Middels Velleman 8055 een Lego motor aansturen met variabele snelheid
da's ook weer zo, maar ik denk dat hij E en C heeft verwisseld...dat gebeurt mij ook wel eens.
fripster
euh, zo het zo simpel kunnen zijn?
Vanavond kan ik weer een poging wagen.
Op het rijtje van 7, sorry, nu 6, staat allemaal BD646.
ERonder staat een getal.
Bij alle staat m9041, maar bij 1 (de eerste in de rij) staat m9026.
Zit daar verschil in?
Nee, dat zijn de 'manufacture dates' oftewel de datum van productie. Is niet belangrijk hier.
fripster
Helaas pindakaas, hetzelfde resultaat.
Hier het schema zoals ik het zie:
http://www.uploadarchief.net/files/download/Schakeling_met_knooppunten.jpg
Ik denk dat ik geen fout heb gemaakt...
Ik heb een aantal draden aan elkaar geknoopt omdat het knooppunten zijn.
In de schakeling zoals fripster hem als laatst laat zien zie je de knooppunten niet zo goed.
In die van mij wel.
De schakeling van fripster is echter netter (en hoogstwaarschijnlijk meer verantwoord :)
[Bericht gewijzigd door Clit13 op ]
hoi,
om even uit te sluiten dat ik debiel geworden ben, heb ik het schakelingetje ook even in elkaar gebakken (nee dit is geen solderen meer, maar bakken ;-))
bij mij werkt het perfect! kijk maar naar de foto's:
lamp uit
lamp aan
eerlijk weet ik niet zo goed wat er bij jou niet werkt... laat net zoals bij mij eens de diode weg en gebruik een lampje... werkt het dan wel? fietslampje is prima hiervoor
fripster (mode: flabbergasted)
Voor mijn gevoel heb je daar een heel andere schakeling dan ik heb.
Ik zal eens proberen die diode eruit te halen.
Kijken wat hi jdan doet.
De diode is toch alleen voor de veiligheid?
Stel dat ik de diode verkeerd om heb geplaatst (stel!) doet 'ie het dan niet?
als je diode verkeerd om zou zitten, dan draait je motor altijd ( *big bang* (c) ). Heel mooie inbreng! daar had ik nog niet aan gedacht
ahem... dat zou inderdaad tot een altijd draaiende motor leiden.. ;-)
fripster
sigh.....
No way!
Dus misschien heb ik de diode verkeerd zitten en dat verklaart alle symptomen?
hahahahahahhahahahahhaaa, grappig dat een simpel denkend ventje als ik misschien de oplossing aandraag voor een probleem dat ik zelf heb gecreeerd.
Toch eigenlijk helemaal niet grappig... Al die tijd die er in gestoken is door zowel mezelf als de tijd van jullie... :|
Is het logisch om dit even te proberen?
Even de diode de andere kant op zetten?
eventjes 1 kant loshalen, en je multimeter in de diodestand zetten, dat weet je het zeker
und und und??? al iets gevonden????
fripster
nope, nope, nope!
Gisteren een onwillig kind gehad en daarom nog niet 1 minuutje de tijd gehad.
Vanavond hopelijk wel.
Ik word gek...
Volgens mij doe ik het exact hetzelfde als fripster. In plaats van een lampje heb ik het motortje.
Maar weer een fotootje geplaatst met een schema erbij in:
http://www.uploadarchief.net/files/download/Zelfde_als_fripster.jpg
Wat doe ik nu fout?
Even nog een kleine uitleg:
- Aan de bovenkant van de foto staat de + en de - op de draden. Dit is de externe voeding.
- Onderaan de foto zie je een draad met daarop "PWM". Deze zou ik dus eventueel aan de - van de externe voeding moeten kunnen knopen.
De motor blijft draaien, als ik de PWM draad nu wel of niet verbind.
Als de motor draait, dan moet er toch een gesloten circuit zijn?
Logischerwijs: van de externe + naar de motor naar de externe -.
Door de tor die er tussen zit moet de stroom te regelen zijn (of spanning).
Als ik de c en de e van de tor bekijk, dan zie ik daarmee ook een gesloten circuit (de + van de externe komt op de e van de tor en de draad uit de c van de tor loopt rechtstreeks naar de motor).
De b van de tor zou daarom moeten schakelen.
Volgens Henk B. zou de motor als de b niet wordt gebruikt op volle kracht moeten draaien (ik weet niet of ik nu een mosfet en een tor met elkaar mag vergelijken).
Als ik de b van de tor nu aan de - van de externe voeding ga zetten, belast ik de b dan ineens voluit? Met andere woorden: zou de motor dan ineens uit moeten gaan?
even een domme vraag: heb je wel een DC voeding gebruikt? (je weet nooit).
probeer eens met een lampje en een verse bd646: we'll take it from there..
voor zover ik kan zien klopt je schakeling....
irri...
fripster
trouwens Henk B heeft ongelijk. Via de 100k en 10k (samen 110k) wordt de basis bij 'draadje los' op het potentiaal van de Emitter (E) gelegd, en dat spert deze transistor (het is een PNP)
[Bericht gewijzigd door fripster op ]
D'r staat ACDC Adapter op.
Beide kan toch niet???
Output: 5V met daarachter een streep met er direct onder een onderbroken streep.
En een lampje heb ik zo niet bij de hand.
Dat zal dan weer morgen moeten ben ik bang.
Op 11 januari 2007 22:44:36 schreef Clit13:
Heb je geen lampje op je fiets????
gaat perfect die zijn ook +/- 5 volt , kun je nog snel even testen, je heb vast wel zo'n fiets staan!
[edit] deze lampjes zijn zelfs al voor vertint :)
Een anti hobby van me is fietsen.
Ik heb er wel 1 staan, maar of daar een geschikte lamp in zit, geen idee.
Zitten er tegenwoordig geen apart soort lampjes in de fietsen?
Halogeen of zo?
ja, maar die branden vaak ook gewoon op 6V.
Ik had een paar LED's toe moeten voegen aan je boodschappen lijstje :(
true, true.....
Het is bijna weekend; morgen kan ik misschien wel even naar de electronicashop voor een aantal leds.
Nog voorkeur?
ja, paars met gele stippen. :) lol
wel leuk, heb je straks een aan/uit regeling, ben je weer terug bij af.
zo'n relaisje is wel makkelijker he
tja, nooit alles direct willen he.
Ik heb bij de Hema lampjes gekocht.
Kom thuis: 2 lampjes kapot en er zaten er 2 in... :(
Daarna moest ik naar de MediaMarkt en ook maar naar de buurman geweest: Praxis.
Daar 8 lampjes gehaald.
Kom thuis: 1 lampje kapot, maar 7 heel!
Dus ik kan vanavond aan de slag.
leg je die doosjes met lampen op je bagagedrager, en laat je dan met een rotklap dat elastiek schieten ofzo? :S hoe kun je nou 30% 'death on arival' bij elkaar hobbieën? :S
Ik heb zoveel hobby's.....
- Lampjes vermorzelen onder de bagagedrager van m'n fiets met behulp van een extra aangespannen elastiek (leuk voor een nieuw topic: wat zijn je hobby's?)
- Prutsen met electronica
- PC
Zie hier mijn allernieuwste creatie:
http://www.uploadarchief.net/files/download/Nette_schakeling_uitleg.jpg
Issie mooi of issie mooi?
Zoals je ziet is het lampje uit.
Ik bedenk me nu dat ik beter een foto had kunnen maken met de externe spanning er op.... damn.
Het lampje brandt namelijk weer continue.
Als je het losje draadje verbind naar de - van de externe voeding blijft het lampje branden.
Omdat de schakeling nu goed zichtbaar is lijkt het me dat 1 van jullie de fout moet kunnen zien.
What the hell am I doing wrong ?!?!?!?!
misschien moet je eens onderzoek laten doen naar aardstraling ofzo. Voor zover ik zien kan is je schakeling in orde. Het enige waar ik nog aan zou gaan twijfelen is je netvoeding. aansluitingen b-c-e zijn iig in orde
