HP pavilion f1723
Powerled blijft knipperen. ( Orange )
Totaal geen response of reactie op powerknop.
Iemand enig idee?
Deze monitor heeft een interne voeding.
Print en onderdelen zien er normaal uit.
Of heeft iemand misschien een schema van dit type monitor.
Groetjes Et met de pet
Schema heb ik niet wel een service manual met foutzoek flowcharts.
Ik heb dezefde monitor en dit manual staat op de bijbehorende CD.
Op 20 januari 2007 17:37:20 schreef Hugo Welther:
Helaas heb ik die cd niet hugo.
Zou jij eens voor mij kunnen kijken of je iets vind?
Monitor doet niets, alleen een knipperende powerled. ( Oranje ) Groetjes remi
Denk dat de voeding stuk is.
Meet steeds maar +/- 6v.
Iemand een idee welke componenten er stuk kunnen zijn?
De print is zowel voeding als inverter.
Foto volgd z.s.m.
Hey Ettepet, Heb je al een oplossing gevonden? Heb nu namelijk hetzelfde probleem met mijn pavilion f1904. Thanx, Joost
In de inverter zitten 2 (of, afhankelijk van de constructie 4 of zelfs meer) FET-jes die nog wel eens willen overlijden. Die maken dan sluiting, waardoor de inverter niet meer functioneert en daarmee de hoofdvoeding zo-goed-als kortsluit. Deze zal dan ook niet meer kunnen opstarten, waardoor de monitor in stand-by blijft (= knipperende power-LED).
Kijk eens of 'ie wel aan gaat als je de FET's (tijdelijk) uit de inverter soldeert. Als 'ie dan wel aan gaat, weet je dat de fout in de FET's (of verderop in de inverter) zit. Zo niet: dan gaat de voeding ergens anders op in de fout.
Helaas, geen resultaat.
Heb ze eruit gehaald, enige verschil is dat de led nu langzamer knipperd.
Ik meet bij de trafo voledige sluiting.
Ik heb het idee, dat die defect is.
Maar! waar krijg je die.
Ps. Ben ook opzoek naar de volgende componenten.
C5706
2SD882
Weet iemand waar ik die kan bestellen?
Gr. Et met de pet
Heb ook de F1723, als ik er spanning opzet, stekker in stopcontact, dan hoor je een getik in demonitor, en zie je iets het beeld flitsen...
Heb de monitor nu open liggen, maar ik snap er niet veel van, kwam via google op dit forum.
Is dit makkelijk op te lossen? Ik heb gezocht op "715l1236" bij google, dit lijkt mij het voedingsplaatje, dan komt er een winkel in amerika uit waar je m kunt kopen voor 55 dollar + verzendkosten.. dat is me te veel, als iemand nog een andere oplossing weet...
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Op 4 februari 2007 14:27:34 schreef O_Tiby:
Dit had ik idd ook al gevonden, maar is te duur.
Denk dat je het zelfde probleem hebt, en dat er 1 van de Fet-jes stuk is.
Het kan ook zijn dat er een lamp stuk is. trek de lampen eens los, en kijk wat de monitor dan doet.
Als hij dan gewoon aangaat en met een zaklamp beeld ziet, is er waarschijnlijk een lamp defect.
Vergelijk het met een tl buis als die stuk is.
Succes et met de pet
Op 4 februari 2007 17:22:42 schreef ettepet:
Ik heb de lampen losgetrokken, monitor gaf geen beeld, 'LCD-stekker' losgetrokken, spanning erop = geen beeld, alle stekkers weer erin gaf monitor gaat aan/uit/aan/uit/aan/uit/aan... etc. En op een gegeven moment geeft ie beeld en blijft ie het geven... Leek het weer te doen.
Nu inelkaar gezet weer hetzelfde, aan/uit/aan/uit...etc. Nu weer beeld, maar blijft bezig met bericht "Bezig met aanpassen...". Ook hoor je een sissend / zoemend geluid, wanneer er een beeld input is. Wanneer dit niet het geval is hoor je het geluid niet.
Wat kan het zijn?!
Alvast bedankt voor de reactie!
Denk toch aan een defecte lamp of defecte inverter.
O_tipy, waar kom je vandaan?
Kunnen we misschien onderdelen uitwisselen.
Groet, et met de pet
Ettepet, heb je een mail gestuurd...
Hoi, Ik heb voor HP gewerkt voordat deze alles in Polen liet repareren.
Die 1723 is berucht om zijn slechte inverter trafootjes.Je hebt er twee waarvan eentje meestal de bovenste stuk is.
Kan je losmaken en dan zou ie moeten doen ware het niet dat een ander beveiliging aanspringt.(weet niet meer zeker)
Het was toen al moeilijk om aan trafo's te komen en alleen aan oem gecertificeerd bedrijven.
Wat je wel kan doen is om via marktplaats of ebay ook een defect 1723 te zoeken ,kopen en daar een trafo uithalen..
suc6 Josio
Hallo Kickstarter,
Heb niet veel verstand van wat de inverter is endergelijke, heb je misschien een afbeelding? Dan zal het me wel lukken om hem te demonteren..
Alvast bedankt!
Op 9 februari 2007 13:53:16 schreef ettepet:
Kom uit de buurt van Zutphen, Gelderland...
Op 12 februari 2007 09:57:10 schreef O_Tiby:
Hallo Kickstarter,
Alvast bedankt!
Nee een foto heb ik helaas niet.
documentatie of shema ook niet
Hallo Kickstarter,
Alvast bedankt!
Bij deze monitoren zit de inverter geintrigreerd op het powerboard. ( Voeding print.) vlak bij de aansluitingen van de lampen bevinden zich de vetjes. zwart blokje met drie aansluitingen. weet even niet het type uit mijn hooft, maar laat mij maar even weten wat erop staat dan kan ik je zeggen of het die zijn.
Bij hp zitten er vier op het board.
Gr. Ettepet succes
Het duurde even, maar heb het uitgezocht..
Kunnen jullie iets met deze foto's;
http://home.kpnplanet.nl/mailroot/123/w-terbocht@kpnplanet.nl/1.jpg
http://home.kpnplanet.nl/mailroot/123/w-terbocht@kpnplanet.nl/2.jpg
http://home.kpnplanet.nl/mailroot/123/w-terbocht@kpnplanet.nl/3.jpg
Echter kan ik maar 3 van die dingetjes vinden, of heb ik de verkeerde? Zo nee, welke kan ik los halen?
Alvast bedankt!
Ik weet zo´n monitor te staan, althans zover mij bekend is ie nog beschikbaar.
Hierin zitten inderdaad deze inverters op de printplaat.
Belangstelling? Neem even contact op ;)
SWSje
Hoi
Controleer misschien ook even de elco's heb van me werk een keer 2 NEC schermen meegekregen waar van de elco's erg dicht op de fet's stonden en te warm waren geworden na het vervangen doen ze het weer prima.
Kan het niet goed zien op je 2de foto O_tiby maar krijg de indruk dat ze wat bol staan?
Het zijn idd geen HP's maar ook bij deze bleven de leds oranje knipperen...
Succes
Die twee elco's zien er idd niet fris uit.
Bedankt voor jullie antwoorden, maar ik heb totaal geen verstand van dit soort zaken. Ik hou wel van experimenteren :P, dus waar kan ik nieuwe elco's halen? En moet ik deze gewoon lossolderen / knippen en dan weer solderen?
Of is er een andere oplossing? Hopelijk heeft SWS nog een goede printplaat.
Maar heb ik alleen die elco's nodig.. of ook de fetjes?
Of zijn alleen die elco's het probleem..?! En welke elco's / fetjes precies heb ik dan nodig
Oftewel, wat moet ik nu precies doen om m te laten werken?!
Alvast bedankt!
PS SWSje heb je gemaild maar geen bericht terug?!
[Bericht gewijzigd door O_Tiby op ]
Ik zou beginnen met die 2 elco's.
eruit solderen, nieuwe erin ( let op de polariteit )
De waarde en spanning staat op de elco.
