Hallo allemaal,
Ik kreeg laatst een oud TFT schermpje binnen:
Fujitsu Siemens CTM5010
Probleem:
Na aansluiten en inschakelen heb ik ongeveer een halve seconde beeld en vervolgens valt hij uit.
Wat heb ik getest:
Na wat zoeken, oa hier op forum, en uitproberen ben ik er achter dat de invertor half kapot is.
Ik heb dit getest door de 2 CCFL lampen om te wisselen op de invertor aansluitpunten. Hieruit blijkt dat beide lampen correct werken. Maar op één van de invertor aansluitpunten (rechter op plaatje) wilt de CCFL lamp niet gaan branden.
Hier een plaatje van de inverter TDK (p/n 849-200-0005-A)
http://www.hermanvandrie.nl/images/inverter/P1010136.JPG
Het probleem zit in de rechter helft van de inverter.
Zelf ben ik géén electronica guru, maar heb geprobeerd door gezond verstand en meten om te zien of ik het probleem kon vinden. Helaas kon ik dus niet zo gauw iets vinden vanwaar deze post...
Iemand een idee hoe ik misschien simpel e.e.a. kan uitproberen/vervangen?
Alvast enorm bedankt!
Herman
Ik heb de foto in mijn eerst post vervangen.
Hoe herken ik zo'n kleine SMD zekering?
Ik zou zeggen F1 en F2 rechts en links van je Connector 1 (in het midden)
Hmm, je kan wel eens gelijk hebben.
De SMD zekering F1 (rechts) lijkt het begeven te hebben.
Maar kan er niet nog meer aan de hand zijn dan?
Ik ga hem ff doorverbinden...
Op 18 februari 2007 14:20:13 schreef HE-MAn:
NIET zomaar doorverbinden, er kan iets anders kapot zijn, en door zonder zekering te werken heb je dan veel kans dat je veel schade doet!
Meet eerst eens of die zekering idd niet meer geleid (doorpiepstand van je multimeter).
Zonder een oscilloscoop wordt het moeilijk om te meten op dat schema, met je multimeter kan je wel gemakkelijk eens de FET's doormeten, die sneuvelen regelmatig (op diodestand alle mogelijke verbindingen meten, en vergelijken met die 2e die je op de andere kant van de print hebt staan).
Het ziet er een zelfoscillerende invertor uit, die werkt door de 2 fet's omstebeurt naar de massa te trekken, de condensator en de spoel van de trafo (met middenaftakking aan de voedingsspanning, stroombegrensd door dat spoeltje met 101 op) vormen dan een oscillerende kring.
[Bericht gewijzigd door Videomodulator op ]
Ok, ik heb het nu als volgt gedaan... de SMD zekering F1 vervangen met die van F2. Vervolgens ga ik een testje doen om te zien of het tft scherm weer een halve seconde werkt, maar dan dus op de CCFL welke eerst niet werkte.
nouja, ik zou dan zo zeggen, vervang die andere smd zekering weer door een nieuwe (van hetzelfde type etc.) en kijk hoe lang hij het uithoudt :+.
Ok, weer een stukje verder...
Ik heb dus de zekering overgezet, en de goede kant ff tijdelijk doorverbonden aangezien die goed is.
Het scherm lijkt het nu wel weer te doen, beide lampen blijven branden.
Maar als ik het scherm uitzet middels de schakelaar, dan blijft de CCFL van de "defecte" kant van tijd tot tijd aanspringen. De CCFL lamp (van de "defecte" kant) komt dan langzaam op om vervolgens na 1 a 2 sec uit te vallen.
Ook hoor ik nogal een vrij sterk sissend geluid vanaf het inverter bordje komen wanneer het TFT scherm ingeschakeld is; niet gezond dus. Het is het component gelabelled als "19-T69" welke nogal luidruchtig is en als ik onder een bepaalde kijkhoek door een kiertje kijk, zie ik ook een blauwe vonk/stroom continu lopen. Ook wordt deze tamelijk warm. De andere "19-T69" heeft dit niet.
Nu is dus mijn vraag, is het component "19-T69" kapot, of kan het nog in het circuit ervoor liggen?
[Bericht gewijzigd door HE-MAn op ]
hmm, inmiddels is nu component "19-T69" geploft, wat dit ook moge zijn.
Is dit een trafo, of vergis ik mij? En waar kan ik deze krijgen?
De CCFL lampen zijn beiden nog in orde. Weer getest door ze om te wisselen op de inverter aansluitpunten.
De SMD zekering is overigens héél gebleven.
Op 18 februari 2007 17:48:32 schreef HE-MAn:
Dat is idd een trafo, en die heeft dus blijkbaar doorslag (de vonken die je ziet). Deze is dus stuk, maar normaal mag dat oplichten ook niet gebeuren, dus het lijkt me dat de trafo in zijn doodsstrijd nog wat componenten mee heeft gesleurd, gezien de lamp nog wel soms oplichtte lijkt me enkel de aansturingsIC (en/of een van de bepaldende componenten daarrond) defect.
Nieuwe trafo wordt een probleem, als die al te krijgen is veel te duur.
