Hier ben ik nog eens, ik heb en nieuwe hobby gevonden in het proggen
maar ik zit weer bij een vraag
dit staat geschreven in mijn compiller over een keypad (PROTON)
INKEY
Syntax
Variable = INKEY
Overview
Scan a keypad and place the returned value into variable
Operators
Variable is a user defined variable
Example
DIM VAR1 as BYTE
VAR1 = INKEY ' Scan the keypad
DELAYMS 50 ' Debounce by waiting 50ms
PRINT @VAR1 , " " ' Display the result on the LCD
Notes
INKEY will return a value between 0 and 16. If no key is pressed, the value returned is 16.
Using a LOOKUP command, the returned values can be re-arranged to correspond with the legends printed on the keypad: -
VAR1 = INKEY
KEY = LOOKUP VAR1, [255,1,4,7,"*",2,5,8,0,3,6,9,"#",0,0,0]
The above example is only a demonstration, the values inside the LOOKUP command will need to be re-arranged for the type of keypad used, and it's connection configuration.
Declare
DECLARE KEYPAD_PORT PORT
Assigns the Port that the keypad is attached to.
The keypad routine requires pull-up resistors, therefore, the best Port for this device is PORTB, which comes equipped with internal pull-ups. If the DECLARE is not used in the program, then PORTB is the default Port.
The above diagram illustrates a typical connection of a 12-button keypad to a PIC16F84. If a 16-button type is used, then COLUMN 4 will connect to PORTB.7 (RB7).
als ik de code schrijf als hierboven bescreven staat , maar dan bij een word variabele
DIM VAR1 as word
als ik nu toets 1 , 5 , 6 , 7 involgorde indruk ,print hij dan 1567 op het display zo ja
hoe moet ik dan het display resetten dat de waarde terug 0 is
kan ik de reset functie activeren bij het indrukken van het # of het *
ja hoor dat kan zeker wat jij wilt
de instructie: CLS zorgt ervoor datje lcd wordt gewist.
probeer zoiets als dit eens(ff snel in elkaar geflanst)
device 16F628a           ;gebruikte µcontroller
'*  Name    : PIC627-628-648.BAS                                *
'*  Author  : tim geerts                                        *
'*  Notice  : Copyright (c) 2006 tim geerts                     *
'*          : All Rights Reserved                               *
'*  Date    : 11-11-2006                                        *
'*  Version : 2.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
;*                     __ __                                    *
;*   A.2,AN2,Vref  1 _|  ^  |_ 18 A.1,AN1                       *
;*   A.3,AN3,cmp1  2 _|     |_ 17 A.0,AN0                       *
;*   A.4,AN4,cmp2  3 _|     |_ 16 A.7,clckin,osc1               *
;*   A.5,mclre,vpp 4 _|     |_ 15 A.6,clkout,osc2               *
;*   gnd           5 _|     |_ 14 vdd                           *
;*   B.0,INT       6 _|     |_ 13 B.7,PGD,T1OSI                 *
;*   B.1,RX,DT     7 _|     |_ 12 B.6,PGC,T1OSO,T1CKI           *
;*   B.2,TX,CK     8 _|     |_ 11 B.5,                          *
;*   B.3,CCP1      9 _|     |_ 10 B.4,PGM                       *
;*                    |_____|                                   *
config intrc_osc_noclkout, wdt_off, lvp_off, mclre_on, pwrte_on
dim keyboard as byte
dim keyboards as byte
portb_pullups 1
declare lcd_lines 2
declare lcd_interface 4
declare lcd_enpin porta.0
declare LCD_RSPIN porta.1
declare lcd_dtpin porta.4
PORTB_PULLUPS TRUE
declare Keypad_port Portb
while 1=1
keyboard = inkey
delayms 500
keyboards = lookup keyboard, [255, "A","B","C","D","E","F","G","H","I",0,0,0,0,0,0,"*"]
if keyboards = "*" then
goto blank
else
print dec keyboards, " "
delayms 500
endif
wend
blank:
delayms 10
cls
return
end
[Bericht gewijzigd door timmie op ]
bedank ik zit hier uren en uren mijn hoofd te breken voor hier iets in elkaar te knutsellen |:-(
En gij zegt EFFE SNEL IETS IN ELKAAR GEKNUTESELT ;-)
als er hier nog bij zij die ideen hebben het is altijd welkom
BEDANKT
ja dat wil zeggen ik heb altijd een standaard sheet liggen met daarin: pin layout, configword, registers en toevallig een lcd declaratie. was ik hier zo mee weg. ik heb alleen de inkey routine hoeven te schrijven:)
standaardsheet van de 877A:
'*  Name    : PIC16F877A.BAS                                    *
'*  Notice  : Copyright (c) 2007 tim geerts                     *
'*  Date    : 7-1-2007                                          *
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
;*                               ____ ____                      *
;*    1 mclr,vpp              __|    |    |__RB7,PGD     40     *
;*    2 RA0,AN0               __|         |__RB6,PGC     39     *
;*    3 RA1,AN1               __|         |__RB5         38     *
;*    4 RA2,AN2,Vref-,CVref   __|         |__RB4         37     *
;*    5 RA3,AN3,Vref+         __|         |__RB3         36     *
;*    6 RA4,T0CKI,C1OUT       __|         |__RB2         35     *
;*    7 RA5,AN4,notSS,C2OUT   __|         |__RB1         34     *
;*    8 RE0,notRD,AN5         __|         |__RB0,INT     33     *
;*    9 RE1,notWR,AN6         __|         |__VDD         32     *
;*   10 RE2,notCS,AN7         __|         |__VSS         31     *
;*   11 VDD                   __|         |__RD7,PSP7    30     *
;*   12 VSS                   __|         |__RD6,PSP6    29     *
;*   13 OSC1,CLKI             __|         |__RD5,PSP5    28     *
;*   14 OSC2,CLKO             __|         |__RD4,PSP4    27     *
;*   15 RC0,T10S0,T1CKI       __|         |__RC7,RX,DT   26     *
;*   16 RC1,T1OSI,CCP2        __|         |__RC6,TX,CK   25     *
;*   17 RC2,CCP1              __|         |__RC5,SDO     24     *
;*   18 RC3,SCK,SCL           __|         |__RC4,SDI,SDA 23     *
;*   19 RD0,PSP0              __|         |__RD3,PSP3    22     *
;*   20 RD1,PSP1              __|         |__RD2,PSP2    21     *
;*                              |_________|                     *
;*        6  4  3  1  43 41                                     *
;*      __|__|__|__|__|__|__                                    *
;*   7_|_8   5  2  44 42 40 |_39                                *
;*   9_|_10      *       38_|_37                                *
;*  11_|_12              36_|_35                                *
;*  13_|_14     PLCC     34_|_33                                *
;*  15_|_16              32_|_31                                *
;*  17_|  19 20 22 24 26 30_|_29                                *
;*     |__|__|__|__|__|__ __|                                   *
;*        18 21 23 25 27 28                                     *
DEVICE = 16F877A
config lvp_off, pwrte_on, hs_osc, wdt_on, cpd_on
icd_req true
xtal 20
op deze manier hoef ik dus niet eerst op te zoeken wat de fuses zijn.
en toevallig dat ik weleens bezig gweest ben met inkey functie.
het is niet erg om ergens uren lang je hoofd over te breken.
ik heb dat soort moment ook weleens en ik denk dat iedereen dat wel heeft.
while 1=1
keyboard = inkey
delayms 500
goto blank
else
delayms 500
endif
wend
blank:
delayms 10
cls
return
end
mijn volgende vraag is
als ik in een variabele een getal wil inbrengen met een . (punt) voorbeeld 0.025 maar ik wil het # gebruiken als punt hoe moet ik dit aan de pic vertellen
Bart
dan kan je deze lookuptabel gebruiken:
lookupl[255, "1","4","7","*","2","5","8","0","3","6","9",".",0,0,0,0]
met deze tabel heb je de mogelijk heid om een . te typen in je tekst:)zo nu werkt het met keyboard uit de helpfile(een verschil ik ga uit van 16 knoppen, de laatste kolom doet nix)
en ik ben zo vrij gweest om het keyboard om te zetten naar een nummeriek omdat je vroeg om een decimaal getal
Nu begrijp ik het
de lookup tabel leest van boven naar onder en van links naar rechts
als je vb
KEY = LOOKUP VAR1, [255,7,enz.........]
dan gaje bij het indrukken van de knop Links boven de 7 op het scherm krijgen
bedank
als er iets is hoor jet wel
Ps ik heb je standaard scheet gepikt ;)
waarom denk je dat ik die standaard sheet hier dump;) iedereen mag hem hebben als ze deze makkelijk vinden.
mijn reden voor het maken van die sheets is eigenlijk dat ik dan niet continu de ds nodig heb om te kijken waarvoor ik welke pin kan gebruiken en welke configbits er zijn.
Op 9 januari 2007 23:20:17 schreef timmie:
Als je er nog hebt altijd welkom hoor ;)
Bart
alleen een ingekorte versie van de 628A binnenkort meer als het goed is:)
Op 9 januari 2007 23:31:15 schreef timmie:
alles is welkom
Bart
'*  Version : 2.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
;*                     __ __                                    *
;*                    |_____|                                   *
zodra ik wat meer van dit soort sheets heb ik gooi ik ze nog wel op inet voor de liefhebber.
nog even een opmerking van de sheet voor de 877A daar zie je een pin out staan van een plcc voetje
de pinnen die aan de 'binnenkant'van de tekening zitten zitten ook aan de 'binnenknat' van de voet
ik zal frizie weleens mailen mssn is het iets om op zijn site te hosten:)
hierboven heb je ergens staan
DEVICE = 16F877A
icd_req true
xtal 20
Waarvoor staat icd_req true voor, is dit proton of niet (ik heb wel de oudere versie van proton, mischien zit daar het verschil )
icd_req true is een instructie die er voor zorgt dat de ICD's van microchip toe gang krijgen tot de pic zodat de pic in debug mode komt daarvoor zijn bepaalde plaatsten gereserveerd met dat commando zorg je er voor dat proton die ruimte zlef niet gebruikt.
Op 10 januari 2007 21:33:48 schreef timmie:
Hoe komt het dan dat deze instructie niet van kleur
Bart
welke versei heb je? ik zit hier met 2.20
[qoute]
DECLARE ICD_REQ = ON or OFF, or TRUE or FALSE, or 1, 0
When the ICD_REQ DECLARE is set to ON, the compiler configures itself so that the Microchip ICD2 In-Circuit-Debugger can be used. The ICD2 is very invasive to the program, in so much that it requires certain RAM areas for itself. This can be up to 26 bytes on some PICmicros. It also requires 2 call-stack levels, so be careful when using a 14-bit core device or you may overflow the call-stack with disastrous results. With a 14-bit core device, the top of BANK0 RAM is reserved for the ICD, for 16-bit core devices, the RAM usage is not so noticeable because of its linear nature, but it still requires 12 bytes reserved at the end of RAM. The list below highlights the requirements for the ICD2 with the most recent PICmicros that support it.
[/qoute]
Op 10 januari 2007 21:45:20 schreef timmie:
[qoute]
[/qoute]
ik heb de versie 2.1.3
je kunt op de site van proton een update doen maar het probleem is dt ik geen activatie code heb en die heb je nodig bij het downloaden
Ik heb een dik jaar geleden een oude pentium 1 laptop gekocht op de rommelmarkt voor een prikje en toen ik thuis kwam met dat ding even kijken wat daar op stond en ja er stond de proton op. Ik ben dus zeer voorzichtig met mijn pentium 1 ,als deze de geest geeft geen proton meer.
[Bericht gewijzigd door B&H op ]
oke
nou die instructie is nu niet echt de eerste vereiste hoor dus gwoon die ICD_req weglaten kan geen kwaad.
heb je d'r ook zo een van een 18F2550 ? ;)
die fuses zijn wat meer werk.
als ik ze afheb plaatst ik ze wel op mijn space :)
haha nee die heb ik nog neit heb ik nog niet me geprogd:)
ik vind het een beetje vreemd dat je de configbyte niet zo in kan stllen: %11111111111111(ja het zijn 13 bits maar deze zou dan zijn voor een 877A)
In ASM kan je wel direct de bits opgeven.
Een stukje ASM tussen voegen is mogelijk.
[Bericht gewijzigd door MMSoft op ]
ja maar hoe? kijk bij de 877A is het een register wat je moet instellenmaar ik kan dat register dus niet vinden krijgeen compilatie error.
iemand een idee?
Op 10 januari 2007 23:22:28 schreef timmie:
Ik vind het zelf al heel handig als er in de header alle config bits staan.
Deze staan btw opgesomd voor elke pic in de bijbehorende .lpd file in de PDS/Inc/ map.
Bijv: 16F877A:
; [START OF CONFIGURATION BITS]
CP_ALL			EQU 0X1FFF
CP_OFF			EQU 0X3FFF
DEBUG_OFF		EQU 0X3FFF
DEBUG_ON		EQU 0X37FF
WRT_OFF			EQU 0X3FFF ; No prog memmory write protection
WRT_256			EQU 0X3DFF ; First 256 prog memory write protected
WRT_1FOURTH		EQU 0X3BFF ; First quarter prog memmory write protected
WRT_HALF		EQU 0X39FF ; First half memmory write protected
CPD_OFF			EQU 0X3FFF
CPD_ON			EQU 0X3EFF
LVP_ON			EQU 0X3FFF
LVP_OFF			EQU 0X3F7F
BODEN_ON		EQU 0X3FFF
BODEN_OFF		EQU 0X3FBF
PWRTE_OFF		EQU 0X3FFF
PWRTE_ON		EQU 0X3FF7
WDT_ON			EQU 0X3FFF
WDT_OFF			EQU 0X3FFB
RC_OSC			EQU 0X3FFF
HS_OSC			EQU 0X3FFE
XT_OSC			EQU 0X3FFD
LP_OSC			EQU 0X3FFC
