G_SHOCK
tja...
ik gebruik deze code en heb al ongeveer 6 pics geprogged met deze code maar het werkt nooit. hoe kan dit??
instelporta EQU 85h
porta EQU 05h
teller EQU 40h
teller2 EQU 41h
ORG 00h
BSF 03,5
CLRF instelporta
BCF 03,5
knipper MOVLW 00h
MOVWF porta
MOVLW 01h
MOVWF porta
CALL pauze
MOVLW 00h
MOVWF porta
CALL pauze
MOVLW 02h
MOVWF porta
CALL pauze
MOVLW 00h
MOVWF porta
CALL pauze
MOVLW 03h
MOVWF porta
CALL pauze
MOVLW 00h
MOVWF porta
GOTO knipper
pauze MOVLW 0ffh
MOVWF teller2
verder MOVLW 0ffh
MOVWF teller
opnieuw DECFSZ teller, 1
GOTO opnieuw
DECFSZ teller2, 1
GOTO verder
RETURN
END
btw er missen een paar spaties die laat ie weg oid
G_SHOCK
tja...
Ik heb nu het bestand van bastiaan in me pic geladen, volgens ic prog gaat het goed en ik kan het er ook weer uitlezen.
Maar als ik het op me breadboard maak werkt het niet meer??
Ik heb al een ander kristal geprobeert maar dat hielp ook niks de weerstanden en leds werken gewoon, dus wat kan er dan nog fout zijn.
Het heeft wel gewerkt zoals het nu op me breadboard zit.
waar kan dit aan liggen??
- welke PIC gebruik je;
- staat IC-Prog ook ingesteld voor hetzelfde type PIC;
- staat IC-Prog ook ingesteld op Xtal oscillator;
- maken alle componenten op het breadboard wel goed contact?
G_SHOCK
tja...
16f628
ja
XT, jep
ja ook
[edit] heb hem nu opgebouwt op een ander stuk van me breadboard daar werkt ie ook niet [/edit]
[Bericht gewijzigd door G_SHOCK op ]
De code van Bastiaan's tutor is gemaakt voor de 16F84. In principe loopt dat ook op een 16F628 maar je moet dan een aantal instellingen van de 628 aanpassen. Op de website van Wouter (http://www.voti.nl) kun je lezen hoe dat moet.
Los van het bovenstaande vind ik dat het schrijven van broncode op deze manier veel beter kan met weinig moeite. Als je later nog eens naar de code kijkt, weet je niet meer voor welke PIC het gemaakt is, welke instellingen (fuses) er in IC-Prog (of ander programma) ge-set/reset moeten worden enz. Veel beter is het om die gegevens direct in je broncode op te nemen zodat MPASM direct weet waar hij mee te maken heeft en die informatie ook voor IC-Prog automatisch beschikbaar komt. Met name het 'Configuration Word' is belangrijk.
Zie voorbeeld hieronder.
TITLE " MORSE "
LIST P=12F629
include "p12f629.inc"
; ----- Configuration Word -----------
; Bandgap 11 Highest voltage
; Unimplemented 000 Read as '0'
; Data code protection 1 CPD disabled
; Code protection 1 CP disabled
; Brown-out detect 0 BOD enabled
; GP3/MCLRE 0 digital I/O, MCLR internaly tied to Vdd
; Power-up timer 1 PWRT disabled
; Watchdog timer 0 WDT disabled
; Oscillator 100 INTOSC I/O on GP4 & GP5
__config b'11000110010100'
Op 9 augustus 2003 21:08:47 schreef G_SHOCK:
dat stel ik zelf allemaal in en ic prog zet dat er automatisch bij
Doe je die instellingen in MPASM? Op zich niet fout, maar -zoals ik al schreef- weet je over 'n jaar niet meer wat de juiste instellingen waren als je het programma nog eens wil assembleren. Stop het in de broncode, dat maakt het voor altijd duidelijk.
movlw 7
movwf CMCON
dus ik moet dit invoeren?
Ja.
G_SHOCK
tja...
dus dit zou moeten werken?
instelporta EQU 85h
porta EQU 05h
teller EQU 40h
teller2 EQU 41h
ORG 00h
CLRF porta
MOVLW 07h
MOVWF 1Fh
BSF 03,5
CLRF instelporta
BCF 03,5
knipper MOVLW 00h
MOVWF porta
MOVLW 01h
MOVWF porta
call pauze
MOVLW 00h
MOVWF porta
call pauze
MOVLW 02h
MOVWF porta
call pauze
MOVLW 00h
MOVWF porta
call pauze
MOVLW 03h
MOVWF porta
call pauze
MOVLW 00h
MOVWF porta
GOTO knipper
pauze MOVLW 0ffh
MOVWF teller2
verder MOVLW 0ffh
MOVWF teller
GOTO opnieuw
DECFSZ teller2, 1
GOTO verder
return
END
Probeer eens of het werkt. Trouwens, je gebruikt toch niet steeds een nieuwe PIC hè, want je kunt zo'n 16F628 met gemak 1000x opnieuw programmeren.
G_SHOCK
tja...
hehe, werkt niet
ong 10.000x
nee ik use een andere om te checken of die dan wel werkt, maar ook niet dus.
ow ik heb je trouwens op me msn toegevoegt, maar ik zie je niet echt online komen
Op 10 augustus 2003 18:15:57 schreef G_SHOCK:
Klopt, ik doe niet aan MSN.
Werkt de schakeling met de PIC nu wel of niet? Smilies hebben voor mij geen toegevoegde waarde. Ze zeggen me niets, maar dat kan met de leeftijd te maken hebben.
! beter
