Als er belangstelling is voor deze USB oscilloscoop/spectrum analyzer/logic analyzer/recorder/... http://www.hobbylab.us/USBOscilloscope/Home.htm dan wil ik wel een inkoop actie starten. Dit apparaat is zeer geschikt om metingen aan microcomputer systemen en niet te snelle digitale systemen te verrichten. Het is niet geschikt voor HF en RF signalen. Als er interesse is, laat hier dan maar weten.
Dat ding doet max 8 Mhz en mijn controllers lopen 10-40Mhz ik denk dus niet dat het echt geschikt is voor controllers.
Roland van Leusden
Based on the license agreement the USB Oscilloscope distribution is limited by region.
If you need to ship the USB Oscilloscope to any of European Union countries please send us e-mail to get the distributors contact information: mail@hobbylab.us
Zou eerst eens informeren wat dat ding hier gaat kosten, rechtstreeks uit de US bestellen kan dus niet.
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Op 26 december 2006 14:01:37 schreef The Headhunter:
Dat is de logic-analyzer de scoop loopt nog veel langzamer, die heeft sample-rate van max. 200kHz niet echt bruikbaar lijkt me.
Dit toestel is ontworpen om microcontroller periferie te debuggen. Ik zou wel eens een I2C, SPI op 40 MHz willen zien draaien. Trouwens het heeft ook geen enkele zin om in het interne van de microcontroller die mogelijk op 40 MHz draait te gaan debuggen.
Kan dus wel, zie http://po.labs.googlepages.com/home
prijs is 77 Euro + verzending.
Anoniem
Ho even, er staat sample rate, en dat is 2x de hoogst weer te geven frequentiecomponent.
Dus samplerate 200 kHz is weergave tot 100kHz van een sinus als absolute maximum.
Gezien je bij 100 kHz maar 2 sampels neemt kun je ook de golfvorm niet meer zien, je ziet altijd een sinus.
Bovendien beginnen de meeste goedkope scoopjes die aan een te lage samplerate draaien te aliassen. Eigenlijk is een scoop bijlange niet te gebruiken tot aan zijn samplerate.
Een bruikbare weergave van de golfvorm (en dat is toch de bedoeling van een scoop)hoger dan 10-20 kHz zit er niet in.
dus : scoop enkel geschikt voor audio.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
Anoniem
Op 26 december 2006 18:30:38 schreef Andy:
[...]Kan dus wel, zie http://po.labs.googlepages.com/home
Hoezo 77 Eu, op de eerste link die je opgaf stond ie 159 dollar. Is die zo gedevalueerd?
Al rekening gehouden met de douaneformaliteiten en de invoertaksen?
Je zou de eerste amateur-invoerder niet zijn die daar een flinke kater aan overhoudt.
Op 26 december 2006 18:38:02 schreef grotedikken:
[...]Hoezo 77 Eu, op de eerste link die je opgaf stond ie 159 dollar. Is die zo gedevalueerd?
kijk naar de site voordat je commentaat geeft: PoScope basic 77€+TAX + postage 20€.
TAX zal wel BTW zijn en geen importtax omdat het product uit Europa komt.
free_electron
Silicon Member
[...]Dit toestel is ontworpen om microcontroller periferie te debuggen. Ik zou wel eens een I2C, SPI op 40 MHz willen zien draaien. Trouwens het heeft ook geen enkele zin om in het interne van de microcontroller die mogelijk op 40 MHz draait te gaan debuggen.
i2c blaast standaard tot 400 KHz en in extended mode tot boven de 4 MHz. Ditto voor SPI 4 MHz .. met 200 ksamples kom je er dus totaal niet....
Op 26 december 2006 19:01:54 schreef free_electron:
[...]i2c blaast standaard tot 400 KHz en in extended mode tot boven de 4 MHz. Ditto voor SPI 4 MHz .. met 200 ksamples kom je er dus totaal niet....
Als je de datasheet leest: sample rate: 1 KHz -> 8 MHz, dus 4MHz wel haalbaar.
Anoniem
Op 26 december 2006 18:50:23 schreef Andy:
[...]kijk naar de site voordat je commentaat geeft:
Sorry, ik zei het maar om je te helpen. Ik heb al meer inrichters van IA's gezien die dat niet goed ingeschat hadden.
Blijft het enorme prijssverschil tussen de twee sites.
Maar het belangrijkste is dat ik dat scoopje maar niks vind.
Een audioscoopje tot 20 kHz is goed als demo fysica in een lagere school.
Voor een beetje amateurwerk heb je al minimum een 3 dB bandbreedte van 20 MHz nodig, dus in theorie 40 MHz samplerate en eigenlijk nog een pak meer.
Ter vergelijking: Een scoop voor het echte werk heeft tegenwoordig een samplerate van 1-2 GS/s.
Goedkoop is het wel, mooie presentatie ook, maar het blijft een prul.
Op zich ben ik ook wel te vinden voor een scoop/analyser... die ik op de computer kan aansluiten. Maar deze specs zijn idd wel wat aan de lage kant. Iemand een beter idee? Als we er met genoeg uitkomen is een inkoopactie van zoiets misschien wel haalbaar.
Just my 2 cents
diode
Zoekt en gij zult vinden, vindt gij niet dan is het zoek
TiePie Handyscoop HS3 of HS4
[Bericht gewijzigd door diode op ]
WilToyo
Nog even wachten dan heb ik een 20 MHz tiepie scoop en een 500 MHz USB logic-analyzer in de verkoop.
