Hallo jongens!
Is het ook mogelijk om doormiddel van BV vouwen of rond
Een draad geschikt voor CB te maken?
Ik heb een vriend die geen antenne op dak mag hebben.
Hij heeft wel een puntdak van hout en daktegels!
Natuurlijk met regen niet gunstig maar met drogere tijden moet dit lukken!
Of is er misschien een GP die zo klein is dat ie past?
Heb ooit vroeger wel eens een kleine GP gezien, weet niet meer hoe of wat.
Ik zal vragen voor maten voor de ruimte die we wel hebben.
Rob007.
opperjanker
ja, daarom is mijn bijnaam Opperjanker.
Dit heb ik wel eens gedaan:
Coax afstrippen en aan een kroonsteentje bevestigen.
ander eind van het kroonsteentje 2x 2mtr60 aan ( luidspreker ) draad.
Ik had het kroonsteentje aan de balk bevestigd waar de nok pannen op rusten en de 2 draden langs het dak beschot links en rechts naar beneden, en vast zetten met punaises.
Nu op lengte afknippen tot je een goede swr krijgt, ik moets er zelf aan beide kanten wel 20cm afknippen.
Nu kan je om mantelgolfen te voorkomen bij het kroonsteentje je coax een paarkeer omwikkelen, dit had bij mij weer het voordeel dat de coaxkabel ongevoelig werd voor het aanraken er van.( zag dat op de swr mtr )
D@nny
Als je denkt dat je er bent ben je er geweest...
Wat Opperjanker beschrijft is een Inverted V antenne voor 27Mc op zolder. Hier werkte dat ook perfect! Ik heb 'm alleen gesloopt i.v.m. de KG-uitdaging...
@ rob: ik weet niet of die kennis al een antenne heeft, een kenis van mij had een vector antenne ( patatzak antenne) en moest van het dak af van de woningstichting, we heben hem toen op de zolder vloer gezet.
De ontvangst was wel een stuk slechter maar het ging wel.
Draad antenne's onder het dak gaat ook, daar heb ik kennis van genomen , al was het wel voor "onze" andere band.
Verder zijn er zogenaamde balkon antennes te koop waarvan ik niet weet hoe ze werken.
Die kleine GP antenne's ken ik niet, maar je hebt wel van die kleine ( meest zwarte)antenne's, waarvan ik van de meeste de naam/merk niet meer weet.
Van één weet ik dat het de THUNDER27 is van het merk SERIO.
Van 26 tot 28 mhz max 500 Watt cont.
geen tegen capaciteit benodigd.
Hoogte ruim 90 cm hoog.
Waarschijnlijk heeft die zaak in de 2e zwartjanstraat ze wel anders Meinen in Terzool.
@Rob,@coastline die balkon antenne heet een boemerang, maar zo"n draadje langs de nok werkt ook goed het enige nadeel is dat je horizontaal afstraalt en een soort richt effect creeert dus twee kanten op straalt voor en achter.
Wat ik eigenlijk zoek, gewoon voor de 27 mc is zo"n dikke korte verticale antenne alleen weet ik de naam niet meer ervan, vroeguuuurrrrr heb ooit zo"n verkorte antenne gehad en die werkte grandioos goed, kwam overal een radio"tje 5 binnenknallen, die truckers werkten ook veel met die antennes, shit hoe heette ie nou....kan er niet opkomen, was zo rond 1992 dat die dingen vrij veel verkocht werden, was het niet de thunder? ik weet t niet meer, volgens mij is dat de antenne die ik zoek coastline, toppieeeeee @rob die gp 27 verkopen ze bij rens electronics in schagen, zijn meer voor buiten geschikt dat wel.
D@nny
Vroegâh, had je de K40 en de Wilson 1000. Die laatste heb ik en die doe ik NOOIT meer weg! Op de auto deed die Wilson 1000 het nog beter dan de Antron 99 op het dak!
Anoniem
Op 11 februari 2007 18:35:36 schreef D@nny:
Dan zal je dakantenne wel niet goed geinstalleerd geweest zijn.
D@nny
Op 11 februari 2007 18:46:05 schreef grotedikken:
Dan zal dat het wel geweest zijn... NOT!
Maar goed, een inv. V op zolder is een goed alternatief!
@1ws215: ja je had meer van die antene's, ik meende dat ze niet echt voor Dx geschikt waren , maar voor het normale werk waren ze prima geschikt.
Volgens mij was de naam fire sti(c)k, op die naam gegoogeld,maar daar kwam een merk uit en de antenne in kwestie was niet te vinden.
Ze zijn in ieder geval kort en zwart, en daardoor lijken ze dik.
Ik weet zelfs dat deze antenne's een tijd zeer populair waren bij voetbal ..èh..suporters, maar dan als knuppel, daar zijn ze bijzonder geschikt voor.
Op 11 februari 2007 19:04:41 schreef D@nny:
Dan zal dat het wel geweest zijn... NOT!Maar goed, een inv. V op zolder is een goed alternatief!
Waarom op zolder en niet aan de buitenkant op het dak? Als je een zadeldak hebt is dat zeer eenvoudig te plaatsen, onzichtbaar èn je hebt (weinig of) geen demping van het dak.
@1ws215 @rob: ik heb nog even gezocht, Venhorst verkoopt een verkorte basisantenne onder de naam CTE STORM27 voor 27,50 euro, aan het plaatje te zien is deze vrijwel gelijk aan de eerder door mij beschreven antenne.
Bij SCANMAN staat dan ook scirio thunder/storm 27, alsof het dezelfde antenne betrefd, de scanman geeft geen prijsopgave.
D@nny
Op 11 februari 2007 20:00:27 schreef JurgenG:
Op 11 februari 2007 14:11:39 schreef rob007:
Daarom misschien?
D@nny
Al zijn er landelijke regels voor het plaatsen van antenne's, sommige gemeentes doen erg moeilijk. Maar wat wel en niet mag in dit geval weten we eigenlijk niet.
Ja als je mij mijn gang zou laten gaan zou ik ook zeggen een invurted V.
En inderdaad aan de buitenkant!
Ik zal het eens na vragen wat ie er van vind! FF praten maar!
Want als je het zo eens bekijk 2X 11+ en dan kan je ook nog eens KG er mee luisteren.
Des al niet te min hartstikke bedankt allemaal voor het mee denken!
Wat zouden de maten trouwens worden voor CB?
Rob007.
D@nny
Je hebt een aantal landelijke regels, waar bouw en woning toezicht naar kijken.
Buiten deze regels moet er een bouw vergunning worden aangevraagd.
: De antenne moet aan de achtergevel geplaatst zijn
: de antenne mag niet in de voortuin of aan de voorgevel geplaatst zijn.
;de antenne mag de lengte van 5 meter niet overschrijden, met inbegrip van de mast ect.
:een antenne mag niet geplaatst worden op een monument of in een beschermd dorpsgezicht.
Buiten dit kan een woningstichting of een vereniging van woningeigenaren ook nog eisen stellen.
Zo zijn er woningstichtingen welke verbieden om b.v. in muren te boren.
In geval van een invurted v lijkt mij geen probleem, het is wel aan de voorkant te zien en is langer dan 5 meter, maar ze zien er waarschijnlijk geen antenne in.
Als het draad ook nog in het zwart is uitvoerd, als er zwarte dakpannen zijn althans, dan valt het al helemaal niet op.
Bedankt voor de info, coastline, moet ff kijken wat het gaat worden mischien dat het toch een verticaaltje wordt, ik heb ooit nog een antron 99 gehad maar mischien kies ik wel voor een gpa om op andere banden uit te komen 73"s!
Ik denk dat die "vriend" van je het beste uit is met een v-vormige antenne .. los over zijn dakpannetjes.
Een stuk doorzichtige draad zal het trukje moeten doen ... zplang wij hem in de westwiojk maar kunne horen.
m.v.g. de boswachtah ....
rob ben je al klaar voor het eerste weekend van juni ?
Anoniem
Op 11 februari 2007 21:17:45 schreef D@nny:
Dreig je gemeente aan te klagen wegens schending van de rechten van de mens.
Het verzamelen van vrije niet gemanipuleerde informatie is in een democratie een recht!
Sparks
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
jup je mag altijd een antenne plaatsen zou je zeggen..
Maar volgens mij was er laatst nog een stukje op tv over de hoeveelheden turkse schotelbezitters in een straat
Maar ik heb met antenne's zoiets wat niet weet wat niet deert
En als het goed is krijg je een waarschuwing om dat ding binnen nu en zoveel tijd te verwijderen
dat kost verder niks
Dus gewoon ophangen dat spul en zien waar het schip strand zou ik zo zeggen
