jullie kennen hem waarschijnlijk allemaal:
http://www.uploadarchief.net/files/download/2007115122610_1w.fm.gif
Nu wil ik mij ook eens verdiepen in deze zender, beginnend met twee stuks 2n2219. Alleen na een korte schema-studie stuit ik op een probleem:
ik vermoed dat L1 en L2 samen een soort van transformator vormen. Hoe moet ik deze dan wikkelen? L2 over L1, of L2 tussen L1 door wikkelen?
En ik neem aan dat de uitgang 50 Ohm is. Hier mag ik gewoon een dipool antenne op aansluiten?
Verder nog tips waar ik op moet letten? Ik zil het geheel zo klein mogelijk houden, en bouw hem denk ik op een stuk ets printplaat.
edit: en L1, is dat 2x 2 wikkelingen, of 2x4 wikkelingen?
Sorry, ben nog maar een beginner:)
Idd, dit afdekken met 2 meter grond.
L1 en L2 staan gewoon in elkaars veld oftewel parallel, L1 is 4 windingen, niet zelf er wat bij bedenken.
En de impedantie is geen 50 maar 300Ohm.
Met deze zender vraag je om moeilijkheden.Zal wel werken maar ik vrees op alle banden tegelijk.
Dat vindt niemand leuk ... gevolg Hoog Bezoek 2 weken voor arrest en spinnen op brood.
[Bericht gewijzigd door MRF-Technoligy op ]
Ooit heb ik in een grijs verleden zo'n geval gebouwd.
Dit was geen succes [en dan druk ik mij nog zacht uit].
Zoals iedereen hiervoor al heeft opgemerkt,dit is een slechte zender.
Steek hier geen energie in maar bouw iets beters.
Het is wel een bizar ontwerp inderdaad, en maakt ook vrolijk AM en FM tegelijk - al zal de gemiddelde FM ontvanger zich daar niet zo erg aan storen. Ik denk trouwens dat de modulatie dusdanig niet-linear is dat het geluid sowieso niet om aan te horen is, maar das een kwestie van proberen ;)
Dat ding is inderdaad een ramp, in feite een AT-peilwagen lokdoos!
Praktisch onvindbaar. Moet ik even hartelijk mee lachen. Die haal je er zo uit als het nodig is.
:) oke dan weet ik dat. Dus ik kan beter mijn 2n3866 torren ergens anders voor gaan gebruiken:)
Bedankt.
Met een 2N3866 torretje kun je mooi een 1 watt eindtrapje maken ;)
Zodra deze schakeling gaat staan blokken zit je overal op de band en ver ver daarbuiten. Dus vandaar dit negatieve advies.
Met z'n zendertje heb ik vroeger ook veel plezier mee gehad, en haalde met gemak een paar Km ( Enschede > Hengelo ) als antenne gebruikte ik een 3 elements op z'n 6 mtr hoogte.
Beetje ellende heb ik er ook mee gehad, de centrale antenne mast stond een paar straten verder en door de harmonischen van dit zendertje waren een paar tv zenders met mindere kwaliteit (strepen door het beeld) nog wel te ontvangen.
Maarja, ik was toen een jaar of 13...wist ik veel.
En als ik nu zo er even over na denk heb ik zendertjes gebouwd en gebruikt om uit te zenden wat niet echt door de beugel kan.
Maar ik had ook niemand die mij waarschuwde voor deze schakelingen, internet had nog niemand thuis ( begin 80's )dus CO was er ook niet voor info :-)
Persoonlijk raad ik het jou af om deze schakeling aan een antenne aan te sluiten.
Zo zijn er op internet nog wel meer FM 100MHz schakelingen waar mijn haren recht van overeind gaan staan.
Ach ,zo is iederéén begonnen, al doende leert men.
Die breedband versterkers waren vroeger inderdaad een ramp,hier
in de buurt ook iemand die last van mij had op de tv >:).
Terwijl ik maar met een 2N2219 zendertje werkte,maar van filteren had ik nog weinig kaas gegeten.
zoek maar eens op talking pixy, dat ding heeft 2 torren (bv de jouwe) en is simpel te bouwen. Er zit een LPF op en is kristal gestuurd (je kunt ook een parallelkring maken.) Zet hem dan ergens op 6MHz in de piratenband (zie KG uitdaging voor frequenties en 101 ontwerpen.)
Als je op de 3m gaat experimenteren spaar dan eerst even door, Het AT heeft op dit moment het peilen van piraten hoog staan op de prioriteiten lijst en een zendvergunning halen is een stuk goedkoper dan de piratenvergunning (welke laaste per uitzending achteraf te kan worden voldaan)
Fred (ondertussen met vergunning en vorig jaar de zelfde soort vragen stelde als jij nu)
Op 28 februari 2007 17:18:36 schreef Etherfreak:
Kijk dit dacht ik nu ook al. Eindelijk iemand die hier voor durft uit te komen. Dit gold ook voor mij...
Tja, wie niet, bij gebrek aan betere informatie. Dat kan nu echt geen excuus meer zijn.
M'n eerste was de regeneratieve FM ontvanger in de Philips EE2003 bouwdoos.
Al snel daarna de FRM's met de oscillators van Alfred en via via kreeg ik een mosfetje. :)
Op 2 maart 2007 14:35:22 schreef Henry S.:
Ook wel een beetje mee eens.
Wat die Philips bouwdozen betreft, dat waren ook mij de eerste schreden op het electronica pad. Vraag me niet meer naar het specifieke type bouwdoos, maar ik weet nog wel dat ik ooit een torretje heb of dacht te hebben opgeblazen. Mijn Pa naar de 'speelgoed'winkel om een nieuwe te laten bestellen. Die moet daar heel wat gekost hebben, want ik werd er nadien terdege door mij pa op aangespoken toch vooral voorzichtig met mijn experimenten te zijn...
Philips kennende de goudprijs, ik heb regelmatig torren vervangen, ff solderen.
Tja, maar wist ik toendertijd wat transistoren waren en dat je die zomaar van dat koelvinnetje kon verwijderen...
Heb nog effen zitten googlen, blijkbaar heb ik de EE1052 gehad http://ee.old.no/1000/
Errug leuk om nog eens terug te zien waar ik op 12 jarige leeftijd zo druk mee was.
De batterijhouder heeft nog jaren in mijn junk-box gelegen.
[Bericht gewijzigd door qrp_man op ]
wahaha
oke, ik kan dus beter niet vhf AM gaan zenden begrijp ik;)
