Ik heb deze tv al 5 jaar ik heb kleur problemen
tv kleur woord rood
wie weet raad aub
Hallo Venloneer,
Controleer op de beeldbuisvoet of je nergens een rotte printbaan heb in de buurt van de TDA ic's, controleer of vervang zonodig TDA6108JF.
Controleer ook de condensators op de beeldbuisvoet.
Mvg guylke
ik zal proberen dank je wel
er zit een nieuwe beeld buis in
Waar zit de ic ? TDA6108JF ?
Op de kleine printje of op de grote?
Op het beeldbuisprintje gemonteerd tegen de koelplaat
Op 31 maart 2007 14:12:17 schreef william1967:
dank je wel
Ik krijg het kapje van mijn tv niet open aan de bovenkant. Zit die ergens vast of heeft iemand tips voor mij? Alvast bedankt
Er zitten aan de boven zijde in de rand een 4 tal inkepingen waar je met een dun voorwerp op moet drukken om de kast open te krijgen.
En aan de verticale kant van de kast zitten er ook 2 aan de bovenkant. Het zijn dus totaal 6 kunststof haken waar de kast mee dicht zit.
Groetjes Hans.
Op 31 maart 2007 22:42:51 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Deze toestellen hebben dat niet,alleen de vier bovenin het toestel,die oude MD toestellen hadden dat wel.
Ik heb alles nagesoldeerd bijna en mijn beeldscherm is nog steeds rood. Hoe hoog is de kans dat de IC niet goed is. Zal ik hem vervangen?
AUB hulp, alvast bedankt.
[Bericht gewijzigd door venloneer op ]
Die ic is niet duur dus die kan je wel vervangen.
Vergeet echter niet dat de gebruikte beeldbuis in dit toestel berucht is.
Dit lees je terug in de div andere topic,s over EM2 chassis
Hallo Don,
Ik stuur je een email over een vraagstuk van een klant van mij, misschien kun jij hierbij hulp bieden.
Mvg Guylke
Ik zie je mail wel tegemoet.
Waar kan ik een IC particulier krijgen????
Hallo venloneer
Een lokale elektroboer die ook electronica heft al dit gerust bestellen voor je
Mvg Guylke
Op 3 april 2007 20:28:16 schreef guylke:
Hallo venloneer
Mvg Guylke
Hallo Guylke
ik heb bijna alles nagegekeken bij rs bij farnell
bij display electo
en bij grote andere die hebben het allemaal niet
ik zal verder kijken
toch nog bedankt
Mvg venloneer
ik heb de ic en alle condensatators vervangen het helpt
nog niet de beeld wordt na 5 minuten weer rood
afen toe wil hij weeer normaal doen
ik weeet niet of aan het beeldbuis ligt die is pas 4 jaar oud
wie kan mij raad geven aub
alvast bedankt
Buis is defect tikken op de hals wil wel eens helpen anders buis vervangen of de tv de stortbak in.
4 jaar is relatief het gaat om het aantal uren dat zo,n toestel heeft aangestaan.
20.000 uur staat er meen ik voor een buis.
Hallo Ton
er zit in deze tv al een nieuwe beeldbuis in
ik weet niet of echt de buis defect is met tikken baat het ook niet als de tv aan is is de kleur wel goed na pas half uur later wordt hij weer rood achtig
er zit een zederdiode in kan die wel eeens lekkken
of die transistors die der bij zitten kunnen zijn
ik heb ook geen schema van anders had ik wel even kunnen meten
alvast benakt voor je tip
groetjes
Als je zelf denkt dat de buis niet de oorzaak is wat inderdaad natuurlijk kan dan zou ik eens met een bus freeze gaan werken.
Voorzichtig de diodes op de crt module koud spuiten wanneer de klacht gaat optreden.
De aanwezige transistors op de crt module zijn voor de SVM en hebben derhalve geen invloed op de kleurbalans.
Fout kan uiteraard nog in je high end module zitten maar dat komt heel weinig voor soms wanneer de buis ernstige overslag heeft gehad wil er wel eens wat defect gaan in dit module.
