@Ron-nl: De Z-match wordt hier ook niet aan een Isotron-antenne gekoppeld, maar aan een indoor-open dipool...
Het is inderdaad bijna niet te geloven hoe breed @GALAXY kan werken met zijn versie van de Isotron in combinatie met een tuner. De resultaten vallen dan ook ietwat tegen.
Hans
De Z-match die ik hier heb heeft al op 180 meter gedraaid met goed resultaat het enige wat ik gedaan heb is een extra c van 1000Pf over de al aanwezige c zetten.De spoel kwam in afstemming op 180 meter en kon zo een station werken op de Orkney Eilanden (Boven Engeland)
Lekker Marcel! Gaaf resultaat. Nog bedankt voor je e-mail gisteren.
Het 'plaatje' is nu echt rond. ;)
[Bericht gewijzigd door Hans de Swan op ]
Ik heb inmiddels weer eens wat anders gefabriceerd hi, ik heb de isotron gedemonteerd en ik heb vervolgens op de pvc pijp v/d isotron de oude spoel verwijderd en er een nieuwe omheen gewikkeld, dus 37 meter koperlitze 2.5 mm rondom een diameter van 11 cm en als top cappaciteit een staafantenne van 1.00 mtr., op de middengolf werkt ie als een speer met slechts 8 watt, ik moet nog kijken hoe ie op de kg banden reageerd.....als ground (massa) gebruik ik een aluminiumplaat, de (spoel)antenne staat dus bovenop de plaat precies in het midden.
I
I staafantenne 1 mtr.
I
I
< spoel opgewikkeld met 37 mtr. litze
______ aluminiumplaat als ground (massa)
vervolgens gaat er 8 mtr. rg-239 naar mijn antennetuner in de shack.
Wat bedoel je met werkt als een speer? Swr 1:1 of gaat heel Nederland plat.
Tja ..Ik kan hier niet meer van maken dan een-heel erg verkorte 1/4 golf straler met verlengspoel.. (soort dv 27)
Of dat nu efficient is op die lagere banden....
Voor beetje rendement zal je toch zoveel mogelijk draad moeten laten stralen.. en 1 meter draad op mg is -ehh -beetje miniem...
Op http://www.eham.net/reviews/products/75 staan wat reviews van kleinere hf portables.. de meeste gaan maar tot40mtr met extra spoel(is dus nog minder rendement) tot 80 meter.. en niet lager..
Op die site staan nog veel meer-onafhankelijk door hams ingezonden reviews van bijna al het mogelijke ham spul/basis antennes/grote verticals etc.., erg handig!
[Bericht gewijzigd door Ron-nl op ]
ja klopt, ik heb het doorelkaar genomen een beetje afgekeken v/d rest, ik weet dat het rendement drastisch terug gaat bij een verkorte antenne, meestal wordt bij dit soort verkorte spoelantennes een staafantenne toegepast van minimaal 3.00 mtr. nu las op de site van jack dat het ook mogelijk is om een staaf van 1.00-2.00 mtr. te gebruiken bovenop de spoel voor mg. Dat het rendement minder is, mag duidelijk zijn, de swr liegt er niet om 1:1.1 de veldsterkte meter slaat volledig uit op kg 6.3 mhz, ik gebruik hierbij wel een antennetuner dus geen balun, op mg gaat spontaan de tl-verlichting op zolder branden, wanneer ik mijn meter er tussen schroeft geeft ie op mg een iets afwijkende swr aan dat heeft mogelijk met mijn antennetuner cq swr/powermeter te maken yeasu fc-700, die normaal vanaf de 80 mtr. dienst doet.
Galaxy,Maak er een top capaciteid op!Rendement gaat dan weer omhoog.zoek maar op tophat ofzo op google.Succes ermee
Zat ik ook al aan te denken @kroket, een tophat.
Ben weer terug sinds April op MG.
Met een andere SK010,ik heb er 1 verkocht.
De zender PIONIER prima ontvangen op 1638Khz.S9
Output nu 45Watt.
binnenkort nog een nieuw station uit ZuidHolland erbij.
Radio Sylvester.Met 20 Watt in een vertikale antenne.
Op 18 oktober 2006 20:44:51 schreef kroket:
Hmm... lekker dat deze topic weer terug is.
Je bent de laatste tijd ook aktief op allerlei banden, Peter. Je moet zo langzamerhand wel een compleet "antenne-park" in de tuin hebben staan... ;)
Ja Hans,dat is ook eigenlijk een beetje het probleem,
Het komt een beetje vol te staan.
Daarom heb ik nu de MG antenne veranderd.Het was eerst een inverted L,maar nu is het een gewone vertical die ik kan inschuiven.Ik ben dus van de horizontale draad af.De antenne is nu 16 meter vertikaal.Het rendement is ongeveer hetzelfde gebleven.
Output nu 45Watt.
Alleen op MG ? laat maar eens weten wanneer hij gaat testen dan luister ik wel even.
@Kroket
Zeg wat zijn we nou aan het doen!?
Toch niet met een SK010 alleen MG zenden he?
Ben je nou helemaal van de pot gerot!
Das SK mishandeling! Pikken we niet!
Luister ik zal dit door de vingers zien, maar dit blijft natuurlijk niet zo he!
En trouwens als je niet af en toe met een SK010 op de KG zend gaat ie STUK!
Ja ,
Ja , toevallig wel ja! STUK.
Maar je moet het zelf weten hoor!
Je hebt alleen jezelf er mee!
Ga maar zo door en zie zelf maar wat er van komt!
Kheb je gewaarschuwd, je doet maar, ik trek mijn handen er van af!
Moet je het zelf maar weten!
MAAR ga niet achter af zitten janken van had je me niet kunnen vertellen dat . . . .
Met een SK010 alleen op MG, Ttsssssssss
Dan word ie warm! Ja toevallig wel JA!WARM! voel de buisjes maar! JA!?
En voel maar eens aan de plus en aan de min van de voedings elco's?
Doe dat eens? JA, ja ik zeg het je!
Daar staat dan hoogspanning op! JA, tja dat is schokkend he!
Maar ja jo als jij alleen maar MG wilt doen, je doet maar!
Nee!
Nee niet dadelijk komen van oow jo, sorry en ik wist het niet!
En blaa blaa blaa want ik heb het je verteld nu ja?!
Nou ik hoop dat je snel je fouten gaat inzien!
En ik hoop er maar het beste van.
Rest me nog te tikken veel sterkte!
En hoop dat het weer goed met jou, en die SK010 komt,
Alhoewel ik . . . .
Zo das ff lekker! Ff lekker dwaas tikken.
Maar je moet me toch eens vertellen waar je ongeveer uithangt Kroket?
Misschien kom je hier op MG wel binnen?
Misschien kan ik dan mettertijd een signaaltje terug geven.
(niet direct! Luisteren kan hier wel!)
Rob007.
Dat weet je toch Rob????Ben je me nu al vergeten???
Ik heb je nog zo'n mooie versterker gegeven.
Nee niet vergeten!
Nee @Kroket daar maak je het echt niet mee goed!
ALLEEN MG zenden met een SK010 is on aanvaartbaar!
Ik ben zeker niet om te kopen met MAAR een versterker,
(dan moet je er met een stuk of 10 komen!)
Ik stel voor dat je die SK010 maar kom in leveren bij MIJ!
Dan zal ik de SK010 wel KorteGolf laten zenden.
Enz enz enz. . . . . .:+
Ik had een melige bui zoals je hebt kunt lezen!
(Versterker)
Maar nu even serieus,
Ik heb nog niet eens fatsoenlijk de kans gehad om hem even te testen!
MAAR even wat anders nu!
Heb je het al geprobeerd?
Alleen op MG?
En wrom ook niet op KG?
Als je iets gaat doen even seintje geven?
Rob007.
Ja,Rob.Ik heb alles bijna klaar voor de winter,maar ben ook nog bezig met wat andere projectjes.Dus nog even geduld.Moet nog een antenne analyzer in elkaar zetten,trouwens leuk ding bij HAJE,bouwpakket voor 99 euro.
Zoow dat ziet er zeker goed uit!
http://www.haje.nl/bouwset-antan2.htm
leuk zeg!
http://www.haje.nl/pdf%20files/antanbeschrijving.pdf
Vertel er eens meer over?
Over dat stukje ook van die counter?
Als ik het goed ziet was het schema alleen van de analyzer
Maar niet van de counter (toch?)
(wel ook de SK op KG zetten hoor?)
Gr Rob007.
[Bericht gewijzigd door rob007 op ]
Op 28 oktober 2006 18:52:06 schreef rob007:
leuk zeg!
Ja dat klopt Rob,Er zitten 2 printjes bij die je alleen nog moet boren.In het kastje moet je de gaten voor de potmeters,VU meter en het LCD Display maken.
Ik ben vandaag pas verder gegaan met bouwen.
Als die werkt laat ik het weten.Ik doe rustig aan want ik heb nog meer te doen komende week.
Als deze klaar is zal ik mijn MG antenne er eens aanhangen.
Heb verder nog niet uitgezonden op mg.
Rob de antenne analyzer werkt goed.leuk ding hoor.ik kan mijn Eh tjes goed afregelen hahaha!
Op 14 november 2006 23:13:44 schreef kroket:
Wat voor een ?, een MFJ ?, of heb je wat anders gevonden.
tssss lezen is ook een vak qrpman, het staat er een paar regels boven, het een antan dat is een antenne analyzer bouwpakket.
link: http://www.haje.nl/bouwset-antan2.htm
@Jan
Dat komt omdat ie zijn bril weer eens niet op had,
En tja de jaartjes gaan ook bij hem tellen!
BWAhahahahahaaaaa
MAAR!!!
Hij heeft ook wel een heel leuk KG AM josty kitje!!!LOL
MAAR
Even terug naar het apparaatje!
Als ik het goed heb is dit ongeveer het zelfde schema:
http://rubriquesf5kes.neuf.fr/f4cxf/f6bqu/f6bqu.htm
http://www.pi4zlb.nl/Zelfbouw/Counter.html
Waar ik bang voor ben!
Dat ik hem nauwelijks zal gebruiken!
Ziet er wel heel mooi uit!!!
Rob007.
Op 16 november 2006 19:16:32 schreef jan w:
Ja Jan, je hebt volledig gelijk. Mijn excuses.
Ik had gehoopt dat er een een keer een MFJ-alike bouwpakket op de markt zou opduiken. Ik lees toch liever e.e.a. direkt af, dan dat ik met allerlei gepriegel een brug (met toch wel wat beperkt impedantiebereik) in evenwicht breng. Ik zal wel wat verwend zijn...
[Bericht gewijzigd door qrp_man op ]
Zelfbouw antenne analyzers die zijn er qrpman, maar je zoek waarschijnlijk op de verkeerde naam.
Voorbeeld hier: http://www.qsl.net/iw3hev/Antenna%20Analyzer%201.8-60%20MHz-Eng.htm
of deze: http://www.miniradiosolutions.com/
Je moet ook eens zoeken onder de naam vector network analyzer of vector impedance analyzer.
In het blad funk amateur van afgelopen oktober en november staat de bouw beschrijving van een netwerk tester freq bereik 40khz tot 160Mhz.
Maar met een eenvoudige meetbrug, zoals in de antan, kan het ook wel, maar dan duurt het wel wat langer doordat je meer dingen moet instellen en uitlezen.
groeten jan
