roelvh
Master Industriële Wetenschappen: Elektronica-ICT
hej,
ik programmeer tegenwoordig men µC met JALedit en BumbleBee via een galva-wisp (USB-to-Seriëel)
Nu bestaat de mogelijkheid om in JALedit na het compileren van het programma ook ineens de µC te programeren, om dit te kunnen doen moet ik het pad opgeven van de programmer en de command line settings.
Maar nu wil xwisp2wf.exe zelf al niet werken, ik krijg eerst de volgende foutmelding.
Deze toepassing kan niet worden gestart omdat FTD2XX.dll niet kan worden gevonden. Het opnieuw installeren van deze toepassing kan dit probleem oplossen.
Dan heb ik op internet naar de FTD2XX.dll gezocht en gedownload en vervolgens in de map van xwisp2wf.exe gezet.
na het uitvoeren van het programma kreeg ik nu steeds deze foutmelding:
Kan de ordinaal 73 niet vinden in DLL-bestand FTD2XX.dll.
Bij Uitvoeren (Start->Uitvoeren) typ ik de volgende regel.
C:\xwisp2191\xwisp2wf.exe log zzz baud 19200 rts on port com7 target 16f877 go C:\xwisp2191\DISP_T~1.hex pause "done"
Ik werk met XP trouwens, met Bumblebee heb ik geen problemen, maar Xwisp2 wilt gewoon niet werken.
Weet iemand een oplossing voor dit probleem ?
Frits Kieftenbelt
Vraag even aan Rob via zijn site:
www.robh.nl/picsoft.php#xwisp2
