@ qrp_man, ja het was even kijken of ik ook eens een fotootje kon plaatsen! Ik denk, zet even een mooie blower op het net.
Op 24 november 2006 22:41:48 schreef SWS:
Neem dan je modulator. In 'volle' werking, moet dat ook zeker een mooi plaatje opleveren.
Je hebt de smaak te pakken zie ik wel (hieronder).
http://i116.photobucket.com/albums/o29/Tom_2007/Dsc00243.jpg
Heb nog wel een leuk plaatje van een BC 610 eindtrap.
http://i116.photobucket.com/albums/o29/Tom_2007/Dsc00319.jpg
Dan deze, deze hond (pup) stelde de pakwerker plat bij de keuring voor PH 1 in Brabant.
Momenteel werkzaam in Zuid-Holland.
hallo
ik heb deze spoel berekener?
is deze wel goed
krijg rare waardes
en ja ik heb hem op mm staan
http://www.deepfriedneon.com/tesla_f_calchelix.html
ik heb een spoel van 18uh nodig
voor dit zendertje
http://www.nixan.tk/div/duji.JPG
ik heb dia 16mm
wind maar 5x
en draad 0.4mm
klopt dit
mvg sebastiaan
ohja de modulator werkt ook niet
[Bericht gewijzigd door firma kraak&brom op ]
ik kom op: bij een lengte van 2 cm.
45 windingen. voor een lucht spoel.
maar waar moduleer je op die zender?
[Bericht gewijzigd door Weazel op ]
Ik kom ook op 44-45 wdg voor 2cm lengte.
@weazel; Moduleren rechtsboven in het schema op de bc108 en db131
Ik zou de bovenkant van de kring even via een 1nF aan aarde leggen. Nu weet de kring niet waar hij heen moet.
Ik kom ook op 44 wdg ongeveer, met dezelfde calculator.
Er is in het hele schema niet gedacht aan HF-ontkoppeling!
De bovenkant van elke collectorweerstand ontkoppelen met 1nF naar massa.
oke bedankt
ja nu doet ie het wel
ik kom op 44 windingen
zal de raad opvolgen van het ontkoppelen van de kringen
groeten sebastiaan
Draait weer een sterk station op 3927.0 Khz. S9+50Db R5 beetje QSB.. Spaceman en Delmare morgen weer op 48 Mtr.
[Bericht gewijzigd door MRF-Technoligy op ]
Net een el519 CB eindtrap om proberen te bouwen, op een gegeven moment ja ja 70 watt carrier. en dan ineens brande de dummyload door en toen begon de trafo te roken en was het gedaan. op naar de volgende poging.
Ik heb het 2x el84 schema in elkaar.
Vermogen is weinig en modulatie klinkt waardeloos.
als ik de voeding van de oscilator losneem blijft ie gewoon op de frequentie staan klopt dat?
nu jah morgen eerst maar eens opruimen en dan eens verder proberen.
zal wel ergens iets nog fout zitten.
Nee, je 2e EL84 oscilleert, niet goed.
hij oscileerd niet goed of hij oscileerd vanzelf en das niet goed?
edit:
ik kom net nog een papiertje tegen met wat wijzigingen een ceetje veranderen ivm stoorpulsen en er staat een stukje over het afregelen.
daar maar eens mee aan de slag maar nu eerst een paar biertjes :D
[Bericht gewijzigd door Sparks op ]
Andere trafo er op Weazel
Yeps MRF hebben we nog wel.
alles uit elkaar slopen en een mooie kast. we hadden er geen rekening meegehouden dat onze dummy wel eens te licht kon wezen. nu nog een goeie lucht spoel ipv een t-200 proberen en een varco voor input matching. dan moet er meer por afkomen.
Op 26 november 2006 00:27:49 schreef Sparks:
edit:
Het oscilleren is niet goed, de 2e buis mag alleen versterken.
Osc. van de eindtrap zonder sturing is nooit goed natuurlijk. Als de rest verder goed is, zoals ingangs kring en uitgang dan eens stoeien met de parasitaire stoppers in de anode kring ( R met windingen) Als je en weerstand gebruikt liefst inductie arm.
In de deoor mij gebouwde schakelingen was dit meestal de boosdoener. Doornaast alles goed ontkoppelen.
Ook kan het zijn dat door een ongelukkige opstelling ingang en uitgangskring deze osc. veroorzaken.
Zijn al weer wakker??
6307 kHz. is de frequentie.
[Bericht gewijzigd door SWS op ]
6524, hoop dat de condities wat goed zijn.
komt goed binnen SWS
De "achterhoekboogie" op 6307 komt hier flink binnen blazen, regio Turnhout België. Op een kleine portable Akai AR-1205 met telescoopantenne. Wel flinke fading.
Dat is Spaceman met 4 x el 84! en een magn. loop.Sje hoek in mid.nederland.
Op 26 november 2006 10:02:13 schreef SWS:
Op 26 november 2006 10:30:04 schreef Weazel:
Spaceman 6307kHz S9 max 9+10db
Ramona (ad hotmail dot com)muziek my radio 6524kHz s1 max
veel fading ontvangen met p.l. & converter in Bedum gr.
gr. Arnold
