Weet iemand wat de code C6 op dit type wasmachine betekent? De machine wil haar programma starten en doet dit door af te pompen, gaat na een paar tellen naar C6. Wie weet hier miischien meer van?
grrrrr.. weer zo'n ding.
kijk ens of er water onder in de machine staat? of was dat c3?
zie hier: http://www.circuitsonline.net/forum/search.php?query=aeg+lavamat&m…
meer lavamat topics
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op ]
Dat was naar wat ik gelezen heb C3. Het lijkt net dat als de machine wil beginnen met water aan te pompen, de foutcode komt. Ik vraag me af of het aan de pomp ligt. En vraag me af of de water aanvoer en afvoer door de zelfde pomp gedaan wordt.
aanvoer is een klep. er heoft niet gepompt te worden je hebt immers waterdruk van de kraan.
afvoer is een pomp die zit voor rechtsonder, daar zit een klep.
het kan zijn dat een van bovenstaande vast zit. of er geen water komt.
LaStei
carpe cerevisi
Wat is het PNC nummer? (Staat op de machine in de deur) Het type kan ik nergens op de AEG site vinden...
Als-ie geen water krijgt, kan het zijn dat de kraan verkalkt is of dat er rotzooi voor het inlaatfilter zit.
Het PNC nummer is 914 002 079 00
In de hele gebruiksaanwijzing staan alleen de foutcodes C 1 en C 2 vermeld voor kleine storingen die zelf verholpen kunnen worden (natuurlijk!).
Dit type is voor het laatst verkocht in januari 2002, vandaar dat het type niet meer gemeld wordt.
De wateraanvoer heb ik net gecheckt. Er staat druk op de kraan en het inlaatfilter (bovenaan het waterslot) ziet er schoon uit, kan me dus eerlijk gezegd niet voorstellen dat het daaran ligt.
Dit is de link voor de gebruiksaanwijzing te downloaden:
-chefke-
300 gram motivatie -> kop van de hamer!
Op 20 januari 2007 18:36:49 schreef Angie:
Het PNC nummer is 914 002 079 00In de hele gebruiksaanwijzing staan alleen de foutcodes C 1 en C 2 vermeld voor kleine storingen die zelf verholpen kunnen worden (natuurlijk!).
C 6 druksensor verwarmings element kapot. of slang verstopt doorblazen.
en haal de print er effe uit en soleer de contacten van de voeding en relais verwarmings element door deze gaan ook vaak stuk ( slechte soldering)
kan ook C6 opleveren omdat hij niet warm wordt en denkt dat daarom de sensor stuk is
zo krijg ik de meeste hopeloze AEG`s aan het lopen
( ben wasmachine monteur als bijbaan)
[Bericht gewijzigd door -chefke- op ]
