Goedendag,
Een paar maanden geleden heb ik zelf een geluidsset gemaakt. Ik heb van Klaré (zie shops) een advies gekregen. Ik heb toen op hun advies 1 sub en 2 satelieten gemaakt. Die ene sub had een inhoud van 36 liter maar die heb ik door opgezochte parameters 50 liter gemaakt. Eén andere verandering was dat ik hem actief zou gaan maken. Dit object zit in de afrondingsfase.
De satelieten zitten aan een sony versterker. Dit is één van mijn best klinkende versterkers. Ik vond dat het tijd was om zelf wat knaps te gaan bouwen.
- Welk vermogen moet die versterker kunnen leveren?
Om deze vraag te beantwoorden heb ik een AC volt meter aan mijn speaker gehangen en gekeken wat meer dan genoeg zou zijn voor mijn slaapkamer. Ik kwam niet hoger dan een spanning van 3 volt. Dit zal waarschijnlijk een gemiddelde waarde zijn. Ik zou dus effectief op een waarde van 3*wortel 2 moeten zitten. Dan heb ik 4.2 volt nodig aan 4 ohm. Dit betekend een vermogen van 4.4 watt. Ruim genomen 5 watt per speaker. Zou iemand mijn berekening kunnen controleren?
Bij een stel knap klinkende speakers hoort een knappe versterker met niet al te veel ruis en vervorming. Daarom de vraag:
Naar welke klasse moet ik gaan?
Daarmee dacht ik direct aan een klasse A eindtrap. Met dit geringe vermogen hoef (gelukkig) niet zo veel te dissiperen. Ook heb ik weinig vervorming.
Mijn kennis is om zelf een klasse A versterker te ontwerpen te laag. Ik zoek daarom ook een bestaand ontwerp met PCB en al. Mijn voorkeur is een transistor versterker.
Ik kwam alleen maar grotere vermogens tegen, daarnaast vroeg ik me ook af welke versterker een goede geluidskwaliteit garandeerd.
Zouden jullie mij daarbij kunnen helpen?
mvg Jan Bot
Heb je hier al gekeken?
http://sound.westhost.com/projects-1.htm
Is vast wel om te bouwen naar lager vermogen
Scheelt je ook bult koeling.
Je berekening van 5W lijkt prima dat is geen abnormale waarde.
beertje_01
My Tube is bigger then yours
de jlh class A amp. echt een mooi ding. slechts 5! transistoren (1*bc559 geloof ik of een andere klein signaal pnp twee maal bd139 best wel gekoeld en 2*2n3055 of iets dergelijks). je kunt hem aanpassen naar een symmetrische voeding pak een niet al te hoge spanning en het ding is goed te koelen.
ding is super stabiel te krijgen zelfs zonder zobel.
die van passdiy zijn ook wel goed alhoewel ik persoonlijk geen voorkeur heb voor mosfets in eindtrappen. je moet al goede mosfets vinden en er genoeg ruststroom doorheen sturen.
en anders waarom geen el84 se ampje
of anders pse el84 in triode klinkt echt super goed. zal je wel ongeveer rond de 5w continu geven.
Fuzzbass
Op 21 maart 2007 18:44:36 schreef Jan Bot:
... Ik kwam niet hoger dan een spanning van 3 volt. Dit zal waarschijnlijk een gemiddelde waarde zijn. Ik zou dus effectief op een waarde van 3*wortel 2 moeten zitten. Dan heb ik 4.2 volt nodig aan 4 ohm. Dit betekend een vermogen van 4.4 watt. Ruim genomen 5 watt per speaker. Zou iemand mijn berekening kunnen controleren?
Je berekening is goed, maar het verschil tussen gemiddeld vermogen en piekvermogen (basdrums bijvoorbeeld) is behoorlijk. In gemasterde muziek kan dat bijvoorbeeld 6 dB zijn, geen ongewone waarde. Dan kom je uit op 4x zo veel piekvermogen als gemiddeld.
Verder kan het zijn dat je in de toekomst luidsprekers gaat gebruiken met een lager rendement. 3 dB lager wil zeggen dat je het dubbele vermogen nodig hebt voor de zelfde geluidsdruk.
Aan de andere kant: 5 W per kanaal is aardig veel voor op een slaapkamer.
Op 21 maart 2007 19:52:49 schreef Fuzzbass:
Ligt eraan wat je op die slaapkamer doet
Is de DoZ van Rod Elliot niet wat? die is niet zo heel erg moeilijk.
Je kunt ook de richting ala gainclone opgaan, dan heb je weinig externe componenten. Google eens op 'geenkloon', dan vind je wel iets.
Ideaal voor een JLH/DoZ versterker, zowel spanning als ruststroom blijft beschaaft.
http://www.tcaas.btinternet.co.uk/index.htm
http://sound.westhost.com/project36.htm
http://sound.westhost.com/class-a.htm
Zie de artikelen voor het bepalen van de waarden.
De verbeterde JLH heeft wat voordelen ivm stabilisatie, zie http://www.tcaas.btinternet.co.uk/jlh1996.pdf
En lees vooral de note bij fig.3 Dit stond niet in de EW gepubliceerd en dat heeft me een dag zoekwerk gekost.
Veel brom en een langzaam pomp effect...
Bij deze versterker hoort een hele goede voeding, veel uF's of een truukje dat capaciteitsvermenigvuldiger heet:
http://sound.westhost.com/project15.htm
Layouts nodig?
Ik wou de topic-lezers gewoon nog eens op bovenstaande wijzen, niemand schijnt er rekening mee te houden
Een "crest factor" van 10dB is redelijk gebruikelijk. Het gemiddelde vermogen is dan 10dB lager dan het piekvermogen, ofte 10x kleiner. Je hebt dus 40W nodig, geen 4.
Qua versterker kan je prima met zo'n "gainclone" LM3886/LM3875 uit de voeten. KISS, keep it simple stupid. En ze klinken nog voortreffelijk ook.
beertje_01
zo zou het moeten ja maar bezie de gemiddelde nieuw uitgebrachte muziek maar eens.....zo plat als een vijg gehakt.
en met 4w kan je huis wel uit de voeten hoor
btw de jlh lukt ook nog wel voor een 20w continu maar toch wel stevig koelplaatje nodig dan
Je moet zeker rekening houden met de crest-factor, als is de commercieele brei zo plat als een dubbeltje, maarja moet je daar maar niet naar luisteren
Maar ik betwijfel ook de meetmeethode van de TS. Een AC-voltmeter, doorsnee meter of True RMS, en met welk freq gebied?
Scoopje bij de hand?
Op 22 maart 2007 16:28:57 schreef Henry S.:
Je moet zeker rekening houden met de crest-factor, als is de commercieele brei zo plat als een dubbeltje, maarja moet je daar maar niet naar luisterenMaar ik betwijfel ook de meetmeethode van de TS. Een AC-voltmeter, doorsnee meter of True RMS, en met welk freq gebied?
true RMS, tot 200KHz
