Dit is de eerste keer dat ik een circuit op een expirimenteerprint ga solderen. Ik neem aan dat de onderdelen aan de kant zonder koper komen, de pinnetjes komen dus uit aan de koperkant.
Ik kon het nergens anders vinden en ik wou het toch zeker weten.
Hebben jullie verder nog andere nutttige tips?
Je hebt het gaatjesprint helemaal gesnapt.
nuttige tips?
-geen S39 gebruiken.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
Berry
Tips:
- Drink veel koffie
- Plan de layout van tevoren een beetje, scheelt later veel werk
- Zet IC's in voetjes
- Begin met het laagste te solderen
- Etc...
stecj366
Sonar is meer dan Ping...
voor je begint te solderen, eerst alle componenten er eens op zetten om te zien of het wel allemaal past.
En baantjes maken langs de eilandjes. Dus een druppeltje op elk eilandje, en dan die aan elkaar verbinden met soldeersel. Dan heb je stevigere verbindingen dan dat je draadjes zou verbinden
Berry
Op 11 januari 2007 20:54:25 schreef stecj366:
Dat is juist niet zo handig. Als je dat een paar keer doet (bv massa aan elkaar leggen) krijg je een viese klont tin, werkt echt voor geen meter.
Op 11 januari 2007 21:02:36 schreef buzzer:
http://www.circuitsonline.net/download/view/49
Ik heb linux,:S
Ik zal kijken of t in wine draait
Ja!!
Fijn programmaatje want ik vond het ontwerpen ook al lastig.
Ik heb geen gaatjesprint,meer iets als een breadbord (met rijen).
[Bericht gewijzigd door tivaro op ]
Kan je dat programmaatje ook een printopbouw laten ontwerpwen aan de hand van een schema?
Pootjes van de componentjes gebruiken als printspoor, dus niet kort afknippen maar netjes over de eilandjes heenbuigen, is overzichtelijker en steviger dan een draadjes spagetie.
Martijn v
KIS!!: Keep It Simple
gaatjesbord is er met eilandjes van 1gat, maar ook met 2 of 3. draadbruggen die dan nodig zijn: strak, zonder extra lengte
[Bericht gewijzigd door Martijn v op ]
Op 11 januari 2007 21:55:31 schreef Richard2000:
Daar kom je in de regel niet mee weg, teminste .... niet voor wat ingewikkeldere schakelingen.
Gevalletje spaghetti :
stecj366
Op 11 januari 2007 20:57:08 schreef Berry:
Tja, het is denk ik een kwestie van smaak. Ik persoonlijk krijg het op mijn heupen van die verbindingen leggen met draad... Zoals sine dat gedaan heeft, daar begin ik niet aan, dan teken ik wel een print hoor...
Op 11 januari 2007 23:59:16 schreef Martijn v:
Zo wordt het wel een stuk lastiger om eventueel componenten weer te verwijderen . . .
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Nog een tip: gebruik geen soldeer van 1cm doorsnee met een zuurkern (voor loodgieters).
* muddy vertolkt de ervaringen van Gerhard hier even;) 'en toen smolt het bordje'
nog een tip: niet solderen als je moe bent, je maakt 100% zeker fouten.
[Bericht gewijzigd door muddy op ]
Berry
Op 11 januari 2007 20:46:12 schreef tivaro:
In de regel wel maar in de HF doe ik ze ook wel aan de soldeerzijde.
Ik knip ze liever wel af, snellere demontage mogelijk.
Op 12 januari 2007 10:04:26 schreef muddy:
* muddy vertolkt de ervaringen van Gerhard hier even;) 'en toen smolt het bordje'nog een tip: niet solderen als je moe bent, je maakt 100% zeker fouten.
ben opt moment moe, maar zit toch te solderen:P
Eerst afknippen, dan pas solderen, dat is omdat knippen de soldering verzwakt en iets wat je dus automatisch moet doen.
Maar kan je beter eerst de verbindingsdraadjes (draadbruggen) solderen of eerst de componenten (of de andere kant)
Ik heb nog niet zo veel ervaring, maar als ik soldeer doe ik meestal eerst de componenten en dan de verbindingsdraadjes. (kun je ook aan de onderkant doen)
Tl'etje
Anoniem
Op 12 januari 2007 18:51:02 schreef Henry S.:
Sorry hoor,
maar dat die solderingen zwakker worden door
het knippen?
dan moet toch als laatste ?
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
Op 12 januari 2007 18:53:02 schreef tivaro:
Om en om, maar net hoe het uitkomt, zo'n print groeit tijdens het solderen. Heet niet voor niets experimenteerprint.
Op 12 januari 2007 18:56:40 schreef Andreesie:
[...]Sorry hoor,
het knippen?
Knippen als laatste? Wie heeft je dat wijsgemaakt?
De knipbekken oefenen krachten uit op de solderingen, daardoor ontstaan haarscheurtjes.
Op 12 januari 2007 18:54:06 schreef tl etje:
Tl'etje
Het probleem is dat ik een vrij ingewikkeld circuit heb (met veel overbruggingen) het is nl met 2 7-segment displays.
