xbake
Meten is weten!
hallo allemaal,
ik heb een klein vraagje.
Ik wil mn boxen (bowers & wilkins, 120W) met een gevoeligheid van 90dB/W/m aansturen met een SE Triode versterker (SV811-3 triode).
De versterker is berekend op 6W uitgangsvermogen.
Dit geeft normaal gezien 108dB...
krijg ik voldoende "Power" uit mn boxen? geluidssterkte zeg maar ..
Het is bedoeld voor een relatief kleine ruimte.
Ik heb er stomweg niet zo'n id van...
mvg, bert
MAH
hm, je hebt 120watt speakers zeg je. daar wil je een 6 watt versterkertje aan knopen. het kan natuurlijk maar ik vraag me af of je je conus een beetje in beweging krijgt...
maar en zijn hier mensen die dat veel beter weten..
Op 16 december 2006 17:49:28 schreef xbake:
Ik wil mn boxen (bowers & wilkins, 120W) met een gevoeligheid van 90dB/W/m aansturen met een SE Triode versterker (SV811-3 triode).De versterker is berekend op 6W uitgangsvermogen.
Pardon? Elke verdubbeling in vermogen is 3dB extra, geen 6dB.
Dus kom je op rond 97dB uit, dat is redelijk veel lawaai in een kleine ruimte maar je moet goed uitkijken dat je versterker niet overstuurt.
xbake
Meten is weten!
oo, inderdaad, ik had me even misrekend, ik had per watt gerekend ipv verdubbeling..
Wat bedoel je met oversturen? clipping ?
[Bericht gewijzigd door xbake op ]
Vervorming en clipping, vooral je tweeters gaan dat niet leuk vinden.
Maar als het goed is vind jij dat ook niet om aan te horen
anders zou je geen SE triode gebruiken.
xbake
Meten is weten!
Bedankt henry!
Als ik de spanning wat aanpas kan ik nog wel iets meer vermogen eruit krijgen (~8W), maar dat is niet noodzakelijk.
Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit
mvg, bert!
MAH, iedere fatsoenlijke luidspreker zal op 6w al prima geluid geven. uitzonderingen (elektrostaten, misschien sommige PA systemen) daargelaten.
6w is ruim voldoende in principe. ik heb een tijdje met 2x 2w uit el95 buisjes gedraaid en ook dat ging prima, maar net even te weinig powah!
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Komt de vermogens discussie weer om de hoek kijken
In feite zegt het vermogen van een speaker NIETS over hoe deze zal klinken.
Dit is enkel wat de spreekspoel maximaal kan verwerken (constant...)
Zoals al aangegeven word kan je met jou 6 Watt je B&W's prima insturen, maar dan ligt het er ook aan wat voor muziek je wilt gaan luisteren.
Wil je bijv rock luisteren en daarbij diepe bassen hebben kan het zijn dat je buizeneindtrapje niet helemaal volstaat.. (op luider volume althans
Dus je moet zelf eerst even gaan afwegen, van wat wil ik gaan luisteren, en hoe hard zal het moeten gaan..
Geef anders eens aan welke buisjes je van plan bent te gaan gebruiken (schema..?)
Anders kan je misschien eens kijken of een stereo SE trapje met een EL34 rendabel is
xbake
Meten is weten!
Ik gebruik een voorversterker met 12SX7GT buisjes. De versterking van deze trap bedraagt ongeveer 10x.
Schema:
De eindversterker is volgens schema van TriodeDick, echter werk ik niet met 12HG7 in de mustage maar met de D3A. Ook de eerste versterkende trap (deze is NIET weergegeven op dit schema hieronder, maar komt nog voor de mustage) is weggelaten omdat ik een aparte voorversterker gebruik.
Schema:
mvg, bert
