hoi,
ik ben bezig met een project voor mijn werk. Ik ben bezig met Xenon LED`s. daarvoor heb ik een weerstand nodig van 18 ohm, en +/- 16 watt.
Als ik twee weerstanden van 39 ohm, en 8 watt parallel schaker, hoeveel wordt het wattage dan?
dan zit je op 19,5 ohm en watt ?
wie kan mij helpen
Alvast vriendelijk bedankt
Op 8 januari 2007 14:05:03 schreef WJ:
hoi,ik ben bezig met een project voor mijn werk. Ik ben bezig met Xenon LED`s. daarvoor heb ik een weerstand nodig van 18 ohm, en +/- 16 watt.
wie kan mij helpen
Totaal belastbaar tot 16 watt lijkt me?
Elke weerstand kan max 8 Watt in warmte omzetten,dus je (theoretisch) maximaal vermogen wordt dan 16 Watt.
Wat zijn Xenon-leds?
[Bericht gewijzigd door Zonnepaneeltje op ]
Xenon?
In de war met Luxeon?
Is wel een verspilling die 16W, dat kan beter!
'k denk het, maar zoveel vermogen in een weerstand verstoken voor 1 ledje? hij zal wel een hele batterij van die dingen willen aanjagen en das niet slim zo... Alle led's parallel met 1 voorschakel weerstand. Of hij moet gaan PWM'en, dan zie ik een kans van slagen....
Dit zijn hoogvermogenleds, 3 in serie geschakeld, elk 1100 mA, vandaar zooveel watt, wij gebruiken ze op +/- 650 mA. er zit een soort Xenon gas in de LED`s, deze komen uit USA, zijn in NLD niet leverbaar.
maar bedankt voor de reactie
Dat is wel 24V over je weerstand, ik zou opteren voor een andere voeding, dit is mijn inziens gekkenwerk. 't loont op termijn om hier een apart trafootje + voedinkje voor te fabrieken...
ik weet natuurlijk niet hoeveel ruimte je hebt, maar als je enigzins ruimte hebt of evt elders een voeding van kan pakken. 650 mA is natuurlijk nieet de wereld uit. zelfs 1.1 A niet, kan beetje regelaar nog aan. MAar die spanningsval is zo idioot groot
Dit soort LED's zeker http://www.xenon-light.at/LED/LED_bilder.htm
