Ik heb hier een voedingsmodule uit een Dell flatscreen ter reparatie. De zekering was door en de eigenaar dacht deze even te overbruggen met een draadje, waarop één en ander ging smeulen.
De module heeft typenr. LG 6870T445D10.
Deze gaat ws vaker stuk, want hij wordt op Ebay aangeboden ter revisering.
Met wat speuren en meten de volgende zaken gevonden;
1. Power Fet 11N60C2 heeft sluiting. Waar kun deze deze krijgen ,of wat is een alternatief?
2. R923 is verkoold en niet meer afleesbaar. Iemand enig idee welke waarde dit is? het is een 2 Watter.
Hopelijk kan iemand me verder helpen.
hey ik heb schema's van dell maar je moet wel vermelden welke type dell je hebt;
e171 of fp1700 of zoiets.
behalve die fet en weerstand zal er nog wel meer stuk zijn
ik denk ic en paar kleine weerstandjes
Inderdaad Kickstarter,
Er is een spoor van vernieling aangericht vanaf de zekering,waaronder de ntc, brugcel,4x R , 1 diode en de Fet.
Heb nu weer 300V. op de ingang van ded FET, maar verder niks. Dus waarschijnlijk ic 2AS01 defect.
Maar hoe kom je hieraan? Enig idee?
R923 zit tussen de S van de FET en massa van het primaire gedeelte van de voeding. Weet inmiddels de waarde al, via een foto op internet; 0,22 Ohm.
