Gaat om een board uit een packard bell monitor vt700.
Op de printplaat is linksbovenin een zekering welke defect is.F701.
Heb geen schema. Wat kan nu de waarde zijn van deze zekering en hoeveel ampere zou deze kunnen zijn ?
http://www.uploadarchief.net/files/download/powerboard%202%20%281200%2…
sorry, je hebt gelijk : heb het inmiddels veranderd.
ik dacht dat het een zekering was gezien aanduiding F
wordt gevoed door een externe adapter 12V 3.5A bij connector P701
[Bericht gewijzigd door banjes op ]
Gezien de print is het printontwerp bedoeld voor meerdere versies blijkbaar, fuse is blijkbaar bij deze uitvoering gelijk aan ferrietkraal.
Op 27 januari 2007 16:07:34 schreef Henry S.:
Wat is er defect aan F701?
Tsja , ik dacht dat het een zekering was. Dus multimeter er op en jawel sluiting.
Hoe het verhaal echter ligt als het een Ferrietkraal is .... Heb e.e.a. geprobeerd na te zoeken maar mij zegt dat niet zoveel. Geen idee of je dat ook kunt meten.
Op 27 januari 2007 21:36:03 schreef banjes:
[...]Tsja , ik dacht dat het een zekering was. Dus multimeter er op en jawel sluiting.
Maar wat doet je scherm nu precies als je alles aansluit zonder je blacklight?
Dan hoort je scherm wel aan te gaan alleen je krijgt geen beeld te zien, ik heb hier de zelfde print en kan wel wat na meten voor je als je punten aangeeft.
Boven aan de print c1 lijkt mee gerommeld te zijn.
Ja inderdaad .... aan allebij de printen is gerommeld. De condensator die daar zit lag er half uit en die ga ik vervangen. Overigens voordat ik dat deed heb ik inderdaad de print aangesloten aan de voeding en helaas geen beeld. Ik dacht dat F701 een zekering was, maar gezien het antwoord in dit forum is dat dus niet zo. Moet nu maar even wachten tot ik een nieuwe condensator heb en dan ga ik het opnieuw proberen. Vindt het wel tof dat je me er mee wilt helpen en ... ik houd je op de hoogte !!!
Uhm, als een zekering een kortsluiting vormt is deze nog goed?
Beetje blond?
Stuk draad door een ferrietkraal.
Op 28 januari 2007 12:24:29 schreef John99999:
[...]Maar wat doet je scherm nu precies als je alles aansluit zonder je blacklight?
Ik heb de posistie F701 vervangen door een zekering van 3.15A, een nieuwe condensator geplaatst en de voeding aangesloten.
Resultaat powerlampje gaat aan en na een aantal seconden gaat het lampje op standby.
Als ik de print aansluit op het tft display en een signaal vanaf mijn computer stuur dan neem ik echter niets waar (schijnen met zaklantaarn).
Heb nu geen idee hoe hiermee verder te gaan.
Van C1 loopt er een baantje op de top layer naar R171, dat is er bij je vervang-actie losgelaten.
Ook de onderste aansluiting van die C ziet er wat verdacht uit.
Op 31 januari 2007 12:02:57 schreef KT88:
C1 was op het moment van de foto van de print gehaald en is vervangen door een nieuwe. Er was aan gesoldeerd en voor de zekerheid heb ik deze vervangen !!
Op 31 januari 2007 10:06:50 schreef banjes:
[...]Ik heb de posistie F701 vervangen door een zekering van 3.15A,
Waarom?
Op 31 januari 2007 12:55:14 schreef banjes:
[...]C1 was op het moment van de foto van de print gehaald en is vervangen door een nieuwe. Er was aan gesoldeerd en voor de zekerheid heb ik deze vervangen !!
Het baantje wat aan de pad vast hoort te zitten, is los.
Als daarover een voedingsspanning staat, komt die niet verder.
Op 31 januari 2007 19:20:22 schreef Henry S.:
Doet de 8050SD nog wat?
Zojuist nog eens alles aangesloten en in een donkere omgevding mbv zaklantaarn gekeken en .... het is werkend (nog niet de inverter overigens).
Het controleren van het display is bijv. tov een defecte medion (backlight probleem) veel moeilijker. Je moet echt heel goed kijken. Afijn dit deel werkend nu de inverter nog. Plaatje komt er binnenkort aan.
Onderstaand de verwijzing voor de afbeelding van de backlight inverter
http://www.uploadarchief.net/files/download/powerboard%20%281750%20x%2…
Op 1 februari 2007 14:51:54 schreef banjes:
Onderstaand de verwijzing voor de afbeelding van de backlight inverterhttp://www.uploadarchief.net/files/download/powerboard%20%281750%20x%2…
Bovenste SOIC-8 maakt sluiting, hoort dat?
D3 verdwenen?
Op 1 februari 2007 16:08:28 schreef smsmonster:
D3 verdwenen?
Beide FET's moeten vervangen worden.
D3 is standaard niet aanwezig
Heb je die mos fet's kunnen vervangen?Ik heb namelijk het zelfde probleem als jij F701 zekering doorgebrand en de twee mos fetjes waren verkleurd door de warmte.
Als je ze vervangen hebt,welk type heb je gebruikt en waar heb je ze gehaald?
Zonder back lightprint ging mijn monitor nog steeds niet aan.Door dat F701 was doorgebrand.
Ik heb inmiddels de zekering vervangen was een 125V 5A lijkt mij een beetje zwaar voor een monitor dat maar 35W verbruikt.Ik had nog een kleine zekering van 1.6A die maar er in gezet om uit te proberen.De aan lampje ging nu wel aan.
Nu nog de back light print nog.Vreemd dat de f1 zekering nog heel is bij mij ik zie wel dat je die van jouw gesoldeerd heb of vervangen? sluiting die op I3 is mag baantjes zitten aan elkaar.
Ik ga maar die i2 en i3 hersolderen en kijken of die het doet.Mischien pootjes losgekomen door de warmte.
Heb maar een standaard glazekering houder ingebouwd en een 3,15A zekering ingezet I2 en I3 gesoldeer.
En nee met backlight print werkt het niet er zit een sluiting in en de adaptor gaat kniperen.
Weet iemand wat voor ic's ik daar voor in de plaats kan zetten? I2 en I3= 9960M en eronder 420072?
