Eerst even voor alle duidelijkheid, ik heb dit voorbeeld wat rob007 gebruikt heeft als voorbeeld gemaakt.
(zie de laatste post van rob007)
En het probleem wat ik tegen kwam, aan hem voorgelegd.
Ik heb hier allereerst een oscillator gemaakt met een bf981, volgens de "zovele" schema's op het internet.
Met daarachter 2 buffers de eerste met de bf199, en daar weer achter met de 2n2219 en als eindtrap de 2sc1971.
Nou kwam ik tegen het volgende probleem!
Dat de 2n2219 transistor bij een voedingspanning van 14 volt erg warm/heet word, en de 2sc1971 ook!
En naar mijn idee is dit niet een te hoge voltage voor deze schakeling, wat dit probleem kan veroorzaken!
Ik heb voor de buffers het schema van rob's zijn site gebruikt.http://members.lycos.nl/radiorob007/schema.html
En dan de: 4TR 2,5w aankllikken.
De waarde van de condensator tussen de eerste en de tweede buffer is: 33pF.
Iemand een idee, wat dit probleem kan veroorzaken?
deze dus:
http://members.lycos.nl/radiorob007/images/schema/fm/4tr25watt-radioro…
Even er bij verteld dat het schema wel getekend is door mij,
Maar ik heb dit schema niet ontworpen!
Dit schema heb ik zelf ook al meerdere keertjes gebouwd en gewerkt met veel plezier.
Het schema is geloof ergens rond 1975 bij mij terecht gekomen via een amateur/piraatje.
Ik verzamel dit soort schema's een beetje zeg maar.
Rob007.
[Bericht gewijzigd door rob007 op ]
Als je nu eens goed kijkt naar bovenstaand schema, zie je eigenlijk een op zich staande oscillator.
De stripline bestaat uit twee afzonderlijke componenten, een C-deel en een L-deel.
Heb in dit schema ook even de miller-effect condensatoren ingetekend (C-be & C-bc).
Als we de basis weten van een oscillator met trillingskringen, dan is niet zo moeilijk te verklaren dat er hier een loslopende oscillator kan ontstaan op een hoge frequentie!
Ik denk dat je op moet passen om zulke lange banen (die eigenlijk striplines zijn) te gebruiken om trappen met elkaar te koppelen.
BTW, stripline heet pas een stripline als hij een groundplane heeft, dus bijv een dubbelzijdige print.
Effecten op een enkelzijdige print zijn beduidend anders.
Het zou wel kunnen extra trappen te realiseren, maar dan met schotjes ertussen, met dubbelzijdige print heb ik niet zoveel ervaring m.b.t. hierboven, in het verleden ben ik wel eens bezig geweest met uhf tv zenderjes toen werden die striplines ook wel lecher kringen genoemd.
Wat uiteindelijk op het zelde als lc kring uitkomt, hiervoor gebruikte ik dan enkelzijdige printplaat en bouwde de L zwevend 2 a 3 mm boven de printplaat, hiervoor gebruikte ik platoen koper dat kon je toen nog op een rolletje kopen of messing plaat wat ik op maat maakte.
Zo heb ik eens een tv zendertje verbouwd van vhf band 2
naar de uhf band en daar kwam ik dan het zelfde probleem tegen, mij werd toen verteld schotjes te plaatsen en ieder trapje in te blikken, ook weer niet te dicht op de lechers want dat kon dan weer een negatieve invloed geven.
Op 14 maart 2007 20:38:31 schreef bever:
Simpel, de 2N2219 moet een koelster hebben en de 2SC1971 moet op een koelblokje gemonteerd worden.
Ja,dat koelen met een koelster en een koelblok begrijp ik!
Maar de opmerking begrijp ik ook, omdat dit tijdens het maken van de foto nog niet gedaan was.
Maar ik vraag me af hoe heet een transistor mag worden.
Omdat als ik aan de 2n2219 transistor voel met mijn vingers
deze wel erg heet word!
En waarom word hij zo heet?
Het kan niet aan mijn dummyload liggen, omdat deze gewoon 50 ohm is, en niet veel vermogen reflecteert.
Waar zal ik dit moeten zoeken?
