diode
Zoekt en gij zult vinden, vindt gij niet dan is het zoek
Ik ben opzoek naar een schema van een norma 3232 tafelmultimeter, ik heb 2 van deze meters gekregen en ze zijn beide defect.
Eén van deze meters is waarschijnlijk op 110 volt gezet en toen op 230 volt aangesloten.
Bij beide meters heb ik de accu's die erin zitten verwijdert, als ik de meters nu aanzet dan gaan heel even de displays aan en daarbna weer uit.
Ik neem aan dat de displays gewoon 0.0.0.0. aan horen te geven als ik niks aansluit.
Wie weet waar ik een schema kan vinden of wie weet waar ik de fout moet zoeken.
Op google is niks te vinden over deze meters, helaas.
diode
Niemand die me wat kan vertellen over deze tafelmultimeters?
Met een leverancier of een website van de fabrikant ben ik ook al blij.
Heb de gelijkrichters even doorgemeten en deze zijn nog goed, kon alleen nog weinig ontdekken wat op de voeding van de ic's lijkt.
diode
Heb nu een defect gevonden die te maken heeft met het aansluiten op 230 volt terwijl de schakelaar op 110 stond, vlakbij de trafo aan de secundaire kant nog voor de gelijkrichter zit een verkoold component, of beter gezegd, 2 pennetjes met wat zwarte troep erom.
Ik ga er vanuit dat dit iets van een overspannings beveileging is, maar het staat gewoon tussen de 2 aansluitingen van de secundaire kant, de weerstand meet nu oneindig. Ik heb even en foto bijgevoegd, hij is helaas niet erg duidelijk.
http://www.uploadarchief.net/files/download/raar%20ding.jpg
Hieronder nog en foto van de binnenkant van de meters:
http://www.uploadarchief.net/files/download/binnenkant.jpg
Zoals te zien is, is de print op sommige plekken nogal geoxideert, waarmee kan ik dit schoonmaken?
Alle tips omtrent deze meters zijn welkom.
Helaas is de eerste foto onder water genomen...
Url van de tweede foto is http://www.uploadarchief.net/files/download/binnenkant.jpg
Printen opnieuw vertinnen.
diode
Tja de ene foto is inderdaad erg onduidelijk, zal kijken of ik deze nog beter kan krijgen.
De print dacht ik eerst schoontemaken met aceton (nagelakremover), en daarna opnieuw te vertinnen, ik weet alleen niet of aceton bruikbaar is.
Url is aangepast, bedankt voor de tip.
diode
Ik heb nu in plaats van de trafo even een labvoeding aangesloten.
Zodra de spanning boven de 6,2 volt komt schiet de stroom ineens naar meer dan 300mA, dit is als de aan/uit schakelaar op aan staat.
Staat de schakelaar op uit dan is de stroom een paar mA.
Ik heb voorzover ik weet alle diodes en transistoren gecontroleerd op sluiting maar kan geen rare dingen ondekken.
Wie heeft er nog tips want ik loop vast.
diode
Even een update.
Op de print zit een soort schakelend voedingkje, een transformator(tje) die wordt aangestuurd door 2 torren.
Als ik deze transformator verwijder dan loopt er een normale stroom (60mA).
De uitgangen van de transformator gaan naar diodes die in anti serie staan met een elco, bij de sporen die van deze circuitjes afkomen staan spanningen vermeld.
Deze spanningen kloppen wel, volgens mij kan ik nu aannemen dat dit circuit nog klopt.
Ik zou op dit moment niet weten wat ik nog meer zou kunnen controleren.
Zelf denk ik dat ik er niet uit kom dus als er iemand is die tegen betaling deze meter zou willen repareren, stuur me dan even een mailtje.
Edit:
Op internet las ik dat Fluke Norma zou hebben overgnomen, ik heb maar een mailtje gestuurd naar Fluke of ze dit kunnen bevestigen.
diode
Het is gelukt om duidelijke foto's te maken, hieronder de foto's van het verbrande onderdeel:
http://www.uploadarchief.net/files/download/Verbrand.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/Verbrand2.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/Verbrand3.jpg
Op de eilandjes die je ziet hoort de transformator.
Hieronder nog een foto van de adc en wat ander spul en een foto waar de twee sporen opstaan die van de geschakelde voeding komen en volgens mij als referentie spanning voor de adc dienen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/ADC.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/spanningen.jpg
(Z)weetvoetje
Dat zijn hele duidelijke foto's, maar jammer genoeg is het onderdeel zelf een beetje weggevaagd...
Begin eens te meten in hoeverre de voeding nog werkt. Waarschijnlijk niet echt meer, na die overspanning. Dus gaan foutzoeken in de voeding. Zonder schema is dat lastig, maar doenbaar. Misschien staat er commentaar op de printplaat, dat kan helpen. Misschien kan je het spul voeden met een aparte voeding. (als het maar 1 vaste spanning nodig heeft is dat goed te doen)
nouja, en zo alle onderdelen aflopen totdat je het gevonden hebt. Maar waarschijnlijk is er vrij veel kapot aan. Bij overspanning zijn er vaak een hoop onderdelen die de geest geven. Maar als je geluk hebt zit het alleen in de voeding.
diode
Ik meen mij te herrineren dat er componenten zijn die boven een bepaalde spanning kortsluiten, alleen heb ik geen idee hoe deze heten.
Als de spanningscarroussel dan op 110 volt staat, gaat het component in sluiting en klapt de zekering eruit, dit is wat ik me er bij voorstel.
De voeding klopt voor het grootste deel, er zit een soort van dc-dc converter in die naar 20, 12 en -12 volt gaat, op de print staat dan ook 20 volt en +adc en -adc, ik neem aan dat dit dus klopt.
Alleen de voeding van de adc's die is maar iets van 3,2 volt, dat is naar mijn idee te laag.
Helaas kan ik nog niet helemaal doorgronden waar die te lage spanning door veroorzaakt wordt.
