Hoi Forumleden,
ik zit in het 2e leerjaar Elektrotechniek MBO (kennis nog niet al te groot sorry) en heb op stage een opdracht gekregen, deze luid als volgt:
De bedoeling is om een paneel te ontwikkelen en fabriceren waarmee de meest voorkomende connectoren en kabels getest en gemonteerd kunnen worden.
Onderstaand een opsomming van de te verwerken connectoren:
jack
XLR 3p
XLR 5p
Speakon 4p
Speakon 8p
RCA
Din
VGA male
UTP 8p
LED
Als je even naar beneden Scroll zie je mijn schema tot nu toe, maar werkt nog niet.
[Bericht gewijzigd door joris22 op ]
Voor UTP is het veel te simpel bedacht, en de rest eigenlijk ook, je moet ook de volgorde kunnen meten!
Zie diverse topics over UTP testers.
Zowel EWB en Eagle zijn gratis te downloaden.
Fantomaz
Dan heb je het nog maar over een gelijkspanninkje en kun je niet testen hoe de kabels zich gedragen onder hoogfrequent/hoge datarate "wisselspanning"
Fantomaz
Op 22 januari 2007 19:51:52 schreef Henry S.:
Dat is geen punt, weet ik uit ervaring (Stage en later in de test-unit).
Nee, voor jou niet, o Ridder van de grote soldeervelden.
Maar wel voor TS zijn constructie.
Je zou eerst even kunnen rondkijken wat er zoal te koop is en hoe dat bij het gebruik werkt.
Voor UTP- en audiokabeltesters zijn de nodige zelfbouwontwerpen te vinden op internet in en Elektuur e.d.
Het leeuwendeel daarvan doet echter enkel een simpele verbindingstest (welke draad waar) en niet een echt goede isolatie / geleidingstest met een relevante spanning of stroom.
Laat staan dat ze kijken of de pairs correct zijn of wat de impedantie ongeveer is.
Terwijl die eigenschappen imo minstens even belangrijk zijn wil je met de tester kunnen beoordelen of een `verdachte' kabel nu het probleem is of niet.
Iemand toevallig een link voor de download van EWB?
Kan echt niks vinden, jah een demo versie waarbij je schakelingen niet kan opslaan
. Ook niet echt handig.
timmie
lampjes
[...Nu moet er een schakeling komen die ook onjuist gesoldeerde kabels detecteert..]
Waaraan kun je meten/zien of iets slecht gesoldeerd is?
timmie
k denk dat de TS bedoeld dat de draden niet verkeerd door verbonden zijn.
en trouwens tegen betaling is alles mogelijk oke slechte soldeerverbindingen zal moeilijk zijn.
Op 22 januari 2007 21:27:05 schreef joris22:
Kan echt niks vinden, jah een demo versie waarbij je schakelingen niet kan opslaan. Ook niet echt handig.
Beter zoeken dan maar... Electronic Workbench geeft genoeg resultaten.
Verder heb je verschillende testen:
-verbindingen
-volgorde
-sluitingen
-HiPot
Dat laatste lijkt me niet aan de orde.
De andere drie zijn met slimme schakelingen na te gaan. Diverse zijn ook op dit forum behandeld.
Ten eerste bedankt voor alle reacties!
Na een tijdje zoeken heb ik het onderstaande schema op internet gevonden.
Ik denk dat deze bruikbaar is in mijn geval.
Uit het onderstaande schema kan ik het volgende opmaken.
Elke keer als op de Next knopt wordt gedrukt zal er een puls (5v) komen op de te testen aders (in dit geval Q3,Q2,Q4,Q7 en Q10) Een paar vragen, ik hoop dat iemand hierbij kan helpen.
1)Ik neem aan dat je met één HEF4017 maximaal 10 aders kan testen?
2)Is uitgang 1 teruggekoppeld zodat hij de uitgangen Q5,Q6,Q7,Q8,Q9 niet ook test als op de Next wordt gedrukt?
3)Waarom een pulsknop als on knop? Ik zie her niet het nut van in? Is ook een vaste schakelaar te gebruiken?
4)Ik zal een kabel van maximaal 15 aders moeten testen. Kan ik meerdere HEF4017 doorkoppelen? Zo ja, hoe?
Ik hoop dat iemand me op weg kan helpen.
Joris.
Bestudeer dit eens, dan heb je al op enkele vragen het antwoord:
http://www.doctronics.co.uk/4017.htm#decade
[Bericht gewijzigd door Zonnepaneeltje op ]
lampjes
JA
IDD, als je een keer op knop drukt gaat uitgang 1 aan,
2e keer op knop uitgang 2 enz.
Bij uitgang 5 reset hij en gaat hij weer naar 1.
Als je 10 kabels wilt testen hoe je dus niet terug te koppelen doet die automatisch
Omdat hij dan geen klok signaal krijgt, en je wilt per klok/drukknop dat hij naar de volgende kabel kijkt.
Wanneer hij bij uitgang 10 is aangekomen en weer een klok krijgt wordt uitgang CO hoog, en dat kabeltje kan je naar de 2e 4017 clock doorgeven.
Volgens mij springt hij dan bij de eerste 4017 weer op 1 dat zal niet je bedoeling zijn.
Op 23 januari 2007 12:37:51 schreef lampjes:
Klopt! Lochies. Maar...dan hebben we het over de "Next" knop. En niet over de "ON" knop. Deze kan toch gewoon wel vervangen worden door een schakelaartje?
Op 23 januari 2007 19:21:00 schreef Zonnepaneeltje:
Het ding werkt op een 9V batterijtje.....
Aangezien ik deze schakeling flink ga uitbreiden (veel verschillende soorten kabels mee kunnen testen) wil ik hem op een 9v voeding aansluiten en dus een schakelaartje ertussen zetten. En dan natuurlijk per kanaal een pulsknop voor het testen
Ik hoop dat iemand mij kan uitleggen waarom dit wel of niet kan.
Ik zal het morgen trouwens eens simuleren met croco.
Ik zie daar namelijk een Decade Counter staan, neem aan dat deze zich gedraagd als een HEF4017?
Waarom probeer je het gewoon niet?
Simuleren... toch liever op breadboard.
tssjah..geloof ik best. Wij hebben paar weken geleden op school een printje gemaakt. In EWB werkte bij perfect maar eenmaal in de praktijk deed hij NIKS! Gaat je tijd, en je studiepunten.
Zo...vandaag aan 't simuleren geweest. Maar wil helaas niet echt lukken. Zoals in het schema hierboven is te zien gebruik ik de HEF4017. Hier heb ik er in Crocy een decade counter voor gebruikt. Hij verschild toch wel van de 4017 zo heeft hij ook een aantal pootjes minder! Hieronder is te zien hoe ik hem heb gesimuleerd. Probleemen zijn dat ik alles opblaas, en niks gewoon werkt. Ook heb ik al vanalles geprobeerd door een beetje te spelen. Maar niks hept. Ik blaas echter steeds een anders component op, en als ik niks opblaas werkt er niks.
Onderstaand het schema, ik hoop dat iemand me kan helpen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/kabelstestercroco_groot.JP…
Alavst bedankt!
Joris.
HBontekoe
iets zonder duidelijke functie is vaak meer waard als iets nuttigs...
ik heb zelf de datasheet nog niet bekeken, maar is die voeding van 9V niet teveel werkt het IC niet op 5V
en als hij dan op 5V werkt zal het signaal vrij zwak zijn op de ledjes gekoppeld door weerstanden dus mogelijk ook vrij veel vermogen door het IC.
kijk is goed of je niet je voedingspanning moet stabiliseren op 5V en check dan ook ff met een Voltmetertje hoeveel spanning er over je ledjes komt.
kan gauw eens zijn dat de spannings dip te groot is.
mogelijk kan het IC ook negatief schakelen, naar mijn mening een veiligere oplossing..
succes ermee in elk geval ben zelf ook bezig met een ietwat ingewikkelde speakon tester
CMOS werkt van 3-18V, zie de datasheet. LED's direct aan een 4017 heb ik meer gezien, maar zou niet uit mijn hoofd weten hoeveel hij mag sinken en sourcen.
