mijn heeft moeder net een video band teruggespoeld en toen drukte ze op play en de videorecorder wierp de band uit met een stuk sliert(waarop opgenomen word) eruit.
hierna slikt hij de band niet meer in.
Het is een samsung vxk-336
wat kan het probleem zijn ?
bvd.
Anoniem
DAT IE STUK IS!!!
nee hoor ,geintje
maar meestal dat ie banden kapot maakt en niet meer aanneemt is meestal gewoon 'ouderdom'
dit is de 1e keer dat ie zoiets doet
en hij slikt ze niet meer in
[Bericht gewijzigd door Dutchboy. op ]
even kijken of alle microswitches en pinnetjes etc voor de bandinrijging nog in orde zijn, en misschien zitten er nog stukken tape in vast.
doet geen enkele tape het meer?
dat ie het niet doet als je de eerste band stuk hebt getrokken is uiteraard nogal logisch
met een andere band moet ie het doen, of er is iets verbogen/gebroken binnenin.
andere band werkt niet hadden mij ouders ook al getest
edit": anders als wij de stroom er weer opzetten hoorde je binnen in iets draaien bewegen oid. maar dat gebeurt nu ook niet.
zoals ik in mijn startpost zei of is dat onvoldoende ?
EDIT: ik voel even in het rond en kom een component tegen er staat op PQ12RF11 (4 poten)die tamelijk heet is (vingers 5 seconden erop dan moeten ze dr wel af)
kan dit iets zijn ?
Sorry, was me niet opgevallen, griep en forum lezen gaat blijkbaar niet samen. Zal het in de titel zetten.
De PQ12RF11 is een 'bekende' Sharp regelaar, die kan heet worden. Om te weten of die goed is zal je spanningen moeten meten, zie de datasheet.
als ik de band er in druk zie ik 1 ding gebeuren nl. een soort ijzeren staafje gedeeltelijk afgeschermd draait een kwartslag
Anoniem
Heb je al eens de voedingspanning afgezet?
Door allerlei sensoren houdt een Videorecorder bij of de band al of niet ingeladen is, ingerijgd enz...
Een abnormaal gebeuren zoals een ingedraaide band kan hem in de war brengen.
Verder kan de inrijgmotor stuk zijn, of de mode schakelaar. Ergens onder de cassette zit een plaatje en daaronder zit een soort schuifschakelaar die meebeweegt met de inrijgmechaniek. Als die contacten vuil zijn krijg je ook dat soort verschijnselen.
VCR is een al wat oudere techniek,maar een zeer fijn en complex samenspel tussen elektronica en mechaniek. Deze apparaten zijn absoluut niet geschikt om door beginners gerepareerd te worden.
En de VCRmoordenaars die nog steeds aanraden om de koppen te kuisen met oorstaafjes zouden ze van alle elektronicaforums moeten bannen.
