radio102 werkt die ook goed?
Op 7 november 2006 22:29:22 schreef Weazel:
Redelijk voor zover ik het nog weet.
Ik had deze gemaakt voor de FM band met stereocoder.
ok, ja ben alleen geintreseerd in de kg heh.
ga ik die andere wel bouwen met LCD als er een pcb van is.
Op 7 november 2006 23:55:55 schreef Hans de Swan:
Euh... ff iets anders... Heeft iemand nog een kristal liggen met een frequentie ergens tussen ongeveer de 6.275 en 6.300MHz.?
Wil deze wel kopen of evt. ruilen tegen de twee 6.258.333 (6.258 is een mooie frequentie!) en 6.516.666 (moah...) MHz. kristallen, die ik hier over heb... ;)
Enigszins aangepaste tekst...
[Bericht gewijzigd door Hans de Swan op ]
Euh... ff iets anders... Heeft iemand nog een 6.275 of 6.300MHz. kristal liggen?
Heb je nou nog steeds niet zo,n kistje met kristallen gekocht? |:-( voor 10 euro had ik hem , daar zitten ze allemaal in:+
Op 8 november 2006 18:42:44 schreef westcoast:
Waarzo?
@Hans je word oud!:-7
Hier kan je dat spul kopen:
http://www.elektrodump.nl/
klik op de link:
zendontv / toebehoren
en scrol dan helemaal naar beneden!
Rob007.
Op 9 november 2006 17:16:35 schreef rob007:
Rob007.
Nu moet ik het toch even opnemen voor mijn plaatsgenoot, Hans zit qua leeftijd nog ruim onder het gemiddelde binnen de uitdaging, dat al die hf-straling zijn tol begint te eisen kan je hem niet op veroordelen, toen Hans begon met zenden was daar nog nooit onderzoek naar gedaan.
Izaak
Dan heeft het HF inderdaad flink huis gehouden!hihihihiii
Hoe zit het @hans?
Ben je financieel krachtig genoeg om zo'n mooi doosje te kopen?
Of . . . . .
Rob007.
Hallow allemaal ik zit al een poosje mee tekijken op dit forum maar ik ga nu ook weer eens beginnen met het maken van zo'n kgzendertje zat aan iets tedenken met 1 of 2x de el84 zoddat ik wel een beetje power heb zegmaar nu is mijn vraag kan iemand mij even een link ofzo geven of een schema die wel gemakkelijk is en waar dus ook niet van die super dure onderdelen in zitten trafo's heb ik hier wel als iemand me nog ff kan helpen aan 2 buis voetjes en 2 lampjes ben ik eerst tevreden :P hihi heb al eens eerder eentje geprobeert temaken maar dat is toen niet gelukt met een el84 schema van rob007 die expirimenteel was kreeg hem toen niet aan de praat had toen ook niet de juiste afstem c's nu wel dus wil nog eens proberen zat.
zat eerder onder rotana man op dit forum heb nu dus inmiddels een andere naam alleen nu is dit acona en dat moest ascona wezen helaas
Groeten martin uit het mooie drenthe onder de hf straling van de sallandse boer :P hiha
Lees de eerste delen van deze uitdaging eens door.Daar staan genoeg links en schemas.Zie een oude buizenradio te bemachtigen,dan heb je de meeste onderdelen al.
Op 9 november 2006 21:52:28 schreef Ascona: als iemand me nog ff kan helpen aan 2 buis voetjes en 2 lampjes ben ik eerst tevreden :P
Koop een of twee oude buizenradio's met EL84 in de eindtrap, ben je meteen klaar.
Rommelmarkt, kringloop of een radiomarkt.
Zo beter? ;-)
Rotana man kan niet meer posten.
@ saturnus
ha ja ik zal het eens even doorbladeren allemaal.
heb denk ik de meeste onder delen wel heb 2 ongeveer 500 pf regelbare C's dus dat zit al snor
alleen nog ff uit zien naar 2 buisjes.
@kt88
Bedankt he dit lijkt al aardig wat beter zal een even beetje in het rond zoeken kijken of ik nog wat kan vinden
[Bericht gewijzigd door Ascona op ]
Op 9 november 2006 18:34:35 schreef pd5ar:
Mijn dank is groot...:p Ik ben sowieso een stuk kaler geworden...:'(
Op 9 november 2006 19:14:23 schreef rob007:
Hoe zit het @hans?
Of . . . . .
Ik zal jou nog eens in het zonnetje zetten Robbie-boy!!!:(
Maaarre...:), de bestelling is onderweg en bedankt voor de link ;) (was 'em al kwijt door een vastlopertje in de compu...)!!!
@Ascona: Kijk ook ff op het AM-forum http://www.am-forum.nl.nu/ en wél aanmelden, anders zie je niet veel van de onderwerpen... Zoek naar de rubriek "Middengolf", dan onder de topic van Rob Veld "Die Hans de S. toch!!" Uitgebreide informatie mét foto's. :)
Het gaat uiteindelijk om dit ontwerp: http://members.home.nl/radiomorningstar/schemas/Osci1.gif
Sukses! ;)
Op 9 november 2006 23:37:48 schreef Hans de Swan:
Sukses! ;)
Nou zeg, wat is dit nu weer voor ontwerp... Het zal wel werken, maar de power is minimaal. Haal de weerstand van 1K in de +220V weg en neem ipv de 3k3 anode weerstand voor de EL84 een parallel-kring op van b.v. 40Wdg met variabele condensator en met een aftakbare koppelwinding met aftakkingen op 2,4,6,8 en 10 Wdg. Als de voeding een beetje bromvrij is, mogen de condensatoren van 8 uF ook wel weg. Het is geen audio voorversterker! In plaats van 1nF zou ik liever 10nF nemen.
De 2*280V uit een buizenradio kan er ook rustig op en ipv de EF80 zal een EF85 of EF89 (uit diezelfde buizenradio) ook werken.
Bedankt voor jouw reaktie op dit ontwerp, QRO! Op deze manier kan ik ook weer wat frutselen aan het ontwerp. Op zich is zo'n zendertje best goedkoop en je kunt er raak mee experimenteren op diverse MW- en SW-frequenties door alleen al wat te klooien met wat extra tabs op de frequentie-spoel. Het lowpass-filter is tenslotte regelbaar (wél een dummy-load gebruiken). Bovendien zijn internationale verbindingen binnen handbereik. :)
Foto's van het "beestje":
http://i17.photobucket.com/albums/b75/hansdeswan/S2010262.jpg
http://i17.photobucket.com/albums/b75/hansdeswan/S2010263.jpg
http://i17.photobucket.com/albums/b75/hansdeswan/S2010264.jpg
http://i17.photobucket.com/albums/b75/hansdeswan/S2010265-1.jpg
http://i17.photobucket.com/albums/b75/hansdeswan/S2010265.jpg
http://i17.photobucket.com/albums/b75/hansdeswan/S2010266.jpg
http://i17.photobucket.com/albums/b75/hansdeswan/S2010267.jpg
http://i17.photobucket.com/albums/b75/hansdeswan/S2010268.jpg
http://i17.photobucket.com/albums/b75/hansdeswan/S2010269.jpg
http://i17.photobucket.com/albums/b75/hansdeswan/S2010271.jpg
http://i17.photobucket.com/albums/b75/hansdeswan/S2010272.jpg
http://i17.photobucket.com/albums/b75/hansdeswan/S2010273.jpg
Enne... Optimod, bedankt voor de verwijzing AM-forum/CO! ;)
Op 10 november 2006 12:48:58 schreef Hans de Swan:
Dank voor de plaatjes, altijd leuk om te zien wat een ander 'fabriekt'. Een Pi-filter mag natuurlijk ook. :-) (of rechtstreeks via een condensator aftakkingen op de anode-spoel)
Deze heb ik ook gebouwd.Ben t helemaal met QRP man eens,vermogen is minimaal en na diverse aanpassingen werkt t wel maar ben er toch niet zo over te spreken.Doet me denken aan een stentor....Ik ga nu verder met t schema van Orion met 2 x 807,kijken of dat beter werkt.@Hans,leuke fotos,ik had ze al eens gezien.....
Izaak
Zenden maakt niets uit maar je moet wel zorgen dat de energie niet in je huis blijft hangen of daar omheen.
Maak een echte antenne en alles komt goed .
Ps. Morgen naar Eelde radio-onderdelenmarkt...
@saturnus
er is toch ook ergens een schema op het net met 2 keer de el84 eentje voor de oscillator en eentje in de eindtrap zeg maar ?
oja nog iemand belang bij 5,0000 mhz kristallen heb er namelijk nog genoeg van die krengen met een glazenkapje en met een metalen kapje .
Die met een (kwarts) glazen kapje moet je zuinig op zijn, dat zijn oven kristallen!
Dit werkt goed hoor!
http://members.lycos.nl/radiorob007/images/schema/kg/kgzender.JPG
http://members.lycos.nl/radiorob007/images/schema/kg/kgzender2.JPG
http://members.lycos.nl/radiorob007/images/schema/kg/kgzender3.JPG
het is maar wat je wilt.
Bij mij werkte het als een . . . . .tierelier.
Later het schema iets anders met 807, ook goed!
@QRP
Het zendertje wat @Hans heeft is het voorste deel van een grotere zender,
Er hoort nog een stukje achter!
@Hans
Ik vind dat zendertje nog altijd erg leuk om te zien!
Je hebt dus de doos besteld? Achter af had ik wel een kristal 6275kHz.
Hoe werkt het nu met die aftakkingen?
En kan je de spoel gegevens opgooien?
Vooral het eindfilter graag? Die aftakkingen.
Rob007.
@ Rd12tf
oke zal ze bewaren wat is er zow bijzonder aan dan eigenlijks ?
@ rob007
kijk dat schema zocht ik dus maar wat een priegel werk ja die rfc dingetjes phu daar ben ik wel ff zoet mee ha
ik ga zoeke naar 2 van die buisjes en ga dan een dezer dagen beginne met bouwe kijke of het gaat lukke.
