Weet geen merk van deze TFT.
Is een 17". Nadat ik op de power knop druk, gaat de monitor aan (Perfect beeld.)Na 2 a 3 sec valt het beeld voledig op zwart. Iemand een idee???
Groetjes Et met de pet
wees dan ook zo aardig om erbij te zeggen dat het gaat om de inverter van de (meestal 2) ccfl lampen (cold cathode fluorescent lamp) die de achtergrond verlichting (backlight) verzorgen.
je kunt deze dingen en ook de lampjes kopen op www.elektronica-online.nl , zoeken op inverter en/of tft
Als het een Fujitsu-Siemens is, dan is de kans groot dat het de voeding is. Vervang de elco´s C921, C922, C923 en C924, want naar alle waarschijnlijkheid zijn er 2 van de 4 (C921 en C923 en anders C922 en C924) lek.
Heeej mensen,
Alvast bedankt voor de informatie.
Ben al iets verder.
In de monitor zit een Samsung TFT.
Type LTM170E6-L04
Heb even gekeken op die site van electronica online.
Maar die inverter wat daar staat is totaal anders.
Of zijn het universele inverters?
Welke onderdelen kunnen er stuk zijn op mijn print.
Heb alle elco`s in de monitor na gekeken, maar ziet er allemaal nog nieuw uit, lekken ook niet. zit zelfst niet 1 kruimel stof in de monitor.
Iemand nog een idee wat het kan zijn?
Groetjes
Ettepet.
dit zou er in ongeveer in moeten zitten mss iets kleiner
http://www.elektronica-online.nl/productimages/13290.jpg
The inverter INV-CCF122C for CCF Lamps can drive two lamps with a maximum lenght of 400mm.
The input voltage is 12Vdc and by drive two lamps the input current is approximately 750mA.
The output voltage is maximum 1800Vrms for ignition and between 800Vrms and 1200Vrms ( depends on lamp type ) drive voltage.
Attention depending on the high voltage the inverter can produce
it is very important to mount them so that nobody can touch the area where the lamp connectors are, because there is the high voltage.
is natuurlijk niet echt uit te meten zomaar je multimeter er op gooien is niet zo gezond! probes of spanningsdeler oid gebruiken
Als er een defect is, bv Trafo of lamp,
gaat voeding in protectie.
direct na starten CCFL
Ook als er te weinig stroomverbruik is!!
(door b.v. defecte ccfl)
Bij de trafo kan je de secondaire wikkeling met de ohm meter meten,als er twee in gebruik zijn kan je vergelijken
(denk dan aan wikkeling sluiting)verschil in ohm waarde
of,na enkele malen inschakelen, warmte verschil van de twee trafo's (als er twee ingebruik zijn)
(door wikkelingsluiting,of hoge belasting)
condesatoren opties O.K.???
meten op lek, sluiting.
in donkere ruimte aanzetten, branden alle buizen???
(dus echt egaalverlicht scherm ??)
tot slot,
werk freq. CCFL
trafo's meestal ong 43 Khz
ontsteek spanning CCFL, 1400 Volt
sucses Krelis
werkspanning ong. 550 Volt
Bij deze heb ik even een fototje gemaakt van de binnenkant.
Neem aan dat de linkse print de inverter van de lampen is.
http://www.jubbel.nl/pics/Lay.gif
Dus als ik het goed begrijp, kan ik er een willekeurigge inverter in zetten?
Op 19 december 2006 00:51:40 schreef ettepet:
Ja, en nee.
Ten eerste de linker print is de inverterprint.
met twee trafo's, en deze drijven 4 CCFL's aan.
Dus 2 per trafo.
Het printje van NEDIS op de vorige topic is voor twee CCFL's (dus twee van deze printjes nodig)
andere probleem,
on/off en helderheid regeling
aan jouw print zie ik 3 draden
2 voeding, en een ???
on/off ??
Als je het printje van NEDIS monteerd, en je schakelt het scherm stand-by,mogelijk blijft het backlicht aan.
Maar in basis kan je het monteren.
P.S. meestal zijn de CCFL's 2,5 watt per stuk.
en verder, geen helderheid regeling, dus 100% licht.
groetjes Krelis
hmmm.
Wat kan ik meten aan de inverter die er nu inzit.
Zijn het meetstal de trafo`s die stuk gaan?
Kan ik proberen het printje om te draaien? bedoel verwissellen van de lampen, of 2 lampen los trekken? misschien dat het effect heeft.
Gr. Ettepet
Je zou zeggen dat er toch niet zoveel stuk kan zijn op het printje, maar begrijp dat het maar electronica is en alles stuk kan zijn.
Vreemd genoeg, heb ik 4 van deze monitoren, met alle 4 hetzelfde probleem.
Raa raa politiemuts wat kan het zijn.
Ga er nog even aan sleutelen, misschien dat ik meer uitgedoktort krijg.
Gr. Et met de pet
Schijn eens met een lamp op het scherm als het uit is gegaan. Zie je dan nog wel het computerbeeld ?
Hebben de monitoren heelveel branduren,
waardoor de CCFL's mogelijk defect zijn ?????
eventueel met andere monitoren onderling uit te wisselen??
Krelis
Op 15 december 2006 19:18:24 schreef ettepet:
Ik had het laatst ook, bleek een koude las(sen) in een FET in voedingsgedeelte te zijn.
Paar rammen erop geven flik hard (op de achterkant). :) (zo kreeg ik deze TFT weer een tijdje aan. Later wilde dat niet meer.)
Oud? nee, monitoren hebben niet veel branduren gehad.
Ik heb gekeken met een lamp, beeld valt totaal zwart.
Zitten 4 lampen in de monitor.
Alles uitgewisseld, maar elke monitor blijft het zelfde probleem houden. (Vaag)
Maar nu even iets nog veeeel Vagers.
Heb ongeveer 3 jaar geleden een Nec Lcd 15" uit elkaar gedraaid voor een soortgelijk probleem.
Maar toen had ik wel beeld nadat de lampen na 2 tot 3 seconden waren uitgevalen.
NU KOMT HET.
Heb het ding 2 tot 3 jaar uitelkaar in een kratje gehad liggen. Nooit meer na gekeken. Geen tijd.
Maar afgelopen week dacht ik, sluit hem eens aan op een adaptor en pctje, en tot mijn verbazing doet hij het nog steeds. staat dag en nacht aan en werk er nu nog mee.
Dit is wel heel wazig, maar heb mij daar bij neer gelegd.
Hij doet het, en dat is de bedoeling.
Als iemand daar een antwoord op heeft hoor ik dat graag.
Maar nu die andere nog.
Zoals ik al zij, het beeld wordt totaal zwart.
Iemand een idee?
Oja,
Als de lampen defect zijn, branden ze dan wel nog?
Domme vraag, defect is defect dat snap ik.
Maar een zonnebanklamp is ook gaar na 1000 uuren maar geeft wel nog licht.
Wie ow wie geeft antwoord.
Groetjes Ettepet
Als je beeld ook zwart wordt lijkt het me sterk dat het aan de lampen of de inverter ligt.
Ik zou eerder gaan denken aan de voeding.
Krelis heeft je al wat meet-tips gegeven.
Groetjes Ronald.
Ik ga eens het 1 en ander meten.
Tot later.
Groetjes Ettepet
Stapje verder.
Beste Krelis,
Je zag bij mij op de print 3 draden.
Het zijn er vier.
Op rood en zwart meet ik 12v
Op groen en wit meet ik 1v
Trek ik de witte draad los, blijft de monitor 1 tot 2 minuten aan.
Daarna weer zelfde probleem.
Enig idee?
Groetjes Ettepet
Nog steeds het zelfde,
Defect van ????, gaat in protectie.
Zowel bij te LAAG, als te hoog stroom verbruik gaat de schakeling in protectie.
Als je meerdere printen hebt, kan je mogelijk trafo's onderling omwisselen.
zie mijn vorige tips.
sucses, Krelis.
Hoi Krelis,
Heb alles omgewisseld.
Alle monitoren hebben hetzelfde probleem.
Trafo`s, lampen, voedingen. alles verwisseld.
Geen succes.
Misschien ergens een schema te vinden voor deze monitor?
Ga v.d. week eerst eens een nieuwe multimeter halen, die wat ik nu heb is prut.
Op het internet heb ik ook gezocht naar schema's, maar niets gevonden.Bestaan ze wel???
Vond SAMSUNG info, Lampen worden ingeschakelt, bij open circuit/of niet ontsteken van CCFL's schakelt voeding binnen een seconde uit.
Dus oude buizen die te laat ontsteken... uit!
Zit nu zelf ook te hannassen met een Medion
scherm, gemaakt door SAMSUNG. (MD30219PH)
Ben er nog niet uit, trafo's lijken o.k.
Buizen geven licht, maar schakelt binnen enkele sec. uit
tor doorverbonden, gaat nu direct aan, maar ook weer na enige+ meer sec. uit.
Ga hier komende dagen verder mee.
Groetjes Krelis
[Bericht gewijzigd door Krelis Vonketrekker op ]
Oke, succes.
Heb ook nog steeds niets gevonden wat het probleem kan zijn.
Als ik iets ondekt heb, laat ik het je weten.
Anders hopen of er nog iemand anders een tip heeft.
Groetjes Ettepet ( Remi )
Misschien is het handig om een inverterprintje te kopen, bij BACO te IJMUIDEN (kromhoutstraat)
of NEDIS,zie foto,enkele topic's terug.
Daarmee kan je dan de CCFL's testen als monitor open licht, bedoel printje op externe voeding 12 V aansluiten, en twee CCFL's.
Nu kijken of de CCFL's direct starten, en stabiel licht geven
P.S. het scherm zelf niet inschakelen, dus kijken in donkere kamer (scherm is zonder spanning donker)
KRELIS.
p.s.bij mijn SAMSUNG scherm is de linker boven CCFL defect.
Start soms, om even te branden, 5 minuten, en dan flikkerend uit te gaan.
Hee Krelis,
Ik denk dat ik de bestaande inverter eens aan een externe voeding hang van 12v. heb je enig idee hoeveel amp de voeding moet zijn? 1 amp? Wil eigenlijk wel weten wat er dan gebeurt.
Zal hij dat ook in protectie gaan?
Groetjes Remi.
Kan je doen, het stroomverbruik schat ik op ong. 2 amp.
De inverter heeft 4 draden, dus, plus-min-on/off-helderheid
Nu de vraag, wat te doen met on/off??
Ik denk, via een weerstand van 1000 Ohm hoog of laag maken
(dus aan min, of plus)Testen.
En helderheid los laten hangen.
sucses,
Krelis
