In mijn Philips DVD963SA staat de voeding te tikken. Ook het loshalen van de plug naar de rest van het systeem haalt niks uit. In een eerder forum wordt dit probleem ook al aangekaart, maar hier wordt geen oplossing gegeven. Diodes secundair zijn goed. Meet secundair ook geen sluiting. Condensator primair 22uf/50 volt vervangen. Helpt ook niet. Wie heeft er nog een tip.
Herbert
Elco's secundair zijn in orde. Althans meten geen sluiting. Verder was het loopwerk, zoals in eerste opmerking al aangegeven, losgekoppeld.
Meer tips??
Hallo herbertwennekes
Controleer secundair alle kleine (1 uf tot 22 uf) condensators zonodig vervangen, je zegt immers zelf je meet geen sluiting dus ook niet met scoop gemeten. vervang bij philips de condensatoren naar 105° indien er 85° in zitten, trouwens die condensators is het geld niet en meestal als het 85° uitvoeringen zijn vervang ik die meestal eerts en ga dan verder kijken.
Mvg Guylke
Condensatoren vervangen. Haalt helaas niks uit. Mogelijk is het ic de oorzaak. Is echter moeilijk te verkrijgen.
Kan iemand mij vertellen wat de functie is van TL431CZ?
Herbert
Op 27 maart 2007 18:12:17 schreef herbertwennekes:
Herbert
http://www.voti.nl/winkel/catalog.html?IC-TL431-DIP
Voor de prijs hoef je het niet te laten.
Sorry voor de verwarring. Ik bedoelde het ic aan de primaire kant. (TY72011P2). Ik vroeg mij af of deze het probleem kan veroorzaken.
By the way, wat is een shuntregelaar?
Groet, Herbert
Hallo Henri,
Bedankt vor je tip aangaande secundaire elco's. Secundair zit een elco van 10 volt 2200uf. Deze veroorzaakte het probleem. Nog bedankt.
Herbert
