rimco
Digitaal - Mijn ding :P
ik heb nog een kleine camera liggen (Z/W) Standard Video Out 1 VPP (75 Ω) die ik draadloos wil gebruiken.
ik ben eens een site tegengekomen (engels) waar veel simpele HF schema's opstonden voor zoiets, maar die ben ik niet meer tegengekomen.
nu zoek ik dus een simpel schema om het beeld van deze camera draadloos te maken (3-5 meter) en weer te ontvangen.
rimco
d.r.a.a.d.l.o.o.s
die hebben we wel eens gebruikt met draad, maar nu gaan we een stapje verder.
[Bericht gewijzigd door rimco op ]
(Z)weetvoetje
Je kan toch de videomodulator gebruiken om het signaal te moduleren naar een standaard analoog videosignaal, zoals het (nog 3 weekjes) ook door de omroepzenders gebruikt word?
Eventjes een versterkertje dr achter, en klaar.
Je zou ook eens kunnen kijken of het mogelijk is om het videosignaal gelijk op een FM-bug te zetten, maar ik vrees dat je het signaal dan misschien niet helemaal goed is. Er zijn wel van dergelijke schema's te vinden hier en daar.
rimco
http://members.home.nl/radiomorningstar/radio.htm
marmitek e.a. maken speciaal vor dit doel setjes.
kun je kopen voor ca. 50 euro, weet je zeker dat het werkt.
een schema van een zendertje in het UHF-gebied is niet genoeg, je hebt wat HF-ervaring nodig om zo'n schemaatje 'zeker' aan het werk te krijgen.
MRF-Technoligy
MRF Always ON The Airwaves The Antenna is 90% of Your Radio - http://members.home.nl/mrf-technoligy/
lekker makkelijk en niet duur
rimco
ik wil het graag in een robotje inbouwen, maar zou een simpele UHF modulator met 'iets' als antenne goed genoeg werken?
MRF-Technoligy
Op 23 november 2006 21:21:34 schreef rimco:
Nee denk het niet het vermogen is te laag.
Volgens mij kan je voor dit doel beter naar een wat hogere freq. gaan ( kleine antenne ) en daar voor een zendertje en ontvangertje nemen die fm modulatie toepast voor beeld en geluid.
Nog een tip er zijn goedkoop in de handel speelgoed beertjes met een camera in de neus en een zender in het lijf. Ook is er een ontvanger bij vaak al voor een paar tientjes te koop.
rimco
alleen zoals ik zei hoeft het maar een kleine afstand te zijn. beeldkwaliteit hoeft ook nog niet echt overweldigend te zijn.
nieuwste gegevens, max afstand: 1 meter.
rimco
nou kom ik als leek in analoog: wat voor antenne zou hiervoor volstaan, 1/4 golflengte.
wikipedia zegt: Televisie (470 tot 870 MHz).
3-meterband is 100Mhz, dus antenne van 75cm/5 = 15 cm ongeveer? maar daar weet ik dus weinig vanaf zoals je wel ziet.
elmowww
www.inesun.com. Die hebben zendertjes van 3mm dik en dan kleiner als een creditcard
Alleen wel 1,2GHz, en die is officieel niet vrijgegeven
Hangt van je modulator af, de eenvoudige zijn met een stelschroef ongeveer tussen kanaal 30 en 40 in te stellen. Dat is ongeveer 540-640MHz.
1/4λ antenne wordt dan 12-14cm.
