Beste mensen,
Voor school moet ik een microcontroller gebruiken dat een input en output heeft. Verder moet het worden geprogrammeerd in C.
Jammer genoeg heb ik zo'n leraar die alles makkelijk vind en dus tegen je zegt, wanneer je iets vraagt, dat je moet googlen.
Zouden jullie mij misschien kunnen tippen? Ik heb matige kennis van electronica.
Ik hoop dat ik duidelijk ben geweest.
Alvast bedankt
PIC16F628A en MikroC? Kan je hem ook nog eens makkelijk programmeren met de Simpele PIC programmer
Een AVR nemen met de gratis c compiler (gebaseerd op gcc).
Werkt prima!
Erm, elke micro heeft I/O anders had je er sowieso niets aan ;)
Je kan kijken naar een PIC (zover ik weet alleen betaalde C of beperkte studentenversies) of een AVR (GNU avr-gcc)
Als je moet programmeren in C, ben je beter af met een AVR, die zijn daarvoor gemaakt.
En programmeren gaat met de parallele poort en een paar weerstanden.
En voor AVR zijn er gratis C-compilers.
ik heb een nagedacht en rond gekeken en ben tot het besluit gekomen dat ik een tempratuur sensor wil maken.
dus de temp. wordt uitgelezen en dat op het beeldscherm laten zien, dus niet op een lcd schermpje.
Ik zal nu gaan zoeken naar een meest gebruikte atmel microcontoller.
Je moet niet zoeken naar de meest gebruikte uC. Maar wat de uC moet doen en daar je uC op selecteren. Dus aantal I/O's, UART, Timers etc. Om je tempsensor uitelezen heb je waarschijnlijk een ADC of I2C (TWI) nodig. En om je uC met je PC te laten communiceren een UART.
ow, ik moet waarschijn effe wat meer googlen. Ik zal morgen hiermee verder gaan. Ik hou jullie op de hoogte(tips zijn altijd welkom!)
Video-DVM is a very cheap DVM that shows how an output as complex as a videocomposite signal
can be generated entirely in software: two I/O pins and three resistors are all the hardware required.
Connected to any TV set it displays voltages, included max and min peaks, using both giant digits and
an analog bar-display . A serial data output for computer data logging is provided, too. The micro is the Atmel’s AT90S1200
http://www.riccibitti.com/video_dvm/dvm_block.gif
http://www.riccibitti.com/dvm.htm
Op 9 november 2006 15:36:02 schreef Iskoban:
Wat dacht je van AVR freaks, hier kun je de juiste microcontroller selecteren door features te selecteren.
Ligt er een beetje aan wat voor tempsensor jij hebt. Maar als je er een hebt met I2C interface kom je een heel eind met de ATtiny2313
[Bericht gewijzigd door WilToyo op ]
Op 9 november 2006 13:10:05 schreef Iskoban:
Beste mensen,
oef , gelukkig dat ze ook wisten dat ie een output nodig heeft. stel je voor dat al die bits daar in gaan en er niet meer uit kunnen...
geef die leraar maar een paar oorvegen. Als dat zijn manier van lesgeven is, zouden ze zijne 'pree' ( verloning in't ABN .. a nee ... tis nu AN zekerst ?. En 'pree' is SV (skoon vlaemsch) ) dan beter aan Sergei Brin en Larry Paige geven. Die kunnen er de google machiene groter mee maken.
hey mensen,
ik heb gekeken bij conrad voor wat tempratuur sensoren.
Omdat het voor een schoolprojectje is en alles zelf moet kopen, kan er niet te veel geld aan besteden. En omdat ik alleen de temp. wil meten heb ik voor deze sensor gekozen:
Eerste keus:
MICRO TEMPERATUURSENSOR NTC833
Deze heeft alleen een datasheet in het duits :(
Tweede keus:
TEMEPRATUURSENSOR KTY-10-6
Deze heeft wel een datasheet in het engels:)
Ik heb dus gekeken wat de verschillende sensoren kunnen en diegene uitkozen die het best bij mijn projectje past.
Graag jullie mening over het hierbovenstaande
ik weet niet wat je er presies mee wilt maar je kan ook eens kijken naar een pt100. temperatuurelement van 0 tot 100 graden. bij 0 graden is hij 100ohm en bij 100 is hij 138 ohm. met een eenvodige weerstandsmeting ben je nu klaar...
lm35 of lm335.
knoop[ dat aan de a/d van de processor en vort met de geit.
je moet geen enkel protocol implementeren
Hoe ver ben je met je project?
[Bericht gewijzigd door Ismael op ]
Daar ben ik weer
Na enkele weken heb ik het volgende voor elkaar gekregen.
Een knipperlichtje gemaakt d.m.v een attiny2313v
nu heb ik net voor 10 euro! een LM35 gekocht.
De LM35 heeft 3 pootjes. ik weet alleen dat de sensor op een a/d ingang moet worden aangesloten.... Maar verder???
ik wil dus de temp. via m`n parallele poort naar m`n pc sturen en vervolgens op het beeldscherm printen.
Iemand die mij wil helpen?
http://zebra.tky.hut.fi/~jap/Electronics/FanCtrl/
http://www.national.com/pf/LM/LM35.html
kijk ook ff in de datasheet
Ik weet dat je heel simpel mbv een paar weerstandswaarden de spanning uit kan lezen met een uC.
Ff zoeken op google en je kunt een klein schemaatje vinden.
edit:
dit is em:
http://www.facstaff.bucknell.edu/mastascu/elessonshtml/Sensors/TempLM3…
[Bericht gewijzigd door remy op ]
Google LM35 AVR AT2951
Daar wordt ie gebruikt op een Mega32.
Methode is voor alle AVRs met ADC ingang gelijk.
Groets!
Op 11 december 2006 12:29:36 schreef Iskoban:
Dat heb je niet handig gedaan. De ATtiny2313 heeft namelijk geen a/d ingang. Je had beter of een digitale temp sensor genomen of een AVR met ADC.
De kleinste AVR (volgens mij) met een ADC is de ATmega8. Ik zou die eens proberen.
Dat is zeker niet de kleinste, maar voor beginners nog zeer hanteerbaar net als de ATmega88 overigens. Bij Atmel kan je mooi vergelijken aan de hand van de parametric product table De ATtiny13 is de kleinste met ADC. De ATmega48 (broertje van de 88) is de kleinste met ADC en USART.
Op 11 december 2006 19:42:23 schreef Marcel:
Hey,
Eigenlijk heb ik nu niet veel aan jou reactie. Dit omdat ik hiermee niet verder kan komen. Zou je misschien wat ik wel kan doen of hoever ik kan komen middels de middelen die ik heb?
Alvast bedankt
Met de middelen die je nu hebt ga niet ver komen. De LM35 is een analoge sensor. De tiny2313 heeft geen analoge ingang. Dus zul je of een andere sensor of een andere microcontroller moeten nemen.
Op 12 december 2006 16:28:40 schreef WilToyo:
en een analoog converter naar..(iets wat de uC wel accep.?)
