Op 12 januari 2007 18:53:02 schreef tivaro:
Maar kan je beter eerst de verbindingsdraadjes (draadbruggen) solderen of eerst de componenten (of de andere kant)
Om en om, maar net hoe het uitkomt, zo'n print groeit tijdens het solderen. Heet niet voor niets experimenteerprint. ;)
Op 12 januari 2007 18:56:40 schreef Andreesie:
Sorry hoor,
maar dat die solderingen zwakker worden door
het knippen?
dan moet toch als laatste ?
Knippen als laatste? Wie heeft je dat wijsgemaakt?
De knipbekken oefenen krachten uit op de solderingen, daardoor ontstaan haarscheurtjes.
Op 12 januari 2007 18:54:06 schreef tl etje:
Tl'etje
Het probleem is dat ik een vrij ingewikkeld circuit heb (met veel overbruggingen) het is nl met 2 7-segment displays.
Op 12 januari 2007 18:56:59 schreef Henry S.:
Als laatste? Wie heeft je dat wijsgemaakt?
en dan heb je meer oppervlakte om te solderen:?
Hoe bedoel je dat?
Met of zonder extra draad, de soldering blijft gelijk anders doe je iets verkeerd. Te veel tin of te kort afgeknipt.
'Hoe bedoel je dat?'
nou, door die haarscheuren!
of is er een andere reden waardoor het beter is?
Weet je wat haarscheuren zijn?
Scheurtjes zijn slecht en worden alleen maar groter op den duur => slechte soldering.
* Anoniem denkt dat hij dit begrijpt
eerst knip je het en dan komen haarscheurtjes,
en dan soldeer je die weer (dicht)!
Haarscheurtjes ontstaan doordat als je eerst soldeert en dan afknipt. Door de druk die je uitoefent op de soldeering onstaan er scheurtjes in de soldering.
En de uiteinden zijn door het knippen niet meer vertind, kans op corrosie.
maar als ik bijv. een weerstand vastsoldeer, soldeer ik hem eerst vast en dan pas knip ik de draad af. want als ik eerst de draad afknip blijft hij er slecht inzitten
Daar zijn speciale tangetjes voor .. die het pootje afknippen en ombuigen ! kan er zo geen plaatje van vinden ..
Pootjes tikje scheef.
Of een kniptangetje dat meteen buigt :)
En 8 vingers en twee duimen kunnen ook veel.
Dankjullie wel, het is wel aardig gelukt:
Bovenkant
Onderkant
Dat is aardig heel-erg-netjes hoor ;)
Hmm .. Gelukkig heb ik geen foto's van de 1e keer solderen op experimenteerprint ... :)
Dit is in ieder geval erg netjes !!
Ziet er goed uit :) Werkt het ook (geen verkeerde verbindingen gelegd)? ;)
Waar heb je trouwens die printplaat gekocht met die lijntjes aan de bovenkant erop?
Op 16 januari 2007 19:17:58 schreef Roel:
Het werk ook :P
hier http://www.circuitsonline.net/shops/view/157
Op 12 januari 2007 00:50:19 schreef Sine:
Daar kom je in de regel niet mee weg, teminste .... niet voor wat ingewikkeldere schakelingen.
Gevalletje spaghetti :
Dat jij het geduld en de moeite neemt om ZOIETS op gaatjes print te zetten verklaard volgens mij dat je knettergestoord bent! (volgens mij is dat een voorwaarde om op dit forum toegelaten te worden hoor!)
Maaremmm. ff een ontwerpje tekenen en etsen is minder werk dan die hele spaghetti aanleggen. BTW ik mis de bolognese saus...
Je vergeet dat je ook nog 200 gaatjes moet boren.
Ik persoonlijk heb daar een enorme hekel aan (stof, herrie, versleten boortjes).
hmm daar zit ik dan weer niet zo mee als dat GEPRUTS op gaatjesprint.
Wat is er met je IC-voetje gebeurd?
Op 17 januari 2007 14:38:25 schreef Joosty:
tegen wie heb je het?
Een voetje van de TS is wat te warm geweest. ;)
