Ik ben bezig met een kilometer teller voor een kart. nu dat aardig vorderd is er nog de vraag hoe maak ik pulsen van 5 volt die de microcontroller nodig heeft?
Ik zou een spoel om de bougiekabel kunnen doen zodat ik vanuit daar pulsen kan meten maar dit lijkt mij niet echt nauwkeurig.
Heeft iemand een idee hoe ik dit wel kan doen? of is dit nog niet zo'n gek idee? wat voor soort ic heb ik nodig om er pulsen van 5 volt van te maken?
Groet Pieter
Het signaal dat je van je bougie kabel afhaalt zegt alleen maar iets over het motortoerental en helemaal niks over je snelheid.
Daarvoor moet je gegevens van de wielen hebben.
dat ben ik met je eens mississippi. maar dat is wat ik wil.
@Andreesie
Ja dat is een ander topic daarover maar ik vind een signaal van een bougiekabel niet meer echt bij een microcontroller topic horen.
Het gaat me dus om toerentallen. dmv toerental kun je bij deze kart namelijk ook de snelheid berekenen. (geen versnellingen/koppeling, alleen een overbrenging met een ketting)
Groet
Gewoon een spoel over de bougiekabel wikkelen is de simpelste oplossing. maar als elektrische onsteking hebt kun je de pulsen van de signaal draad naar de CDI unit tellen, is in het principe hetzelfde.
Mischien moet je er dan wel een buffer tussen zetten om ervoor te zorgen dat het signaal niet teveel belast wordt.
ok ik kan er een soort spoel omheen wikkelen maar dan heb ik nog geen 5 volt. heb je daar misschien ook een oplossing voor? oja deze kart werkt niet met een elektrische ontsteking. ik zou misschien het signaal wat naar de bobine gaat kunnen pakken maar gaat dat werken? en dan zit ik denk ik weer met hetzelfde probleem dat ik geen 5volt heb.
Groet
Met een multimeter meten hoeveel spanning er wel over staat en dan met een opamp versterken naar 5 volt.
Maar wat jij zegt om het signaal te nemen wat naar de bobine gaat kan je ook gebruiken. Alleen dit zijn pulsen van 12 V.
Ik weet niet of belasting van die pulsen invloed heeft op de prestaties van de kart.
Als dit wel zo is kan je met een buffer ervoor zorgen dat je het signaal niet belast en daarachter een spanningsdeler zetten.
dat laatste lijkt me dan een iets betere oplossing. er zijn vele soorten buffer ic's. maakt het nog wat uit welke ik precies gebruik daarvoor? weet je misschien een type die ik kan gebruiken?
Grt
Ik weet niet zo gauw een ic te noemen. maar waar je naar kan zoeken is een opamp met goede hoogfrequent eigenschappen (hangt een beetje af van je maximale toerental) en eentje die asymetrisch gevoed goed te gebruiken is.
Die opamp gebruik je dan als spanningsvolger. Dat had ik gedaan, want ik wist niet dat er kant en klare buffer IC's bestonden
