artikel modulatie: Commentaar gevraagd
Zoals ik (al een hele tijd geleden) had beloofd heb ik een artikeltje gemaakt over de 4 belangrijkste modulatievormen: CW, AM, SSB, en FM.
Het is nog een tijdelijke versie, want er zitten waarschijlijk nog een hele hoop slecht lopende zinnen en spelfouten in. Ook zullen er zo nu en dan in de wiskunde ook nog wel wat fouten/onduidelijkheden zitten. Als jullie je commentaar willen geven, dan zal ik proberen het te verbeteren, en eventueel hier en daar wat verder uitdiepen.
Het staat nu gehost op putstuff.com, niet ideaal, maar het werkt:
betaversie 1
betaversie 2
Zeker niet ideaal, kan het wel voor je neerzetten op mijn webruimte.
hier maar 1 keer klikken
Niet goed dan hoor ik het wel.
Ziet er op het eerste gezicht zeer verzorgd uit, zal het eens bestuderen en kijken of mijn hf kennis uit een ver verleden weer boven komt en ik het ga begrijpen.
[Bericht gewijzigd door morc op ]
Een goede oude bekende van dit forum vroeg of ik het volgende kon posten:
Voor een stuksgewijs gladde functie f (afgeleide OOk continu!), is de fourierreeks van f continu en convergeert naar f voor -L <= x <= L als en slechts als f( x ) continu is en f(-L) = f(L)
Thnx Aedolon!
Op 20 maart 2007 18:59:22 schreef surge_me:
Een goede oude bekende van dit forum forum vroeg of ik het volgende kon posten:
Thnx Aedolon!
[offtopic]
komt die ng terug? is tenslotte toch al tijdje gebanned d8 ik
(reden weet ik evenwel niet)
[/offtopic]
Aedolon; het actiefste niet-lid van circuits-online :)
Ten eerste: Het ging mij er niet om om alles wiskundig correct te doen...
ik ga uit van periodieke signalen; dus de fourierreeks convergeert dan altijd, en niet alleen op het interval [-L,L]
Maar dat is verder natuurlijk wiskundig wel juist.
Het enige probleem dat je zo nu en dan tegenkomt zijn de punten waarin de functie f(t) niet continu is. Maar over het algemeen is dat fysisch compleet oninterressant, omdat dat eventuele 'oneindige pulsen' toch weg worden gefilterd door de parasitaire capaciteiten en zelfinducties van de bedrading. (eigenlijk is dit allemaal wiskundige nonsense, omdat discontinuïteiten in de afgeleidde van de spanning volgens mij fysisch onmogelijk zijn. Het impliceert oneindige stromen en van dat soort dingetjes)
Indrukwekkend !.
Zie wel dat je, zeker wiskundig, de zaakjes beter op rij hebt dan ik. Zal het artikel een dezer dagen eens op mijn gemak doornemen. Weet zeker dat er weer wat van op zal steken. Bedankt alvast.
Ik ben al begonnen met lezen. Vooral de verwijzing naar CO is perfect, natuurlijk.
Heftig stukje. Zal even wat tijd nodig hebben om het te verwerken. Niks mis met die wiskundeknobbel.
dit zijn de 'klassieke' modulatievormen, ga je ook nog in op de 'moderne' modulatievormen ? (PSK(FM), QPSK(quadratuur), GMSK, etc.)
Bij FM de modulatie-index noemen, regel van carson etc. (voor zover je dat niet al gepland had.)
Bij de AM-detectoren ook de produktdetector eens noemen, die is voor SSB de enige mogelijkheid, maar voor AM-signalen ook nuttig, omdat de modulatiediepte dan hoger mag zijn dan bij een simpele diodedetector.
bij DZB/SSB ook de VSB (vestigial side band) noemen, is een 'verkapte' vorm van DSB, die de voordelen van DSB heeft (synchroondetectie) en toch niet de nadelen (dubbele bandbreedte) Toegepast in TV-techniek, de Analoge TV-signalen worden VSB gemoduleerd op de kabel gezet (en tot voor kort ook zo uitgezonden)
Ik had origineel gepland om ook de 'moderne' modulatievormen mee te nemen. Maar dat gaat ben ik bang nog weer een hoop extra tijd kosten. Tja, en als er iets is wat iedereen tekort komt...
Ik vind een stukje over de verschillende types ontvangers ook interressant. Maar dat is weer een heleboel uur werk.
modulatie-index e.d. moeten er idd nog even bij. Ik had tijdens het maken geen beschikking over internet, dus ik kon niet opzoeken hoe die precies gedefinieerd worden. Maar dat is zo gedaan...
goed punt, van die productdetector voor AM. Echter de opmerking dat de modulatiediepte dan hoger mag zijn is eigenlijk lichtelijk curieus, want je spreekt bij een modulatiediepte>100% niet meer over rasechte AM modulatie. Maar goed, dat zijn details.
VSB zal ik ook meenemen. Moet ik wel ff opzoeken hoe dat precies zit, maar da's verder geen probleem.
Op 25 maart 2007 18:49:53 schreef (Z)weetvoetje:
Neem dan in ieder geval de quadratuurmodulatie mee, en refereer daaraan dat alle moderne modulatievormen digitaal opgewekt worden mbv. een QM.
Regel van Carson voor NBFM, bij WFM besselfuncties meenemen.
klopt, meer dan 100% modulatie gaat dan richting DSB.
een AM-signaal dat gefilterd wordt, waarbij de onderste zijband 'gekapt' wordt (tussenvorm van SSB en DSB dus) om de productdetector te kunnen laten synchroniseren, zodat er geen frequentieverschuiving ontstaat bij detectie (zoals bij SSB-spraak)
Op 26 maart 2007 09:39:07 schreef DC2PCC:
Met gekapt bedoel je dat de weg te filteren zijband (zoals je voor SSB zou doen) niet helemaal wegfiltert? (dat was m.i. de clou van VSB...)
exact.
draaggolf wordt nl. onderdrukt in een DSB-modulator, om nu een synchroondetectie mogelijk te maken moet je beide zijbanden hebben. (of in ieder geval een deel ervan.)
Als je naar het spectrum kijkt van een VSB-signaal zie je een hoge paal rond de draaggolffrequentie. Dit is echter niet de draaggolf zelf, maar de Sync-signalen. Bij de B en G-norm wordt negatief gemoduleerd, dwz. minimale signaalamplitude (sync-nivo) is maximaal HF-signaalnivo.
dus je ziet dus eigenlijk 2 hoge palen naast elkaar...
nouja, dat kan ik inderdaad ook nog wel even noemen. Dat is verder geen probleem, en het hoeft niet zo heel veel tijd te kosten.
Op 26 maart 2007 10:39:04 schreef (Z)weetvoetje:
als je spectrum-analyser een scherp genoeg filter heeft wel ja, meestal zie je echter maar 1 paal, omdat de boel te dicht op elkaar zit om door het ingebouwde filter uitelkaar getrokken te worden.
Op 26 maart 2007 09:56:42 schreef DC2PCC:
exact.
gebruik dan de juiste nederlandse benaming ervoor :p :
restzijband modulatie (dat zegt de meeste nederlanders, mij iig, wat meer :))
[Bericht gewijzigd door surge_me op ]
mooi, een nederlandse term. Ik heb het liefst zo min mogelijk engels. (ik ben dan ook zo'n purist die in de natuurkunde krachten met een K aangeeft i.p.v. van een F...)
ela ? en waar is QAM / dat is tegenwoordig de meest gebruikte modulatievorm !. elke GSM / dect / bluetooth / adsl / kabelmodem en weetikveel wat werkt daarop...
Op 26 maart 2007 16:46:49 schreef free_electron:
Is dat misschien het antwoord....
En je bent de DVB-T nog vergeten (werkt ook met QAM) :P
en DVB-S en DVB-C en DVB-H en DAB en Satellietradio ( sirius en XM ) en nog 50 andere dingen. Ik geloof zelfs ook GPS ...
ik denk dat er meer zendstations in de lucht zijn die een QAM signaal uitzenden dan alle andere modulatievormen te samen ...
Ik wil even de aandacht vestigen op het volgende:
Wat stuksgewijs continu inhoud is onbelangrijk, alle elektrische signalen zijn
het.
Ben ik volledig mee akkoord, echter in de praktijk worden ook veel blokgolven gebruikt. Hou dan in de benadering van de fourierreeks rekening met "piekjes in de buurt van de discontinuiteitspunten(=sprongpunten)" het zogenaamde Gibbs-fenomeen neemt daar plaats.
Ik weet niet of het hier van toepassing is gezien ik niet echt thuis ben in de radiowereld...
Op 26 maart 2007 12:03:07 schreef (Z)weetvoetje:
Heeft mijns inziens weinig met purisme te maken. Je maakt je teksten onleesbaar voor anderen. Daar komt bij dat het het vertalen onnodig lastig maakt.
Op 27 maart 2007 09:49:21 schreef freagel:
Meestal niet. Je bent over het algemeen toch niet bezig met het opwekken van een blokgolf, maar met het opwekken van een sinus. Mocht er ergens een 'blokgolf' in voorkomen, bijvoorbeeld uit een logisch IC'tje, dan kan je dat toch wel erg moeilijk zien als een ideale blokgolf. Je kan dan een paar van de harmonischen meenemen als was het een blokgolf, maar voor de hogere harmonischen spelen in zo'n chippie hele andere processen waardoor het zich toch niet meer als blokgolf gedraagt. Al die randeffecten die daaruit voortkomen kan je dus maar beter verwaarlozen dan dat je ze meeneemt.
Ik had overigens toch ook niet de bedoeling om al te ver te gaan met die fouriertransformaties en reeksen, omdat velen daar toch niet genoeg wiskundige ondergrond voor hebben. Voor de mensen die dat allemaal wel weten is dit artikel dan weer niet diepgaand genoeg.
@pe5ocb: Ik zal de engelse term ook wel noemen. Maar ik houd er van om het in het nederlands te doen. Termen in het Nederlands onthoud ik zelf in ieder geval beter. Verder is nationalisme erg dom, maar een beetje respect voor eigen taal en cultuur kan toch geen kwaad.
Overigens heb ik volgens mij over het algemeen wel gesproken over een SSB/USB/LSB-signaal, of een enkelzijband-signaal. Maar goed, misschien moet er in de inleiding nog een klein tabelletje met vertalingen ofzo...
@free: QAM-kennis heeft een amateur als ik niet nodig. Het maken van een QAM modulator/demodulator is volgens mij te ingewikkeld voor de gemmiddelde amateur, terwijl er waarschijnlijk wel vele kant en klare chipjes voor op de markt zijn. In dat geval is de precieze werking van de QAM-modulator meer een beetje trivia, dan nuttige kennis. Maar misschien zit ik er met wel compleet naast met deze opmerkingen... Ik heb tot nu toe alleen ervaring met analoog spul. Digitaal gedoe heeft me tot nog toe nog nooit iets kunnnen boeien.
Als ik straks internet en tijd heb, dan komt er straks misschien wel een stukje over QAM modulatie. Komende tijd moet ik mijn schaarse nuchtere momenten gebruiken om mijn tentamens een beetje voor te bereiden :P
@(Z)weetvoetje
Op pagina 8, ervan uitgaande dat je (la)tex hebt gebruikt moet je coëfficiënt vervangen door
co\"effici\"ent in de source.
Op 27 maart 2007 13:10:37 schreef (Z)weetvoetje:
zelf maken is inderdaad niet eenvoudig.
maar het is leuk om weten hoe het werkt.
als je al eens begint met uit te leggen watn de 'constellation' is en van daar uit hoe je de I en Q signalen opwekt... ben je al een heel eind.
de modulator zelf is niet moeilijk. ( een stereo coder doet eigenlijk ook hetzelfde )
