Geachte,
Vorige week heb ik een KV-C29/11D gerestoreerd
Speelde zéér goed.
Heb dan voorste doosje nogal goed gereinigd( ook op verborgen toets gedrukt enz..
Resultaat
Géén beeld ( soms wel na wat ongecontroleerd drukken op toetsen, géén afstandsbediening)
Stand-by lampje produceert af en toe na mekaar verschillende ( blijkbaar) foutcodes)
Kan iemand mij helpen met bvb.. een service-manual?
Onder welke voorwaarden?
Dank bij voorbaat en groeten
mago
Ronald45
Deed de tv het eerst wel??
Das dan nog s grondig restaureren - doe de mijne ook effe
Ken je de uitdrukking "If it aint broken - don't fix it!" niet?
Maar goed, 2 mogelijkheden - die drukschakelaars aan de voorkant blijven hangen (of als je ze met natte doek hebt gereinigd zit er nu vocht in).
OF je hebt door de printen los te halen de slechte solderingen de nekslag gegeven.
Goed solderingen controleren en meten of er geen schakelaars blijven hangen.
Ow ja post hier even hoe vaak ie knippert, er zit een ritme in.
Groetjes Ronald.
Perfect na restauratie maar was echt ... smerig.
goed ingezeept En dan ging het van langzaam aan slechter
Eerst nog af en toe beeld
Nu nog enkel ofwel na uitschakelen en op verborgen toets drukken opstarten en "S" of bvb op TF drukken bij af- en daarna opzetten "26" blijft dan op grijs scherm en na een tijd flikkert stand-by lampje maar echt onregelmatige codes
M'n probleem is nu " Hoe dat doosje er uit krijgen"
Zit er langs achter ergens 1 of meerdere klippers of zo
De folie waaronder de metalen ronde duwerjtes (klikkend) zitten heb ik er al voorzichtig af gekregen.
Maar ik kan niet tussen de twee lagen met doosje in toestel
Weet U daar méér van?
En hopelijk is er dan géén Ic gesneuveld want de afstandsbediening is nu werkelijk dood
Dank bij voorbaat en groeten van
mago
Ronald45
Als ik zo je kennis probeer in te schatten zou ik toch aanraden het toestel na te laten kijken door iemand met ervaring.
Ik verwacht niet dat er vreselijke dingen aan de hand zijn.
Het is beter het toestel niet meer aan te zetten tot het gerepareerd is, om meer schade te voorkomen.
Groetjes Ronald.
Ondertussen is het doosje er mooi uit en heb ik de twee folies van elkaar.
De meeste contactoppervlakjes zijn zéér zwart uitgeslagen
Straks ga ik eens proberen ze te reinigen met contactspray.
Als dat niet naar mijn goesting is ga ik dertien miniatuurschakelaartjes (ik heb die van vroeger) zoeken en acht draden op de moederprint solderen.
Als er dan nog licht op komt zoals nu ga ik als hij met het stand-by lampje een code laat zien exact tellen en U nog eens raadplegen.( zal nog enkele dagen duren)
Dus als ge echt niets meer hoort is hij naar het containerpark (toch géén Nicam-stereo, verhoogde gloeidraadspanning enz...
groetjes en bedankt
mago
Geachte moderator,
Alles is perfect gelukt. Ook de afstandsbediening werkt compleet.
zwarte bolletjes doosje bijgeschuurd met zéér zacht schuurpapier (van mijn märklin-z tijd)
Kan mij nu nog iemand zeggen of ik met zo'n algemene afstandsbediening ook het licht (luminantie) kan regelen of is dat op dit model Sony onmogelijk?
groeten en dank
maurice
Ronald45
Beste Maurice,
Ik begrijp niet precies waar je het over had en wat je gedaan hebt, maar ik ben blij dat je zwarte bolletjes doosje het weer doet.
Groetjes Ronald.
Het gaat over het doosje onderaan (vooraan de tv) dat kan in- en uitgeduwd worden en waarin de bedieningstoetsen zitten.
Onder de zwarte folie met aanduidingen zit een dubbelgeplooide folie met opgespoten printbanen.
Ik weet niet hoe ik hier foto's kan meesturen.Ik heb het opengeplooid gekopieerd.
Nogmaals vraagje " Is er ook een toets om de luminantie (licht) te regelen.Is momenteel goed maar kan het niet veranderen ( contrast en kleur wel)
mago
Goede genade, what's next, tunerblikjes in de kookwas?
Hier heeft iemand heel erg veel mazzel gehad...
Op 13 februari 2007 16:42:26 schreef Henry S.:
Toe maar ,Henri, mijn oscilloscoop is door de brandweer met hoge druk gereinigd en die doet het wel.
---->BEM005, remember?
Sodeju, ben je daarom de knoppen kwijtgeraakt?
Ik neem aan dat er geen zeep bijgekomen is en alles goed gedroogd is. Maar was dat echt nodig?
Zoef de Haas.
Dit is zo'n 29 programma apparaat met een lade voor de zenderzoek aan de voorkant. Hier hoort een platte zwarte A/B bij met een aluminium bovenplaat. Op de A/B zitten de toetsen voor volume, kleur en helderheid. Voor 9 en hoger is er een toets op met de aanduiding 1- en voor 19 hoger een toets 2- Het RM nummer zou ik even moeten opzoeken.
Groetjes Hans.
Klopt bijna
Is inderdaad RM-637 maar mijn vraag was of dat licht niet op de TV zelf kan geregeld worden bvb. door gebruik van die verborgen toets
Bedankt en groeten
mago
Die verborgen toets die ken ik niet.
Ik heb hier wel een oude sony staan KV-X25TD maar daar moet je alles instellen met de rm673 dus ook helderheid, behalve zenders zoeken en opslaan dit doe je op het toestel.
mvg Tien.
Alles werkt nu perfect met universele afstandsbediening.
Alleen het licht (luminantie) kan ik daar niet mee regelen.
Zoals bij U kan ik posten zoeken installeren kiezen en geluid regelen op een uitschuifbaar doosje onderaan de voorzijde van de TV (zie aangename commentaar hirboven). Daar zit verborgen achter de zoektoets een toets. Drukt men daarop bij starten dan geeft de TV een "S" op het scherm i.p.v. "1" "2" enz.
Toch bedankt voor de reactie en groeten
mago
