ik heb nog een kleine camera liggen (Z/W) Standard Video Out 1 VPP (75 Ω) die ik draadloos wil gebruiken.
ik ben eens een site tegengekomen (engels) waar veel simpele HF schema's opstonden voor zoiets, maar die ben ik niet meer tegengekomen.
nu zoek ik dus een simpel schema om het beeld van deze camera draadloos te maken (3-5 meter) en weer te ontvangen.
Is een videomodulatorblokje uit een videorecoder niet wat, instelbaar rond kanaal 35-39 ?
d.r.a.a.d.l.o.o.s :P
die hebben we wel eens gebruikt met draad, maar nu gaan we een stapje verder.
[Bericht gewijzigd door rimco op ]
Een video modulatorblokje is toch draadloos ?
Je kan toch de videomodulator gebruiken om het signaal te moduleren naar een standaard analoog videosignaal, zoals het (nog 3 weekjes) ook door de omroepzenders gebruikt word?
Eventjes een versterkertje dr achter, en klaar.
Je zou ook eens kunnen kijken of het mogelijk is om het videosignaal gelijk op een FM-bug te zetten, maar ik vrees dat je het signaal dan misschien niet helemaal goed is. Er zijn wel van dergelijke schema's te vinden hier en daar.
Probeer even een antennetje achter het blokje, het was toch 3-5 meter?? Moet m.i. gewoon gaan
hmmm, zo makkelijk lijkt me te makkelijk, iemand schema's van dingen die zeker werken?
http://members.home.nl/radiomorningstar/radio.htm
marmitek e.a. maken speciaal vor dit doel setjes.
kun je kopen voor ca. 50 euro, weet je zeker dat het werkt.
een schema van een zendertje in het UHF-gebied is niet genoeg, je hebt wat HF-ervaring nodig om zo'n schemaatje 'zeker' aan het werk te krijgen.
VHF-I en III lukt nog wel met wat HF-handigheid, maar als eerste stap in HF zeker niet.
ik wil het graag in een robotje inbouwen, maar zou een simpele UHF modulator met 'iets' als antenne goed genoeg werken?
Op 23 november 2006 21:21:34 schreef rimco:
Nee denk het niet het vermogen is te laag.
Volgens mij kan je voor dit doel beter naar een wat hogere freq. gaan ( kleine antenne ) en daar voor een zendertje en ontvangertje nemen die fm modulatie toepast voor beeld en geluid.
Nog een tip er zijn goedkoop in de handel speelgoed beertjes met een camera in de neus en een zender in het lijf. Ook is er een ontvanger bij vaak al voor een paar tientjes te koop.
@MRF, merk al wel dat je alle sinterklaas-folders goed hebt doorgenomen :-) :-)
alleen zoals ik zei hoeft het maar een kleine afstand te zijn. beeldkwaliteit hoeft ook nog niet echt overweldigend te zijn.
nieuwste gegevens, max afstand: 1 meter.
valt er iets simpels dus te maken met zo'n klein bereik?
een robot met een staart was niet de planning:P
dus een simpele modulator zou moeten werken als zender?
nou kom ik als leek in analoog: wat voor antenne zou hiervoor volstaan, 1/4 golflengte.
wikipedia zegt: Televisie (470 tot 870 MHz).
3-meterband is 100Mhz, dus antenne van 75cm/5 = 15 cm ongeveer? maar daar weet ik dus weinig vanaf zoals je wel ziet.
www.inesun.com. Die hebben zendertjes van 3mm dik en dan kleiner als een creditcard :) Alleen wel 1,2GHz, en die is officieel niet vrijgegeven ;)
Hangt van je modulator af, de eenvoudige zijn met een stelschroef ongeveer tussen kanaal 30 en 40 in te stellen. Dat is ongeveer 540-640MHz.
1/4λ antenne wordt dan 12-14cm.
nog bepaald soort metaal, coax kern? of wat je maar wilt?
