Ik ben van plan een Volt Ampere meter te maken met een pic en deze een LCDtje aan te laten sturen.
Ik heb al wat rondgezocht en vond deze site met een simpel schematje:
http://www.best-microcontroller-projects.com/lcd-volt-meter.html
Op deze pagina zegt de eigenaar dat de voltmeter eigenlijk niet zo precies is, want hij baseerd zich op de 5V voeding die je krijgt van je U-stabilisator (7805). En deze hebben een tolerantie van 5%.
Mijn vraag is nu als er nog betere LCD voltmeters met pics te vinden zijn dan deze. Of nog beter:
Weet je een waar ik een schematje en de source code kan vinden van een Volt-Ampere meter in één?
Ik ken de allerbekendste al: http://www.electronics-lab.com/projects/test/022/index.html , maar deze is jammergenoeg niet met een pic maar met een AVR. Ik zou liefst van al een project maken net zoals deze.
You can make it more accurate by setting the scaling value in the software to match the power supply (measuring the supply using a voltmeter) (see Calibration later).
Dat lost het probleem op.
Van het tweede schema wordt je zeeziek maar daar kan je ook zien dat de referentie van dezelfde 7805 af komt.
Die tolerantie van 5% zal tussen verschillende stabi's zijn, die dingen zelf houden verbazend goed hun spanning !
Als je helemaal precies wilt meten kun je natuurlijk ook een "echte" spannings referentie gebruiken.
Waaruit haal ik dan die "echte" 5V referentie?
En je word dan misschien wel zeeziek van dat tweede schema ;) maar het blijft wel het beste schema. Je hebt er fijnregeling, stroom en spanningsmeting, en het is een fan controller.
Weet er niemand een schema voor een gelijkaardig iets maar met een pic?
[Bericht gewijzigd door Fredjelektr op ]
Even een vraagje tussendoor over die meter. Kun je de ref spanning ook naar bijv 2,5V of lager verlagen? Dan moet je de software waarschijnlijk wel enigsinds veranderen maar daar zie ik nog niet zo heel veel problemen in om dat te doen.
Ik moet namelijk in een projectje enigsinds nauwkeurig een spanning van 0 tot 1V gaan meten. Als je dan de referentiespanning naar 1V verlaagd en de software aanpast moet dit toch redelijk nauwkeurig zijn of kun je beter nog een op-amp erachter zetten om het wat bruikbaarder te maken?
Een opamp verbeterd de resolutie.
Op 25 maart 2007 13:36:49 schreef Fredjelektr:
niet te moeilijk doen, de 7805 is opzich stabiel, dus 1 keer spanning opmeten en invullen in het programma, dat heet ijken.
Ok dat is inderdaad het simpelst Henry.
en nog een vraagje, op het schema in mijn eerste link zie je tussen de pic en de LCD een U vormige dikke lijn.
Wat betekend die lijn? En hoe komt dat er acht lijnen links in gaan, en maar zeven rechts uit komen?
Dat is een vereenvoudiging van het schema, een 'bus', waar lijnen met dezelfde naam met elkaar corresponderen, maar niet alle lijnen gebruikt hoeven te worden.
Edit:
henry was eerder.
[Bericht gewijzigd door Erik op ]
dus Rb3 moet nergens aangesloten worden (behalve die weerstand)
Ok bedankt
