Wanneer je deze originele voeding wilt gebruiken kom je toch bij een versterker uit van zo'n 400 Watt/kanaal aan 8 Ohm.
Versterkers met een lager vermogen hebben over 't algemeen een lagere voedingsspanning nodig.
Jordi
mwah duur... 2SA1943 en 2sc5200 zijn toch niet zo prijzig? (rond de €3), die gebuik ik op +95V en -95V....
Ik heb over mn elko's 2 dikke koperen strippen lopen, met dus een spanningsverschil van 190VDC....gloep!
De trafo is een speciaal gewikkelde Amplimo ringkern (2000VA), weegt 14 kilo. Het totaal afgegeven vermogen aan de uitgangen loopt over de 1000W/ch @ 4ohm.
Als koeling gebruik ik een gietijzeren fan, ook wel de 'vingerhakselaar' genoemd.
Het was indertijd erg leuk en leerzaam om zelf te bouwen, en hij doet het nog leuk op feestjes ook.
Naja ideeen genoeg denk ik zo...
edit: misschien vind je op deze site iets van je gading:
http://www.bmm-electronics.com/brands.asp?ID2=95
Ik heb hier nog nooit iets gekocht, maar lijkt me oke en ik woon in de buurt van hellevoet.
[Bericht gewijzigd door Jordi op ]
Monsterachtig
2x 80V is geen kattepis, denk om de vingertjes
Kijk eens bij Elektuur naar de Titan 2000.
Fuzzbass
Koop een rijtje UcD 700's van Hypex. Succes verzekerd. Koelblokken zijn niet echt nodig, maar wel handig.
eens gekeken naar het bouwpakket op de eerste site, daar wordt uitdrukkelijk vermeld om nooit hoger te gaan dan 70V. Ik zit echter met 80V.
De tweede vermelde site heeft inderdaad een bouwpakket, maar dit kost al snel 200 euro voor een stereo versterker van 2 x 200 Watt. Dit is toch wel meer dan ik had gedacht.
Niemand een goedkoper voorstel?
Alvast bedankt voor de reacties,
Roeland
Roland van Leusden
Koop een versterker bij de kringloop / marktplaats / speurders.
Zoals ik al verwachte kom je door die hoge spanningen op dure onderdelen / kits terecht.
Op 7 november 2006 09:30:48 schreef roebas:
Trafo afwikkelen
Allicht kun je de configuratie van de gelijkrichting aanpassen zodat je een V of 40 asy over houd, dan kom je bij wat simpelere en goedkopere ontwerpen (eventueel op basis van TDA's) terecht, je zou hem dan vierkanaals (en in brug) uit kunnen voeren.
Een werkelijk grote PA versterker is imo een moeilijk en `risicovol' project, ongetwijfelt heel leerzaam maar als je vooral voor het resultaat gaat zou ik niet voor zelfbouw kiezen.
dexter
It's a good day for science!
Ik zou kiezen voor enkele Hypex modules. Compact, klasse D (dus geen hitte problemen), robuust en kant-en-klaar. Hebben van huis uit ook al een symmetrische ingang. Die modules slikken maximaal 95v als voeding, dus geschikt voor jouw applicatie.
Daarnaast schijnt de geluidskwaliteit verbluffend te zijn. Meer info kun je vinden op www.hypex.nl.
Dat is zo, aan de andere kant heb je tegenwoordig voor een stuk minder ook al complete budget-PA ampjes met een vergelijkbaar uitgangsvermogen.
Ik zou echter niet verwachten dat die de kwaliteit van de Hypex modules halen, met de laatste heb ik zelf overigens geen ervaring maar ik hoor veel positieve geluiden.
Roeland
Voor een dubbeltje op de eerste rang zitten gaat in versterkerland bijna niet op, alleen in de PMPO sector.
Hallo, voor mij is het eigenlijk vooral voor het bouwen te doen. Heb al enkele buizenversterkers gebouwd (zie foto), maar nog nooit een transistorversterker. Dit spreekt mij wel aan. Heb via een collega een schema gevonden uit elektuur voor 300W dat me wel wat lijkt (PA300). Ik denk dat ik hiervoor ga. Toch bedankt voor de reacties....
Roeland
Ik weet niet waarom de foto's niet verschijnen.
Kan iemand me helpen?
Heb ze geupload , misschien daar iets misgelopen?
Roeland
Roland van Leusden
Die "PA300" uit elektuur februari '96 is een 300 watter is diskreet opgebouwd en werkt op een symetrische spanning van + en - 60Volt. Lijkt me hetzelfde probleem hebben als mijn link naar Rod Elliot eerder, kan ook geen 80V aan.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/18123/1/PA300+elektuur
Hallo, ik heb hier een collega die echt wel thuis is op gebied van analoge electronica. Die gaat voor mij naar andere eindtransistoren op zoek, zodat ik wel met 80V kan werken.
Weet er iemand of je de printen bij electuur kan bestellen?
mvg,
roeland
Op 7 november 2006 13:25:44 schreef roebas:
Roeland
http://http:// gaat echt niet, en wil je de posts editten ipv MSNen?
Juul heeft voor de PA300 zijn trafo afgewikkeld.
Hallo, wil je dit aub even uitleggen? Ik ben nog maar net nieuw op dit forum. Alvast bedankt voor de moeite,
Roeland
Roland van Leusden
Vergeet ook de opamp niet. Tevens zou ik voor 4 torren per kant gaan ipv 2 zoals in het elektuur ontwerp. Op Rod Elliot site vindt je hele berekeningen rond SOA ed. Zoals eerder gezegd vergeet ook de nodige beveiligingen niet ! 80Vdc vindt geen enkele speaker leuk, foutjes zijn kostbaar ...
Op 7 november 2006 14:23:43 schreef roebas:
Roeland
Meerdere posts onder elkaar van dezelfde persoon worden niet gewaardeerd, dat is op elk forum.
Daarvoor hebben we de edit-knop:
Tot zover deze mod-break, back on topic.
Wat is het opgenomen vermogen van de Cloud versterker, en hoeveel trafo's bevat elke versterker? Dit staat op het typeplaatje en is voor jou de richtlijn tot hoever de trafo(s) te belasten is/zijn.
Roland van Leusden
http://www.brisound.com.au/_inc/uploads/5145vtx_amps.pdf
1500W in 4 ohm briged.
