Hallo allemaal,
We moeten voor onze school een project maken waarmee we de invloed op een rekstrookje kunnen nagaan..
Het rekstrookje is professioneel op een as bevestigd, die langs één zijde op een ijzere plaat is gemonteerd (mogelijkheid tot draaien van de as is dus uitgesloten).
Aan de andere zijde van de as moeten we een paar willekeurige krachten kunnen aanleggen omdus de weerstandsverandering van het rekstrookje te kunnen waarnemen. Aangezien we alles elektrisch moeten kunnen aansturen (werken met Labview) dachten we dus een bepaalde motor te kiezen waardoor we dus telkens een bepaald koppel kunnen aanleggen.
We dachten aan een stappenmotor misschien..want is het daar niet mogelijk om zijn koppel te kunnen regelen??
**Een "groot" probleem is wel dat de motor nooit niet zal kunnen beginnen draaien..dus is miss de kans op doorbranden reeël van de motor??
We dachten dan op de as van de stappenmotor en op de as van het werkstuk een tandwieltje te lassen zodat we met een kettingoverbrenging de overbrenging voorzien.
En dan de kracht te kunnen bepalen volgens het koppel te delen door de loodrechte afstand van de 2 assen..
Reacties van iemand of aandachtspunten zijn zéér welkom, of andere ideeën voor willekeurige krachten op de as te verkrijgen mag ook!!! :)
Alvast bedankt mensen!
Mvg, Sonny M.
ik wil natuurlijk niet alles voorkauwen, maar heb wel misschien een idee om juliie op het goede spoor te krijgen.
ik zou zelf idd met een flinke stappenmotor + grote reductie gaan werken, vervolgens wikkel je om de uitgaande as van de reductie een kabel(niet rekbaar) daaraan een veer, en daarna het te meten "rekdingetje".
doordat je een veer opneemt in de keten bouwt de kracht gelijdelijker op, en kan de motor een aantal slagen vrij draaien waardoor de stromen minder hoog zullen gaan oplopen. een geblokkeerde motor kan aardige stromen gaan trekken.
alternatief is een lineare-actuator of pneumatische of hydrailische cylinder. (pneumatisch is goed zelf te construeren)
je zult wel ergens in die keten een sensor moeten plaatsen om de kracht te meten, in het eenvoudigste geval kan dat met een veer-urnster (of hoe die dingen ook heten)
zo kan je stapje voor stapje de uitgeoefende kracht doseren. of dit echt liniar gebeurt weet ik echter niet, maar dat hoeft niet zo`n proleem te zijn.
zo zou ik het doen, misschien brengt dit jullie op ideeen..
gr. Q
[Bericht gewijzigd door Quark_01110001 op ]
het is een unster :).
Misschien is met een gewone electromotor + variatie van spanning/stroom (en evt. pwm voor de snelheid) ook wat mogelijk.
maar de veer aan een liertje is denk ik het beste idee, bij een goeie veer loopt de kracht namelijk mooi lineair op met de mate waarmee je hem indrukt/uitrekt.
Ja, een véér is een zeer goed idee eigenlijk..Bedankt mister Q en Pcnerd alvast!
Maar dan zoude we nog altijd weten moeten welke kracht we uiteindelijk uitoefenen op de as. Gaat dat ook met die veer en unster(zou je wat meer kunnen zeggen wat een unster is aub :) ) ??
Bedankt alvast
een stappen motor kan wel stil blijven staan, maar dan zul je een controle moeten doen op draaien. Niet omda thij doorbrand, maar omdat hij zal gaan schokken wat je meting beinvloed... Bovendien altijd Half-step werken...
