Ja, ik weet dat er hier al een topic is over de TI-83+, en dat er een boel sites zijn waar ook tuts staan om dit te doen, allen er is een probleempje.
De TI-84+ heeft een totaal andere layout dan de TI-83+.
Zelfs in de TI-83+ waren er al twee revisions waar de capacitator die je moest vervangen verschilde, en bij de TI-84+ heb ik dus echt geen flauw idee welke capacitator ik nu moet vervangen =( ((en ik heb nog wel een mooie variabele capacitator gekocht))
Hier zie je een serie (oudere?) 84+ (SE), met verschillende plekken uitvergroot etc.
http://datamath.org/Graphing/JPEG_TI-84PLUS.htm#TI-84%20Plus
en hier de mijne:
http://img443.imageshack.us/img443/3137/ti84plus7rm.th.jpg
Weet iemand welke Capacitator ik op mij TI-84+ moet hebben, of zijn er trucjes om zelf uit te vinden welke capacitator het is (die grote IC in t midden met d processor en nog wat andere zooi erin schijnt custom van TI te zijn, en ik kan geen documentatie vinden =( )
Ik zie de foto en denk forget it, dat ding wordt geclockt door een 48MHz kristal, niks meer RC oscilator.
Het was ook eigenlijk een lachertje dat de TI83 nog op een RC oscilator liep, dat ding ging steeds trager naarmate de batterijen verder leeg raakten. :D
Op 24 januari 2007 00:45:13 schreef klein is fijn:
Oeh, kristal, dat klinkt duur, moeilijk aan te komen en nog moeilijker om mee te kloten =p
Hoe werkt zo'n ding, vuurt ie pulsjes af met 48 MHz, en zit er daarna een teller ofzo die elke 8 pulsjes zelf een puls naar de processor stuurt?
Anyhoo, als je m zou kunnen aanwijzen op mn foto, zou dat erg leuk zijn, en als je wat meer specificaties hebt over t ding kan ik er ook weer verder mee zoeken.
Is het nu nog mogelijk om een over te clocken of is t allemaal tevergeefse moeite geweest (als er echt zo'n pulsenteller is moet t toch mogelijk zijn m over te clocken =))
Links naast de processor, dinggetje met B48.000 erop.
X020 is diegene links naast je processor
X010 maar is een andere denk ik en zit rechts onder je processor
op www.linkkabel.nl staat een hele tutorial hierover geloof ik
Op 24 januari 2007 21:21:20 schreef Monster_henry:
x020, wat is dat uberhaupt (en wat doet t) =p (ik ben een totale n00b wat betreft elektrotechniek (ik kom tot vervangingsweerstanden uitrekenen =p), is natuurkunde toch nog ergens goed voor ;) )
Goed, ik weet nu waar dat kristal ding is, maar hoe werkt t verder?
De TI-84+ is nowhere NEAR 48 MHz, dus er moet toch ergens iets gebeuren met die pulsjes.
[EDIT]: IRT basz: ja, dat weet ik, maar zoals ik al zei is de TI-84+ totaal anders dan de 83+, bedankt voor je hulp, maar probeer ook mn post te lezen =p
[Bericht gewijzigd door McMuffin op ]
Zo'n kristal wordt opgenomen in een oscillatorschema (das een "slecht schema", dat uit zichzelf op en neer gaat wapperen, bijvoorbeeld een inverter waarvan je de uitgang aan de ingang hangt), en gaat als filter werken, het laat enkel zijn gespecificieerde frequentie door (kan je enigsinds omhoog en omlaag halen door de condensatortjes naar massa te tweaken, of bij een slecht ontwerp kan hij in een hogere harmonische gaan draaien).
Dat tellertje waar je van spreekt, is heel waarschijnlijk een PLL of dergerlijke in de processor zelf, dus daar kan je niet aan, en aan de condensatortjes gaan tweaken levert je niet veel op (wordt soms gebruik om een klokje goed te laten lopen, maar meer dan enkele procenten aanpassen lukt ws niet). Enige kans is het kristal vervangen, niets garandeert je dat het zal werken, maar als je niets te heet stookt met je soldeerbout kan je waarschijnlijk niets kapot helpen (als je te ver gaat, zal de rekenmachine gewoon crashen of at random raar doen).
@ Videomodulator: oeh, dankje =)
dat van dat tellertje weet ik totaal niet zeker, ik giste er maar naar (t leek me de enige mogelijkheid om van die 48 MHz iets zinnigs te maken)
Weet je toevallig hoe ik kan uitrekenen wat voor een kristal ik nodig heb, of tast je hier ook in het duister (ik heb een bang voorgevoel dat het laatste het geval is =( )
ik vraag me toch af, waarom wil je je rekenmachine overklokken, ik ben nog nooit een berekening gedaan op m'n ti-83+ waarbij ik dacht dat die sneller moest zijn.
Verder gok ik dat je geen ervaring hebt met solderen, en dan lijkt me het gevaarlijk om gelijk in een dure rekenmachine te gaan solderen
Op 24 januari 2007 21:59:20 schreef jcg:
ik vraag me toch af, waarom wil je je rekenmachine overklokken, ik ben nog nooit gedaan op m'n ti-83+ waarbij ik dacht dat die sneller moest zijn.
Okee, ik heb wel een beeeetje ervaring, ik kan wel solderen (en ik heb een vriend die wel goed is in dit soort dingen ;))
"waarom overclocken".....
omdat t leuk is....
wat moet je anders met zo'n ding, t is zonde om m daar maar langzaam te laten zijn, en t is natuurlijk leuk om te zien dat je de eerste bent die een TI-84+ overclockt ^_^
Op 24 januari 2007 21:53:12 schreef McMuffin:
...Weet je toevallig hoe ik kan uitrekenen wat voor een kristal ik nodig heb, of tast je hier ook in het duister (ik heb een bang voorgevoel dat het laatste het geval is =( )
Kijken welke processor het is, datasheet bekijken om te zien wat de maximale kristalfrequentie is dat ie aankan, en dan zo'n kristal er aan hangen. Het probleem zal waarschijnlijk zijn dat ie al op zijn max draait (en/of je de datasheet mss niet kan vinden).
Kristallen boven de 50MHz kom je trouwens niet vaak tegen, men gebruikt dan liever een PLL om de frequentie omhoog te gooien. Een optie zou nog zijn om er een PLL tussen te gooien die de frequentie wat verhoogt, maar dat ligt imho niet in je mogelijkheden, je komt wat kennis tekort.
Andere optie is om die PLL te proberen aan te passen in de processor, maar dan moet je de firmware van je rekenmachine gaan aanpassen, het minste foutje en je hebt een dode rekenmachine...
Kortom: tenzij je zelf voldoende kennis in huis hebt, en niets te verliezen hebt als de rekenmachine stuk gaat, is het idioot om als eerste die rekenmachine te proberen overklokken. Wees gerust, er zijn ook mensen met deftige elektronicakennis die al eens naar hun rekenmachine gaan gekeken hebben, als die het niet hebben gedaan moet dat wel een reden hebben (bijvoorbeeld dat het niet mogelijk is om em stabiel te krijgen als ie overgeklokt is).
@ videomodulator:
Och, ik had in de eerste plaats nooit verwacht dat de 84 zo veel anders zou zijn, dus ik probeerde er nog zoveel mogelijk informatie uit te halen om te kijken of t nog mogelijk was, maar dit lijkt me toch echt iets te ingewikkeld, ik ben best bereid me erin te storten en alles uit te vinden, maar ik heb zoals je zei de basiskennis gewoon niet, en die kan ik denk ik beter opdoen door eerst bijv een TI-83+ over te clocken en nog een boel andere kleine dingetjes te gaan maken =)
Er is n ieder geval 1 goed iets uit deze bij voorbaat gedoemde overclockpoging gekomen, ik ben wel erg geinteresseerd geraakt in elektrotechniek, nooit gedacht dat je zulke leuke dingetjes kon maken voor relatief weinig geld (heb wat rondgekeken, en t lijkt me echt leuk om op een gegeven moment allemaal bewegende LED frutsels in mn kamer te hebben staan ^_^)
Ik zal nog wel wat verder in dit onderwerp duiken, maar met een stuk lagere verwachtingen dan toen ik begon =(
Maar nu eerst eens vroeg naar bed voor het eerst in maanden!
Slaap ze ;)
[EDIT]: was ik nog vergeten: heeeeeel erg bedankt voor je hulp, videomodulator ^_^, je hebt me een stuk verder gebracht (misschien naar een doodlopende weg, maar ach, je kunt niet alles hebben he ;))
1 Verander het kristal van 48Mhz niet als je nog van de USB of Link aansluiting gebruik wilt maken.
2 Verander het kristal van 32Khz niet als je wilt dat de klok nog goed loopt.
Op 24 januari 2007 22:01:09 schreef McMuffin:
ja dat ben ik.
het lijkt me zo dat dit toch ff een tikkie lastiger is dan we aanvankelijk dachten, om nu aan die kristalletjes te gaan prutsen gaat ook weer n btje ver. ik denk dat ik maar eens ga kijken naar een 2de hands 83+ ofzo, dan kan ik iig nog iets doen, het is en blijft natuurlijk leuk...:P, toch maar es kijken hoe we netjes een backlight kunnen installeren, ik haat het om in het donker een lamp aan te moeten doen om iets te kunnen berekenen....=)
als ik dan een 83 koop gaat het wel een SE worden, met zo´n soort van doorkijkomhulsel..., kan ik ff schowen wat ik ermee heb gedaan, en een mooie set LEDjes toevoegen...=P
