LuckyBasterd
:D Eagle addicted!! :D
Waar is het voor?
Als er meer zit dat je in programeer vorm kan verwerken kun je een PIC gebruiken.
En een overneem schakeling? Kan dat niet?
Anders kan je een verende schakelaar pakken en een condensator er achter... Hierdoor krijg je een ontlaad tijd.
Heb je voor dit soort dingen al een pic-ding nodig? RC netwerkje met een schmidt trigger erachter. Zorgen dat je C dmv. een diode over de R leeg getrokken wordt als de spanning instort.
pros
Bouw een astabiele multivibrator met een frequentie van 1Hz, en geef die klokfrequentie door aan een 4017. Elke uitgang van deze laatste zal dan 9sec. laag zijn, en 1sec. hoog.
weerstand>condensator>smithtrigger>oneshot
of iets met een 555
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op ]
dit mag allen als er geen machine's aan zitten, dus geen gevaar is als er iemand aan het kijken is waarom het niet werkt, spanning komt er op , persoon zit met zijn vingers ergens tussen, en mchine /apparaat start op.
voor bijv. een modem die weer opgestart moet worden zou dit een oplossing kunnen zijn.
Op 28 november 2006 13:36:40 schreef Menno91:
Heeft niemand een schema voor mij
Strikje er om?
Move /Digitaal
vaak kun je dat in het bios wel instellen, auto power on
zodat bij het opkomen van de voedings spannning het systeem vanzelf weer opstart
LuckyBasterd
dus jij bedoelt een schakeling waar constant een spanning op staat zeg maar en valt deze weg dan wil je een puls?
Want het voorgaande stuk van je schakeling is (voor mij) nog al onduidelijk.
want dan zou de onderste schakeling kunne gebruiken van deze site
Je zorgt dat er constant een spanning op de ingang staat.
Dan is je uitgang laag. Valt de spanning weg en komt deze onder je ingestelde grens dan zal de uitgang hoog worden.
Als je dan zorgt dat dan de ingang ook weer hoog wordt dan zal hij niks meer uit sturen.
Door er dan een RC achter te zetten kan je de tijd instellen.
Ibanez
Met een vertraagd opkomend tijdrelais sla je 2 vliegen in 1 klap;
Je tijdvertraging en een vrij kontakt om het apparaat aan te zetten.
F.
deze mischien?
* High met Henk denkt: Hoe moeilijk kan dit zijn? Koop gaatjes print en bakken maar. Vraag me nu al af of je ook iemand nodig hebt om het erin te hangen. Sorry, maar als ik dit topic lees gaan mijn nekharen rechtovereind staan
