Ik heb een probleempje met de picprogrammer. Ik heb deze schakeling gemaakt. Ik probeer een PIC16F84A te programmeren en ik krijg als melding "Programmeren mislukt op codeadres 0000h".
Zou mij iemand kunnen vertellen wat m'n probleem is? Heeft dit te maken met m'n schakeling? Of is de PIC kapot?
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Jeroen Boere
nee, pic is niet kapot, zoek eens met de search engine op het forum naar die foutmelding... zijn al VEEEEEEEEEEEEEEEEEEL topics over geweest.
vermoedelijk heb je niet goed de draadje aan de dsub9 connector gemonteerd. male en female hebben tegenoverstaande pinnummers.
mauritzzz
Hello, I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread.
Op 12 juli 2003 21:59:53 schreef Jeroen Boere:
nee, pic is niet kapot, zoek eens met de search engine op het forum naar die foutmelding... zijn al VEEEEEEEEEEEEEEEEEEL topics over geweest.vermoedelijk heb je niet goed de draadje aan de dsub9 connector gemonteerd. male en female hebben tegenoverstaande pinnummers.
bij mij stond achterop de dsub9 achterop de nummers.
Aedolon
mauritzzz
Op 12 juli 2003 22:37:36 schreef Aedolon:
Ik heb het ook al eens meegemaakt met een defecte PIC
wat gebeurde er?
Op 12 juli 2003 22:41:02 schreef mauritzzz:
wat gebeurde er?
niks. hij geeft alleen een foutmelding bij het proggen
Aedolon
Dat is omdat er ergens een fout in de bedrading is
(de zener ? de transistor ? kijk het nog eens GOED na en bouw een WERKENDE PCB na
Aedolon
dan was het vast geen 6.3V type
maar iets van 25V ? elcos werken namelijk veilig omgepolariseerd op 20% van hun nominale spanning (of gewoon niet maar ze exploderen niet !
Klunszee
mijn thuis is waar mijn playstation staat
elco's exploderen niet,... wel ik heb geluk gehad, ik hebhier ne gelijkrichter voor ne transfo, maar nu is het zo dat die elco bij vocht en warmte zichzelf oplaad (volgens mij niet normaal, maar ik was een week op vakantie, dat ding lag daar, en er is water in de bakjes die op de verwarming hangen, dus da lag in hjety vocht, een dag ,nadat ik thuis was verveelde ik me en zat er wat mee te prullen en zo per ongeluk kortsluiting gemaakt, er kwam daar nen enorme vonk uit, achteraf nog is geprobeerd en van zo een week wekt hij 50V o^p terwijl de elco maar tegen 35V kan, na die kortsluiting stonk ik elco wel 10 minuten maar lekte nie en werkt nog steeds
Aedolon
Martijn Berntsen
pe4mb
maar zoals gezegd, deze foutmelding is al tig keren besproken en ze hadden allemaal ongeveer dezelfde uitkomsten: hardwarefout.
Aedolon
Martijn Berntsen
pe4mb
Klunszee
Op 2 augustus 2003 22:42:42 schreef Aedolon:
Heb je al met een scoop getest of hij wel nog werkt ?
nee, heb gene scoop, maar ik heb hem goed bekeken, transfo eropgezet en spanning gemeten en alles normaal,
maar is het nrmaal dat hij zichzelf zover kan opladen? da kan toch bijna nie.
Komt het misschien door de soort leiding da ikheb (de harde koperen draad van overschotten van TV-kabel met daar een goeie laag tin over
Aedolon
idd klunszee...
een elco zelf heel kleine waarde geeft ALTIJD die peekwaarde van de ac spannign die erop staat (tenzij je voltmeter zo hard belast)
belast hem eens nominaal en meet nog eens !
