Vraag over minibugje + aansluiting trimmer
Ik ga nogmaals een poging doen om iets met HF te doen. ik heb nu een lollig schemaatje gevonden wat er te simpel uit ziet om te verknallen. en toch verknal ik het.
http://members.chello.nl/j.heesterbeek3/page_dir/elektronica/FM.bug.ht…
En dan de onderste.
Het grote probleem is dat ik geen idee heb hoe ik de trimmer moet aansluiten. Ik heb dit gevonden:
http://www.djoh.nl/co/trimmer_onderkant.jpg
Maar daar wordt ik niet veel wijzer van aangeziek ik geen idee heb wat de koude en wat de warme zijde is. Zou iemand dit kunnen verduidelijken (evt met een ascii tekeningetje?)
Heet: Transistorkant
Koud: voedingskant
Alleen is het de vraag of je iets gaat horen want dit is het beroerste schema dat ik ken...
Zoek eens op het forum.
Het schijnt te werken, en hij is zeer goedkoop. Nou ja, we zien wel. Bedankt!
Dit is een typisch voorbeeld van een "ik snap er heen bal van en verwijder alles wat in mijn ogen onzinnig is" schema. Het is een soort overstuurde versterker die met wat mazzel oscilleerd op de 3m band (en alle harmonische van zijn toevallige frequentie). Dat noem je dan uitzenden. Ik denk dat als je er een all-bander ontvanger bij zet je hem over de hele band hoort.
fred
Goed, maar het ging er in eerste instantie om dat ik toch wat met RF deed voor de lol.
Ik ben nu bezig aan een ander zendertje. Ik post nog wel wat schema's als het gelukt is.
Dr zit niet eens een spoel op. Je moet bij dit ding de draadlengte goed gokken, zodat je de parasitaire inductiviteit van de draadjes gebruikt. |:(
Dit is toch wel een van de slechtere FM-bug schema's.
Je moet deze maken: http://users.pandora.be/ranzigen/td_circuits/circuits/fm_bug/fm_bug.ht…
of iets wat erop lijkt. Da's het standaardmodel FM-bug, en dat werkt heel betrouwbaar.
http://www.geocities.com/raiu_harrison/mwa/tech/circuits/talkingpixie.…
Deze werkt ook gegarandeerd goed. Het modulatietrafotje kan een gewoon 220-12V trafotje zijn.
De spoeltjes zijn gewoon luchtspoelen. Deze kun je maken van gewoon dun draad en berekenen via
L=((D*D)*(n*n))/(25*(18*D+40*L))
L=uH, D= diameter spoel (hart van de draad) in mm, L= lengte spoel in mm. n= het aantal windingen
Zonder L1 en L2 doet hij het ook. De waardes voor de spoelen staan in het schema gelinkt.
De torren kunnen van alles zijn. De afgestemde kring kan je maken van een spoel en draai condensator (bereken de resonantiefrequentie die je wilt f=1/(6,14*(wortel van (L*C)) Maar het kan ook met een kristal. Als je een andere frequentie kiest moet je ook de waardes van het LPF op de uitgang aanpassen.
Dit was mijn eerste geslaagde project en hij zond tot ongeveer 2 km ver.
Bij het bouwen van zendertjes loop je wel een risico gepakt te worden. Daarom is het goed om met een degelijk ontwerp te werken. Je zit dan bv niet ongewild de luchtvaartbanden te storen waardoor de AT binnen no-time op je stoep staat voor een onvrijwillige contributie. Zeker als je bv niet over een scope en andere meetapparatuur beschikt. Beter kun je met een ontvanger beginnen, is veel moeilijker maar wel veiliger. Kijk maar eens op de rechtuit ontvanger topic opgestart door Frithjof sterrenburg. Heel veel leuke schema's.
Fred
