elmowww
Direct multiplexen is niet echt een oplossing vanwege je beperkte aantal poorten.
Gebruik 2 of meer 74hc595
stecj366
Sonar is meer dan Ping...
Gewoon voor de rijen en voor de kolomme,n een shiftregister nemen, daarachter drivertrapjes, en klaar is kees. Je kan dan gewoonweg een byte inshiften voor de rij en voor de kolom. Heb je maar 2 lijnen per IC nodig, dus 4 in totaal. Of als je dezelfde klok neemt: slechts 3. Je kan dan best nog wel een extra lijn nemen die als Latch kan dienen, zodat je geen flikkeringen op de matrix te zien krijgt.
bedankt:), is de 74HC164 shiftregister hiervoor geschikt?
stecj366
Bwa, die is wel geschikt, maar niet echt 100%. Het probleem is dat die wel een clear ingang heeft, maar geen latchfunctie. Dus als je gaat inshiften zie je dat op je schermpje.
Een geschikte kan ik nu niet zo direct geven, heb nu geen tijd om dat op te zoeken. Post er anders nog ene paar
elmowww
Op 5 december 2006 09:01:16 schreef wouter89:
hallo, ik zit met het probleem dat ik niet juist weet hoe je een BS2 op je LED matrix aansluit
Je kunt ook het ic 5450 gebruiken. Dit lost al je problemen in 1 keer op. Het is een 36 bits schuif register waar jij er natuurlijk maar 16 van nodig hebt. Elk regiser heeft een eigen latch en wat voor led's erg mooi is : ook een constante stroom regeling per kanaal. Ik heb er al een aantal keren mee gewerkt en het ic is niet erg kritisch kwa timingen.
Het ic kun je voor ongeveer 5 euro bij voti kopen.
