ik wil volgend toetsenbord gebruiken
http://www.velleman.be/be/nl/product/view/?id=732
kunnen alle toetsen een aparte (STABIELE) pin krijgen? dus dat door middel van logica, ik 16 pinnen heb? zonder dat die pinnen oscileren uiteraard. Ik had gedacht aan iets met dioden zodat ik ze allemaal kan "scannen" kan iemand mijn id aanvullen?
het is een matrix dus ik neem dat je aan 4x4 pinnen genoeg hebt althans ik neem aan dat ze gemultiplexed zijn.
ah ja, heb een oplossing gevonden, als deze topic voor niemand anders helpt, mag er een slotje op
ik bedoelde dus 8 pinnen
sorry voor de verwarring
mssn even vertellen wat je oplossing was het kan handig zijn voor anderen
[Bericht gewijzigd door timmie op ]
het TOCH inlezen met een pic en dan gewoon een bineair signaal sturen naar een binary-to-decimal ic, maar weet iemand zo'n ic?
ik ben mijn databooken aan het uitlezen, maar ik vind geen.
De vraag was gewoon omdat ik de pic niet kon gebruiken om meerdere uitgangen te hebben want ik heb maar 14 IO's en ik moest 16 pinnen hebben.
binary-to-decimal ic --> kent er iemand zo'n ic
74141 ---> NIXIE driver ---> bestaat er ook een die verder gaat dan 9?
andere pic gebruiken of is dat geen mogelijkheid?
Op 16 maart 2007 22:42:25 schreef timmie:
neen, ik gebruik pics met een bepaalde combatibiliteit (wat een woord) en ik heb al veel pics van die ene soort, en een andere soort nemen zou veel kosten
Wat is je doel, ongeveer ?
ik heb er 2
1) met dit toetsenbord een lcd aansturen (maar daarvoor heb ik deze topic niet nodig)
2) gewoon experimenteren met een toetsenbord maar daarvoor heb ik 16 pinnen nodig zodat ik dat aan schakelingetjes kan verbinden
Par -> ser IC een optie?
Kan je dat wat beter uitleggen, ik versta namelijk het verschil niet tussen parralel en serieel (wel in schakelingen maar niet in computers)
74LS165, of die nog bestaat weet ik niet.
heb even mijn databook gechekt, en ik denk dat je het verkeerd begrepen hebt, want de 74-165 is een "parrallel-load 8-bit shift registerw with complementary outputs"
de 74-165 heeft 9 inputs en 2 outputs
ik heb nodig: 4 inputs ---> 16 outputs
maar toch bedankt
(oftwel is mijn databook out of date--> de copyright staat op 1981)
Ik weet nu echt niet wat je wilt...
4 in 16 uit, en dan?
Toetsenbord is matrix 4x4.
ah, bedoelde je zonder pic ertussen?
ik wil gewoonweg mij keypad dat maar 8 pinnen heeft demultiplexen zodat IK 16 pinnen heb om mee tewerken
[Bericht gewijzigd door Electro op ]
Nee, jij wilt minder pinnen gebruiken... Toch?
Maar is 8 pinnen gebruiken op een PIC zo'n probleem?
Op 16 maart 2007 23:04:08 schreef Henry S.:
neen, het is achter die pic dat ik het wil,
er gaan 8 pinnen naar die pic MAAR er gaan er maar 4 uit, die 4 moeten omgezet worden naar 16 pinnen
(zo weinig mogelijk pinnen gebruiken is een streefpunt maar is toch zo belangrijk niet)
Waaruit komen 4?
Kom op joh wat ben je aan het doen, maak anders even een schetsje.
Veel TTL/CMOS logica is uit de mode omdat het nu veel eenvoudiger in 1 IC kan.
4datalijnen van de pic naar 16 outputs via een ic
pak schuifregisters of een 2e pic
Op 16 maart 2007 23:06:59 schreef Henry S.:
Waaruit komen 4?
volgens mij wil ts dit:
matrix bord   >   pic       >    {ic}   >   uitgang
4+4= 8 pin's  >  8in 4 out  >    4in    >   16 out
Een 4 naar 16 decoder. 74LS154, met weer de vraag of die nog leverbaar is.
Oeps nee, dat is 1 uit 16.
Jep dat is het,:'(
ik had juist zo'n mooie foto gemaakt in powerpoint, ah ja zolang je maar begrijpt wat ik bedoel
Op 16 maart 2007 23:13:33 schreef Henry S.:
volgens mijn databook is dat toch 4 naar 16 hoor:
L L L L --> L H H H H H H H H H H H H H H H
L L l H --> H L H H H H H H H H H H H H H H
kzal morgen eens naar de winkel gaan, dan zal ik het antwoord wel weten
als je echt 1 lijntje van 16 wilt hebben dan kan de 74xx154 of 74xx159
En idd 4 uit 16
Op 16 maart 2007 23:18:41 schreef Henry S.:
Wat is me dat nu?
mijn databook verspringt van 74-158 naar 74-160
das vreemd
