De Deawoo TV type:DWX-2880 overwegend groen achtig beeld, de TDA 6107JF wordt wel heel erg warm? als ik de G2 iets open draai lijkt alles overstuurt, moelijk uit te leggen zonder dat je het beeld erbij ziet.
Hoe kan ik er een foto van laten zien?
Kan ik voor de TDA6107 JF ook een TDA6108 JF gebruiken?
[Bericht gewijzigd door CitroënDS op ]
http://www.circuitsonline.net/forum/faq/2
Link staat boven het vak waarin jij je vraag stelde. ;)
Op 17 maart 2007 21:21:25 schreef CitroënDS:
Ja die IC zijn uitwisselbaar kan ook een tda6109 in.
Groen beeld zit er een philips buis in?
Staat de G2 wel juist ingesteld?
Indien de G2 goed ingesteld dan zou je in het service menu de zaak misschien wat kunnen corrigeren.
Service code weet ik niet.
Weleens de spanning op de uitgang van het IC gemeten?
Als de beeldbuis gaar is, dan zal de DC offset de spanning op de slechtste cathode omlaag trekken om daarmee de grijsschaal te compenseren.
Is die spanning erg laag, dan kan dat een lek in de beeldbuis zijn en/of een versleten beeldbuis. In beide gevallen wordt het IC behoorlijk heet.
Groetjes Hans.
Op 20 maart 2007 23:53:45 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Ga vandaag een nieuw IC erin zetten, ben benieuwd?
Zal het nog laten weten.
Dat begrijp ik nou nooit he,
iemand krijgt tips hoe te meten en controleren wat er kapot is, en toch gaan ze lukraak onderdelen vervangen.
Geld teveel zeker? :p
Groetjes Ronald.
Geen geld teveel, uitkomst is een pokke philips beeldbuis.
Op 22 maart 2007 13:57:54 schreef CitroënDS:
Ik was er al bang voor .
In daewoo heb ik ze in het begin vaak nieuw uit de doos gehad met een slechte beeldbuis.
Moest blijkbaar toch ergens vandaan komen die aanschafprijs.
@ TV Don
Dus hoe dan ook Philips, Productie Hopeloos Iedere Lamp Is Praktisch Stuk,
Ofwel Let's make better things
Grapje heren mod's geen slechte bedoelingen mee hoor, hoe is het met Don weer uit de lappenmand verkoudheid/griep weer voorbij ??
Mvg Guylke
Op 22 maart 2007 21:34:25 schreef guylke:
@ TV Don
Mvg Guylke
Ja ik ben weer aan het werk maar die griep heeft er goed ingehakt hoor en dan krijg je na een week van afwezigheid een stapel problemen ohoho.
Gelukkig heb ik een aantal goede collega,s die een aantal lastige klachten van me hebben overgenomen welke normaal niet zo lastig zijn maar met een duf hoofd tis wat.
Opvallend vind ik dat de laatste tijd steeds meer probleemgevallen onze kant opkomen .
Leuk voorbeeld was vandaag en ook gisteren een A02 met een oost /west klacht.
Beeld ging varieeren nadat het toestel warm werd (steeds smaller)
Gewoon uit te meten en de opto coupler bleek defect.
Opto vervangen toestel starten en gelijk in protectie.
Protectie los maar nog steeds niet doorstarten.
Alle voedingen aanwezig ook de kortstondige aan de lijntrafo tijdens het starten.
Raster en line goed signaal nergens sluiting te meten.
Module swap geen resultaat.
Zit je daar met nog een duf hoofd aan een toestel wat dus beeld had.
Uiteindelijk bleek de RGB versterker oorzaak.
LET wel niet meetbare sluiting!
Ach ja weer wat geleerd.
In mijn duffe kop ook nog een lcd type FTL2 van philips geen geluid error buffer sound module defect.
Ik de MSP vervangen(heel dom had gewoon eerst moeten meten)
Nog geen geluid na vervanging.
Nou toen zag ik het niet meer (ogen worden ook minder) collega nam hem over en ik zij nog controleer het X tal en verdomd gelijk raak.
